Среда, 15.01.2025, 14:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Замена радиатора печки (отопистеля салона)
leppa Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 09:27 | Сообщение № 16 (159982 в абсолютной нумерации)
sosnovskiyda1972, т.е. ты делал без съема торпеды?
Механик Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 12:15 | Сообщение № 17 (159986 в абсолютной нумерации)
Без съема торпеды не получится.
sosnovskiyda1972 Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 15:15 | Сообщение № 18 (160086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Торпедо конечно снимал. Не отсоединял трубки кондиционера.
letun087 Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:26 | Сообщение № 19 (160571 в абсолютной нумерации)
Я могу сказать что радиаторы Полкар и Несенс на 19 сот.Если заметили кто менял.Родной же на 23 соты.Разница ощутима.Родной то не всегда справляется.А на этих 19,теплоотдача еще меньше.Берите или родной или аналоги китайские,тайванские на 22-23 соты.А есть еще и на 25 сот DCC 7051,но он без доработки не встает,но греет отлично,ставил таких несколько.Все описано и рассписано в теме http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1612.0.html
а на 8 стр. и как поставить DCC 7051
sosnovskiyda1972 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 19:41 | Сообщение № 20 (160631 в абсолютной нумерации)
А что это за радиатор такой DCC 7051(производитель) и где его можно купить? Я по этому номеру поискал, но ничего не нашел. А если забиваю оригинальный номер, то выдает в качестве аналога только POLCAR.
sosnovskiyda1972 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 19:50 | Сообщение № 21 (160632 в абсолютной нумерации)
Еще хочу попробовать поставить радиатор печки от ланоса, т.к. очень много аналогов и цена приемлемая. Посмотрел Лузар,так в экзисте указано, что радиатор повышенной теплоотдачи. Он конечно по размерам немного не подходит, но я думаю сделать можно.
Механик Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:46 | Сообщение № 22 (160633 в абсолютной нумерации)
Продукция Лузар низкого качества.
letun087 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:51 | Сообщение № 23 (160634 в абсолютной нумерации)
Ну если ты по ссылке почитал то все написано.Это Китай.Не знаю как у вас,у нас под номер 96331063 подтягивает все и всех производителей,штук 5 разных.Попробуй забить как DCC 96331063
Даже и не пытайся.Сразу понятно что печку нашу ты не изучил и радиаторов в руках наш и ланоса вместе не держал.Абсолютно разная форма,а уж тет более расположение и изгибы трубок.Конечно можно изуродовать корпус печки до безобразия (хотя это не поможет) и пробить пару дырок новых в перегородке моторного отсека
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 19.02.2018, 00:07
letun087 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:52 | Сообщение № 24 (160635 в абсолютной нумерации)
100% ,можно просто сразу выкидывать...
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 18:33 | Сообщение № 25 (160648 в абсолютной нумерации)
letun087, Спасибо за информацию. Значит буду ставить оригинал. Кстати сегодня занимался промывкой системы охлаждения. Ой чего там только не было. Хочу еще поделиться. У меня начались проблемы с системой охлаждения, после того как долил антифриза G 12. И после этого заметил белые хлопья в расширительном бачке, соответственно печка перестала греть.
letun087 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 18:54 | Сообщение № 26 (160649 в абсолютной нумерации)
Смешал два разных антифриза несовместимых.Лучше  и безопаснее доливать именно то что в системе охлаждения.
Ваш "Лавр" хорошо промывает систему,но после надо систему несколько раз хорошо промыть водой,до полного слива
А с радиатором печки не эксперементируй,бесполезно,я их столько уже поменял на машинах... лучше на 22-23 соты или на 25.Новый он прослужит долго,если систему вымоешь хорошо!!! Затраты оправданы будут.А на 19 сот это так,будет лучше,но не так как хотелось бы чтобы грел.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 19.02.2018, 19:17
leppa Дата: Понедельник, 19.02.2018, 18:56 | Сообщение № 27 (160650 в абсолютной нумерации)
С языка снял.
А залит какой был?
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 19:14 | Сообщение № 28 (160652 в абсолютной нумерации)
leppa, Я думаю что был залит заводской красный, т.к. покупал с пробегом 42000км. Ну вот я и долил красного и получилась попа. Кстати промывал систему лавром. А теперь залил синий.
letun087 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 19:16 | Сообщение № 29 (160653 в абсолютной нумерации)
Если проблема началась с печкой именно после долива антифриза,то может стоит реанимировать?Поменять всегда успеешь... да и к весне уже дело пошло
letun087 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 19:21 | Сообщение № 30 (160654 в абсолютной нумерации)
А ты что еще ни разу не менял антифриз и не промывал систему?
Да "Лавр",то я тупанул,читал про радиаторы "Лузар" и машинально написал. Но им можно воспользоваться и как долгоиграющей промывкой по определенной схеме.Говорят отмывает и промывает тогда все.Хотя я к этому отношусь с неким сомнением...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
