Среда, 22.01.2025, 09:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Замена радиатора печки (отопистеля салона)
leppa Дата: Пятница, 23.09.2022, 05:36 | Сообщение № 76 (176237 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzoэто не читал?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 23.09.2022, 08:44 | Сообщение № 77 (176238 в абсолютной нумерации)
89284405307, Да вроде нет. Там рулевая колонка полностью снимается вместе с рулем.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 23.09.2022, 08:51 | Сообщение № 78 (176239 в абсолютной нумерации)
leppa, я по этой методичке все и делаю. Но меня вогнал в ступор пункт про снятие усилителя, я все не понимал, о чем речь. Потом посмотрел несколько видео в Интернете и понял, что усилитель - это поперечная железная балка. Ее надо снять, чтобы демонтировать весь пластиковый кожух с отопителем и испарителем кондиционера. Правда, надо еще открутить несколько болтов, которые крепят этот кожух к кузову из подкапотного пространства. Пока не знаю, как это у меня получится, ямы у меня нет, но буду пытаться.
89284405307 Дата: Пятница, 23.09.2022, 12:57 | Сообщение № 79 (176240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Rapidrezzo, ну мне важен процесс только по торпеде.. может все таки надумаю снимать...
Rapidrezzo Дата: Пятница, 23.09.2022, 22:57 | Сообщение № 80 (176241 в абсолютной нумерации)
Торпеду снять легко. Это я сегодня понял, когда после торпеды снял усилитель и рулевую колонку.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.09.2022, 23:05 | Сообщение № 81 (176244 в абсолютной нумерации)
Ну что ж, удалось мне все таки снять радиатор отопителя и вот, что я увидел:
Конечно я сразу понял, что купленный мной ранее радиатор LUZAR, не подойдет:
У него патрубки прямые, а у нашего изогнутые. Наверное надо искать оригинал, но есть еще идея - что если срезать эти патрубки у нашего и приварить их к новому. Надо только найти человека, кто может варить аргоном.
Прикрепления: 9810964.jpg (152.9 Kb) · 7130444.jpg (176.7 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 24.09.2022, 23:44 | Сообщение № 82 (176246 в абсолютной нумерации)
жора. не очень хорошая идея .да и бачки разные
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 09:07 | Сообщение № 83 (176247 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, а что делать, если оригинал не найти? В экзисте он стоит 20 тыс., но его все равно не привезут. Вроде LUZAR выпускает такие, но в интернет-магазинах нет. А по размеру он немного меньше нашего, но в пластиковый короб входит, можно его уплотнить, например, пенопластом. Думаю греть будет не хуже, главное, перед установкой провести опрессовку, убедиться в герметичности.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 12:05 | Сообщение № 84 (176248 в абсолютной нумерации)
а что делать,
я бы попробовал востановить .родной . если дело совсем шлях .. бу с разбора .их много даже на авито .
ежыГ Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 12:15 | Сообщение № 85 (176249 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Вопрос нескромный,такой- а в каком месте на корпусе отопителя, иль в салоне можно заметить течь ??? Нет фото случайно ни у кого?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 12:29 | Сообщение № 86 (176250 в абсолютной нумерации)
думаю пока под ногами не захлюает .
ежыГ Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 13:01 | Сообщение № 87 (176251 в абсолютной нумерации)
На Калине проще,там инженерный гений авто ваза под радиатором отопителя, ЭБУ разместил- как встало,значит печка потекла )))
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 21:55 | Сообщение № 88 (176254 в абсолютной нумерации)
У меня с это началось, но это случилось на трассе летом и я подумал, что это конденсат из испарителя кондиционера, что дренажка забилась. Потом начал уходить антифриз из разширительного бачка. А потом уже начало капать из отверстия под днищем, со стороны водителя.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 27.09.2022, 14:53 | Сообщение № 89 (176255 в абсолютной нумерации)
И так, вот что удалось сделать с помощью аргоновой сварки. Были использованы кусочки патрубков от старого радиатора.
В таком виде мне удалось засунуть его в короб. Правда трубки будут чуть под углом, но это не критично. Там ведь все равно шланги.
Прикрепления: 2763390.jpg (196.0 Kb) · 3693260.jpg (162.0 Kb)
89284405307 Дата: Вторник, 27.09.2022, 16:12 | Сообщение № 90 (176256 в абсолютной нумерации)
та и хорошо получилось..теперь обратная сборка пойдет
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
