Пятница, 31.01.2025, 06:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Замена радиатора печки (отопистеля салона)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 27.09.2022, 17:53 | Сообщение № 91 (176257 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
теперь обратная сборка пойдет
Точно так.
89284405307 Дата: Вторник, 27.09.2022, 18:23 | Сообщение № 92 (176258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
я наверно на выходных буду пытаться торпеду снимать..трещина увеличивается...
Rapidrezzo Дата: Вторник, 27.09.2022, 22:35 | Сообщение № 93 (176259 в абсолютной нумерации)
Дерзай, все получится, ничего сложного нет.
89284405307 Дата: Вторник, 27.09.2022, 23:41 | Сообщение № 94 (176260 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, так то да..ток с моим зрением ))) и усидчивостью ...
leppa Дата: Среда, 28.09.2022, 06:44 | Сообщение № 95 (176261 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, перед установкой не опрессовывал?
kons20 Дата: Четверг, 29.09.2022, 09:20 | Сообщение № 96 (176266 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
завалялся в гараже новый радиатор 2860N8-1 кому надо обращайтесь договоримся
Rapidrezzo Дата: Четверг, 29.09.2022, 21:43 | Сообщение № 97 (176269 в абсолютной нумерации)
Сразу после сварки сжатым воздухом.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 14:07 | Сообщение № 98 (176452 в абсолютной нумерации)
Добрый день. Замену радиатора печки я закончил, успел до холодов, залил антифриз, все работает, печка греет. Есть несколько фотографий, сейчас подготовлю и выложу.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:13 | Сообщение № 99 (176453 в абсолютной нумерации)
Снял торпеду:
Прикрепления: 5982257.jpg (52.9 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:16 | Сообщение № 100 (176454 в абсолютной нумерации)
Снял раму и пластиковый корпус печки с кондиционером:
Прикрепления: 5587582.jpg (48.6 Kb) · 4006173.jpg (44.0 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:20 | Сообщение № 101 (176455 в абсолютной нумерации)
Сам пластиковый корпус печки с кондиционером:
Прикрепления: 1720817.jpg (35.7 Kb) · 6817314.jpg (42.7 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:24 | Сообщение № 102 (176456 в абсолютной нумерации)
Заменил радиатор отопителя и установил все обратно. Перед установкой торпеды решил обернуть патрубки изолоном. Не знаю, повлияет ли это на что-нибудь:
Прикрепления: 1332875.jpg (49.3 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:27 | Сообщение № 103 (176457 в абсолютной нумерации)
Несколько советов по обратной установке. Вот здесь не забудем поменять резиновые колечки:
Прикрепления: 0258243.jpg (32.6 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:36 | Сообщение № 104 (176458 в абсолютной нумерации)
Сам пластиковый корпус печки и кондиционера крепится к переборке моторного отсека саморезами. Из них два в труднодоступных местах, один за дросселем, доступ обеспечивается после снятия воздушного фильтра с патрубком, и второй внизу, до него можно долезть рукой, если снять аккумулятор. Я откручивал ключом с трещоткой.
К сожалению обратил внимание, что боковые пластиковые крепления торпеды обломаны, причем, с двух  сторон. Надо будет что-то придумывать здесь, какие-то металлические скобы:
Прикрепления: 1649528.jpg (38.6 Kb)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.12.2022, 17:04 | Сообщение № 105 (176459 в абсолютной нумерации)
Так вроде все работает штатно, как раньше, но есть все же замечания:
1.При включении дворников слышится посторонний шум, как будто работает моторчик омывателя, но жидкость на стекло не разбрызгивается, раньше такого не было. Сам омыватель, при переключении на него, работает в штатном режиме.
2.Когда устанавливал пластиковый корпус печки и кондиционера на прежнее место, кажется я забыл вывести резиновый шланг дренажа в отверстие переборки моторного отсека, для выхода конденсата. Буду теперь думать, как его туда заправить.
3.И еще, после сборки, осталась скоба и три болта. Не знаю, куда я их забыл прикрутить, может кто знает?
Прикрепления: 7213518.jpg (21.9 Kb)
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
