Среда, 22.01.2025, 16:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
Kaznacheev Дата: Среда, 23.09.2015, 10:33 | Сообщение № 106 (141653 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Забыл написать , что все заслонки находятся в корпусе печки. Как снять корпус печки есть тема " Замена радиатора печки ".
NIBs Дата: Пятница, 25.09.2015, 12:50 | Сообщение № 107 (141730 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
balabanow,Получилось всё в кучу, поменял темостат на более жаркий(97С), потом потек раиатор печки, поменял,  и после этого все прекрасно стало.
balabanow Дата: Суббота, 26.09.2015, 08:15 | Сообщение № 108 (141754 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Т.е. получается, что добраться до тяги управления положением заслонки можно только разобрав корпус печки? или можно и снаружи, как ты писал выше? :
Если снять бардачек , как меняем салонный фильтр , то мы увидим на корпусе печки в глубине под торпедой электропривод заслонки
Kaznacheev Дата: Суббота, 26.09.2015, 09:55 | Сообщение № 109 (141757 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Как писал выше. Снимаем бардачек , слевой стороны бардачка смотрим вглубь под торпеду видим электропривод и тягу управления заслонкой печки , если просто кондиционер , то будет по идеи тросик.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Суббота, 26.09.2015, 10:24
balabanow Дата: Понедельник, 28.09.2015, 16:25 | Сообщение № 110 (141786 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Добрался до тяги, немножко подогнул ее, хотя люфта в заслонке вроде не было. По температуре воздуха пока судить сложно, т.к. на улице потеплело :). Но по ощущениям изменения практически не заметны. Со стороны переднего пассажира по-прежнему воздух значительно холоднее (даже с учетом солидного "плюса" за бортом). Может, попробовать салонный фильтр вообще снять на зиму? поможет?
balabanow Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:14 | Сообщение № 111 (141865 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Похолодало. За бортом +3. Из дефлекторов со стороны водителя дует воздух примерно 35 градусов (замерял цифровым китайским термометром). Со стороны пассажира холоднее. Температура ОЖ по данным БК (ЕЛМ327+Андроид) = 82-85 градусов. Поможет ли замена термоса на более "горячий"? или все-таки разбирать торпеду? sad
Механик Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:19 | Сообщение № 112 (141866 в абсолютной нумерации)
Заменой термостата только подымите температуру, на потоки воздуха это не влияет.
balabanow Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:41 | Сообщение № 113 (141872 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Спасибо! Напор воздуха вполне достаточный, а основной вопрос заключается именно в температуре. Понимаю, что разность температур слева и справа, наверное, можно устранить только разобрав "печку", предварительно сняв торпеду. А вот повышение температуры, наверное, было бы весьма кстати. Я много читал на форуме о замене термостата на "горячий", но меня не покидает сомнение, насколько это безопасно для двигателя. Кроме того, среди поменявших термостат есть те, кто не ощутил реальных улучшений. Вот и хотелось бы узнать мнение опытных людей, насколько оправдана замена термостата, и есть ли риск для мотора 2,0 в хорошем состоянии с пробегом под 300 тысяч км? smile И, как я понимаю, на время теплого сезона желательно вернуть более "холодный" термостат?
Andy Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:55 | Сообщение № 114 (141873 в абсолютной нумерации)
Тема про замену термостата была создана - Дата: Пятница, 04.09.2009.
Народу поменявшего термостат - масса. Отписавшихся о проблемах после замены - Ноль. Аналогично  на форумах по машинам с аналогичным двигуном.
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-1
всё здесь. Никто не будет уговаривать.
Боишься - не делай!
Сделал- не бойся.
NIBs Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:14 | Сообщение № 115 (141877 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Не знаю как у кого, езжу и зимой и летом, стоит бортовой комп температура, больше  110 не поднималась ни разу, даже  в пробке с включенным кондюком
Andy Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:54 | Сообщение № 116 (141881 в абсолютной нумерации)
    разговор совсем не про то.
NIBs Дата: Пятница, 02.10.2015, 07:17 | Сообщение № 117 (141931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Да и если быть до конца откровенным нагара в горшках стало в разы меньше даже при городской экплоатации
balabanow Дата: Пятница, 09.10.2015, 08:58 | Сообщение № 118 (142051 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Заметил такую неприятность: за бортом минус 4 градуса, наблюдаю на температурой ОЖ по борткомпьютеру (ЕЛМ327 + ТоркПро). Температура ОЖ с момента холодного старта до 83 градусов поднимается все так же уверенно (примерно за 10 минут). Но даже по достижении этой температуры из дефлекторов дует недостаточно горячий воздух (около 25-30 градусов). Во время остановки на светофоре температура из дефлекторов еще остывает до еле теплой. При 3-4 тыс. об/мин немножко теплеет, но больше 37 градусов не видел (даже при температуре ОЖ 95 градусов). Понимаю, что причин может быть множество. И вряд ли термос является основной из них. Сегодня обратил внимание, что верхний патрубок продавливается рукой примерно как велосипедное колесо с 1,5-2 атм.внутри. Может в системе излишнее давление? Уровень ОЖ не снижается, в течение года ни разу доливать ОЖ не приходилось. Подумываю сменить крышку расширительного бачка, поможет ли?. прошу не бросаться камнями за дилетантский вопрос smile
Сообщение отредактировал balabanow - Пятница, 09.10.2015, 09:00
Кирилл83 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 07:14 | Сообщение № 119 (142151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2014
Пользователь № 17988
Приветствую всех!!! Посоветуйте где поменять радиатор печки! Сам не могу (( Спасибо!
NIBs Дата: Понедельник, 12.10.2015, 07:20 | Сообщение № 120 (142152 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Я  всё это пробвал в своё время, не помогло.
