Понедельник, 23.12.2024, 05:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
valkrajushkin Дата: Суббота, 15.10.2016, 16:34 | Сообщение № 136 (151620 в абсолютной нумерации)
а как насчёт салонного фильтра
balabanow Дата: Суббота, 15.10.2016, 17:04 | Сообщение № 137 (151621 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Фильтру месяца три-четыре. Летом менял. Если я правильно понимаю, то из-за забитого фильтра может ухудшиться поток воздуха, но не температура. В моем случае напор воздуха вполне нормальный, а его температура маловата. На холостых оборотах мотора она и вовсе прохладная (чуть теплее руки). В движении теплее, но не выше 42-43 градусов по данным цифрового термометра с выносным датчиком, погружаемым непосредственно в дефлекторы. И это при забортной температуре +3 градуса.
Artem Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:58 | Сообщение № 138 (151630 в абсолютной нумерации)
balabanow, а помпу в обще смотрели может там уже крыльчатки просто нет!
balabanow Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:04 | Сообщение № 139 (151631 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Artem, помпу менял примерно тысяч 25-30 км назад одновременно с ремнем ГРМ. Неужели могла умереть? На запчастях обычно не экономлю, бренд уж не вспомню, но точно знаю, что покупал далеко не самую дешевую. А какие еще симптомы съеденой крыльчатки могут быть?
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 10:46 | Сообщение № 140 (151636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Сначала проверьте патрубки подходящие к печки. Левый вход , правый выход если смотреть на автомобиль спереди.
А антифриз давно меняли? И какого он сейчас цвета по сравнению с новым?
Но судя по вашим симптомам на:
1 месте - забит радиатор печки
2 месте - антифриз.
Помпа под вопросом.
Если хотя бы просто промоете всю систему , хуже не будет. Начните с этого.
balabanow Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:30 | Сообщение № 141 (151640 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
1) Патрубки сегодня пощупаю еще разок, но раньше я вроде не ощутил заметной разницы между температурой левого и правого патрубков.
2) Антифриз (зеленый) менял во время прошлой промывки всей системы менее года назад (в январе 2016). На данный момент мутации цвета антифриза не заметил, масла в нем нет. С января уровень антифриза в РБ стабилен. Доливать не требовалось.
Как можно грамотно проверить циркуляцию ОЖ в системе? Если снять патрубок обратки от радиатора в РБ, например, будет поток ОЖ из него о чем-то свидетельствовать? (например, для диагностики проходимости радиатора)
balabanow Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 17:15 | Сообщение № 142 (151652 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Итог моего дилетантского осмотра сегодня:
Температура воздуха на улице: +5 гр. Завел двигатель. Прогревал примерно до температуры открытия термоса (примерно до 84 гр). Пощупал патрубки печки: входящий горячий (рука выдерживает контакт секунды три), выходящий теплый: по ощущениям примерно 40-45 градусов. Я "пожмякал" оба этих патрубка. Измерил температуру воздуха из дефлекторов: около 50 градусов на 2 скорости обдува при работе двигателя на холостых оборотах. Т.е. значительно теплее, чем было ранее. Что ж это получается: воздушная пробка? И мог ли я ее выгнать непродолжительным "жмяканием" патрубков без задирания вверх носа машины?
Я открыл расширительный бачок, при открывании крышки пшик воздуха был как от пивной бутылки. В бачке ОЖ не пузырится, пахнет только антифризом.
Какие будут соображения, коллеги?
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:28 | Сообщение № 143 (151659 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Пшик на горячую происходит всегда. Да и на холодную должен быть, но это все зависит как закручена крышка расширительного бачка. У меня на холодную пшикает.
balabanow Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 20:15 | Сообщение № 144 (151671 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На холодную в моем Реццо при открытии расширительного бачка происходит очень легкий обратный пшик, будто в системе образовался вакуум.
Artem Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 22:09 | Сообщение № 145 (151673 в абсолютной нумерации)
balabanow, всё правильно так и должно быть.
Wader Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:49 | Сообщение № 146 (151837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Друзья, а в чем может быть дело, когда печка свистит? Сегодня приехал на работу, поставил на стоянку, через два часа завелся, включил печку и она вдруг на второй скорости засвистела..... (климат-контроля нет).... Не пойму в чем дело. На 4 скорости свиста нет. Или просто я не слышу из-за шума печки...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:55 | Сообщение № 147 (151839 в абсолютной нумерации)
Цитата Wader ()
)Группа: Постоянные участники
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Пользователь № 402
у меня было .листочик сухой попал и крыльчатка сделала такой резонанс .как будто что то взлетает .сними бардачёк посмотри .смаж заодно
balabanow Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:56 | Сообщение № 148 (151840 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
У меня посвистывает периодически с длительными перерывами посвистывает (уже года два). Здается мне, это подшипник высох smile Кто-то где-то уже писал, что вд-40 помогает, хочу попробовать
Artem Дата: Понедельник, 24.10.2016, 22:26 | Сообщение № 149 (151841 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, через бардачёк лист не достанешь ,я из под капота доставал,пока сетку не поставил.
Wader Дата: Понедельник, 24.10.2016, 22:27 | Сообщение № 150 (151842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
ОК, спасибо, буду в теплом месте - посмотрю, полажу.....
