Четверг, 23.01.2025, 01:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
mihaz Дата: Четверг, 17.01.2019, 13:03 | Сообщение № 181 (165755 в абсолютной нумерации)
Это касается только машин с климат-контролем или кондиционеров тоже?
letun087 Дата: Четверг, 17.01.2019, 16:12 | Сообщение № 182 (165757 в абсолютной нумерации)
Рыболов, расположение расположением,это роль конечно играет,но не настолько
dalstrom,  эта тема сейчас и у нас на форуме в обсуждении,там и писал.Там и почитать можно
dalstrom Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:44 | Сообщение № 183 (165763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Дима ты бы ссылку скинул что-ли.
Механик Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:38 | Сообщение № 184 (165769 в абсолютной нумерации)
letun087 Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:26 | Сообщение № 185 (165774 в абсолютной нумерации)
dalstrom, Да они у нас на поверхности,практиков мало,а вот обсуждений пустых,и полезных много
одна http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,720.0.html
и вторая http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1612.0.html
есть и третья общая обо всем http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,96.0.html
balabanow Дата: Пятница, 18.01.2019, 12:58 | Сообщение № 186 (165787 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Там надо фиксировать заслонку на лобовое стекло, и промежуточную шестерёнку снимать, тогда климат не будет подмешивать холодный воздух на лобовое стекло и боковые.
Максим, я перелистал всю тему, не нашел подробной инфы. Получается, что при фиксировании заслонки и снятия шестеренки, управление потоками работать не будет? насколько трудоемкий процесс фиксации и снятия шестерни? добраться без снятия торпеды можно?
Механик Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 23:04 | Сообщение № 187 (165829 в абсолютной нумерации)
Всё делается без снятия торпеды, шестерёнка снимается не сложно, не очень удобно фиксировать заслонку. Не регулироваться будет поток только на стекло, он постоянно будет включён, это исключит подмешивания холодного воздуха.
letun087 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 00:05 | Сообщение № 188 (165831 в абсолютной нумерации)
Максим.Хочу уточнить.У balabanow, проблема не в подмешивании холодного воздуха,что характерно для климы на 1.6.А в разной температуре воздуха именно по сторонам и не прогревании салона до комфортной температуры.Одному дует теплый или горячий в ноги,а другому холодный.Зная устройство наших печек и работу заслонок и разделителей в печке могу точно сказать это ни как не связано с данной заслонкой.Чем это можешь обьяснить?
Механик Дата: Вторник, 22.01.2019, 23:00 | Сообщение № 189 (165857 в абсолютной нумерации)
Печку не разбирал на Реззо, и по опыту на других авто тут проблема в радиаторе и воздушных каналах с заслонками. Возможно чего то не знаю, но приезжают клиенты у которых сломаны крепления крышки фильтра салона, и из под неё дует холодный воздух с стороны пассажира.
letun087 Дата: Среда, 23.01.2019, 00:14 | Сообщение № 190 (165859 в абсолютной нумерации)
Конечно из под этой крышки фильтра будет дуть холодный.Но когда по воздуховодам и каналам уже после радиатора дует одному холодный а другому теплый - это радиатор.
С тем что сталкивался я у своих клиентов в таких ситуациях был именно радиатор.Есть случаи,что после замены на новый по началу было все прекрасно,а потом все по новой начиналось.Как оказывалось радиатор был снова подзабит.Кто плохо и неправильно промывал систему,кто антифриз старый заливал,и так далее.
Я даже не знаю и не могу предположить что может еще быть в такой ситуации как не радиатор.
Механик Дата: Среда, 23.01.2019, 07:48 | Сообщение № 191 (165860 в абсолютной нумерации)
Бывает не только радиатор под забивается, но и перегородка перестаёт быть герметичной.
NeoDroN Дата: Пятница, 01.02.2019, 14:17 | Сообщение № 192 (166000 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
Российская Федерация -  Коломна
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47307
Добрый день
Народ подскажите где искать, во время долгих поездок воздух начинет дуть холодным, хотя стоит t30. температура двигателя норм.
Да и на ноги дует горячий а на стекло ели теплый если не поставить весь поток на стело
letun087 Дата: Пятница, 01.02.2019, 15:52 | Сообщение № 193 (166002 в абсолютной нумерации)
Цитата NeoDroN ()
Народ подскажите где искать, во время долгих поездок воздух начинет дуть холодным, хотя стоит t30. температура двигателя норм.Да и на ноги дует горячий а на стекло ели теплый если не поставить весь поток на стело
стекло и боковые. Уже давно себе сделал и клиентам делаю если просят.
Писал про это давно.
вроде как именно тут на этих последних двух страницах Максим и описывает данный случай
викторрр Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:44 | Сообщение № 194 (166006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Максим подробно расписал отключение в теме "Климат контроль" - сообщение №210:
Доработка заключается в следующем. Выкручиваем центральный винт с шайбой с белого
задающего диска на корпусе отопителя с водительской стороны и снимаем
его, после откручиваем винт с шайбой с верхнего левого управляющего полу
сектора заслонки лобового стекла и снимаем его. Оставшейся полу сектор
опускаем полностью вниз и для предотвращения смещения заворачиваем для
упора короткий саморез, и собираем обратно без управляющего сектора.
Прикрепления: 0945262.jpg(148.3 Kb) · 8453769.jpg(99.5 Kb)
letun087 Дата: Суббота, 02.02.2019, 01:19 | Сообщение № 195 (166008 в абсолютной нумерации)
У меня возник вопрос.С такой доработкой заслонки.А летом как?
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 02.02.2019, 16:03
