Плохо работает печка
владимир3866 |
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:48 | Сообщение № 286 (170406 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
Так вот зимой прогрев происходит с прогревом мотора, а летом хорошо заправленный кондей выходит на максимум почти мгновенно. И я писал - обычно при сильной жаре. Долго в Крыму служил, если на торпеде на солнце газовую зажигалку оставишь - весь салон потом в мелких пластмассовых осколках, разрывает в клочья. )))))))
reZZo2006 |
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 13:09 | Сообщение № 287 (170407 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 12.07.2019 Пользователь № 62213 |
тоже долго возимся с печкой, понять не можем почему холодный воздух дует, хотя температура нагрета. Много тут всего написано. а с чего начать-не понятно.
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 14:41 | Сообщение № 288 (170410 в абсолютной нумерации) |
Цитата reZZo2006 ( ) чего начать-не понятно. Я бы начал с проверки нагрева отопителя, если патрубки горячие, то возможно засорился сам отопитель или соты грязные, если там все нормально, перешел бы к работе заслонок. Ну само собой салонный фильтр.
letun087 |
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 16:19 | Сообщение № 289 (170413 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Цитата letun087 ()Есть минул для глаз.Когда у меня дует на лобовуху,то "сохнут" глаза и быстро устают(возраст наверное) именно по этому не сделал себе так до сих пор. Это на скорости обдува выше 2? Я больше второй скорости и не пользуюсь,хватает с головой.Третью включаю,когда надо чтобы стекла быстро на стоянке отошли,а четвертую включаю только когда мою машину,продуть все каналы от пыли.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 03.02.2020, 16:20 |
Дата: Вторник, 04.02.2020, 07:37 | Сообщение № 290 (170426 в абсолютной нумерации) |
Цитата владимир3866 ( ) Так вот зимой прогрев происходит с прогревом мотора, а летом хорошо заправленный кондей выходит на максимум почти мгновенно.И я писал - обычно при сильной жаре. Долго в Крыму служил, если на торпеде на солнце газовую зажигалку оставишь - весь салон потом в мелких пластмассовых осколках, разрывает в клочья. ))))))) Так в момент запуска летом, просто не надо сразу врубать кондей на полную.
174Den |
Дата: Вторник, 04.02.2020, 18:24 | Сообщение № 291 (170432 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Цитата Механик ( ) Так в момент запуска летом, просто не надо сразу врубать кондей на полную. Так это вроде прописные истины, открыть окна все, проветрить салон на скорости, а потом уже и кондей включить.
Artem017 |
Дата: Четверг, 06.02.2020, 12:26 | Сообщение № 292 (170459 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата Механик ( ) Так в момент запуска летом, просто не надо сразу врубать кондей на полную. Честно говоря, я всегда был уверен, что опасность растрескивания лобового стекла присутствует только зимой, то есть "горячий воздух на холодное стекло"... А оказывается и летом можно напортачить. Спасибо, буду знать.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 07.02.2020, 19:59 | Сообщение № 293 (170469 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) то есть "горячий воздух на холодное стекло"... А оказывается и летом можно напортачить. Спасибо, буду знать. что то я не пойму .так что у вас при включения кондея моментально идёт холодный .если не сказать морозный воздух ???.что боитесь за стекло . у меня кондей работает на ура ! но после его включения ему надо как бы 3-5 мин.что бы выйти на полную заданную мощность а за это время стекло полностью адаптируется .мож у меня что то не так с кондеем ?
Дата: Пятница, 07.02.2020, 23:29 | Сообщение № 294 (170472 в абсолютной нумерации) |
Нормально всё с кондеем.
shuralion |
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 16:41 | Сообщение № 295 (170520 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.12.2016 Пользователь № 46033 |
Почитал тему и решил начать с проверки салонных фильтров. Просто потому, что это самое простое. Думал, что дело не в них ( все таки на каждом то меняли, как мне казалось)) Сняв пришёл в ужас! На них был слой войлока)))) То есть бравые сервисмены брали деньги, а фильтры не трогали.. Новых фильтров у меня не было, поэтому почистил и продул компрессором старые... Сразу и сухо и тепло.. Печка на двойке жарит как солнце в Самарканде. А до этого замерзал...
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 16:47 | Сообщение № 296 (170522 в абсолютной нумерации) |
Цитата shuralion ( ) А до этого замерзал... всё гениальное -просто
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 18:07 | Сообщение № 297 (170526 в абсолютной нумерации) |
Цитата shuralion ( ) Почитал тему и решил начать с проверки салонных фильтров. Просто потому, что это самое простое. Думал, что дело не в них ( все таки на каждом то меняли, как мне казалось)) Сняв пришёл в ужас! На них был слой войлока)))) То есть бравые сервисмены брали деньги, а фильтры не трогали.. Новых фильтров у меня не было, поэтому почистил и продул компрессором старые... Сразу и сухо и тепло.. Печка на двойке жарит как солнце в Самарканде. А до этого замерзал... Мы при обслуживании при каждом ТО меняем клиентам салонные фильтры.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 23:22 | Сообщение № 298 (170530 в абсолютной нумерации) |
Цитата shuralion ( ) Думал, что дело не в них ( все таки на каждом то меняли, как мне казалось)) Сняв пришёл в ужас! На них был слой войлока)))) То есть бравые сервисмены брали деньги, а фильтры не трогали.. Столкнулся с этим когда машина была на гарантии.После третьего ТО не мог понять почему так все плохо с обдувом.Когда сам полез,то понял - фильтр салона не меняли ни разу!!!
reZZo2006 |
Дата: Пятница, 13.03.2020, 12:50 | Сообщение № 299 (170841 в абсолютной нумерации) |
ну мы меняли филтр салона, результата нет
Дата: Пятница, 13.03.2020, 23:29 | Сообщение № 300 (170846 в абсолютной нумерации) |
У вас климат стоит?
