Воскресенье, 22.12.2024, 11:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
reZZo2006 Дата: Понедельник, 16.03.2020, 13:14 | Сообщение № 301 (170865 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.07.2019
Пользователь № 62213
нет
Keekeemor Дата: Среда, 18.11.2020, 10:41 | Сообщение № 302 (172713 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 21.06.2020
Пользователь № 64326
Добрый день может немного не в тему извиняюсь а кнопки на печке AC и обогрев заднего стекла и зеркал должны подсвечиваться ? или у меня какие диоды выгорели ?
Прикрепления: 8391331.jpg (18.4 Kb)
poper Дата: Среда, 18.11.2020, 14:40 | Сообщение № 303 (172714 в абсолютной нумерации)
Цитата Keekeemor ()
или у меня какие диоды выгорели?
У меня почти все сгорели лампочки в кнопках.
ромчик Дата: Среда, 18.11.2020, 17:32 | Сообщение № 304 (172716 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Машинка то не передовые технологии. Лампочки там. Соответственно имеют свой срок службы
Keekeemor Дата: Четверг, 19.11.2020, 11:51 | Сообщение № 305 (172717 в абсолютной нумерации)
Спасибо за информацию буду пытаться сменить
Механик Дата: Пятница, 20.11.2020, 23:09 | Сообщение № 306 (172726 в абсолютной нумерации)
Надо менять лампы, и свето фильтры на них.
Добавлено (04.12.2020, 00:20)
На днях ездил на клиентской Реззо с климатом, и обратил внимание что подмешивание холодного воздуха на лобовое стекло происходит именно когда выставлена температура не на максимум. Как только переводишь на максимальную температуру, подмешивания холодного воздуха прекращается.
tsv65 Дата: Пятница, 04.12.2020, 08:43 | Сообщение № 307 (172814 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
У меня та же байда. На приборе <Hi> - в салоне тепло и даже жарко, если долго едешь. Как только убавил на пол градуса - сразу холодным начинает дуть.
Механик Дата: Пятница, 04.12.2020, 14:02 | Сообщение № 308 (172815 в абсолютной нумерации)
Сделай по моему методу, и проблема больше не будет беспокоить.
WingZmen Дата: Суббота, 05.12.2020, 13:03 | Сообщение № 309 (172817 в абсолютной нумерации)
Основная незначительная проблема блока управления печкой - это забивание каналов датчика температуры салона. Если продуть, высосать пыль оттуда - все проблемы уходят. Так что в подобных случаях стоит с этого начинать,т.к. самое простое
Механик Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 00:25 | Сообщение № 310 (172820 в абсолютной нумерации)
Это уже сделал, не помогло.
WingZmen Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 14:49 | Сообщение № 311 (172823 в абсолютной нумерации)
а по какому методу надо действовать, что устранить проблему? Пока неизвестно?
викторрр Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 15:22 | Сообщение № 312 (172824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот тут увидел интересную мысль:
https://www.drive2.ru/experie....170,100
Кто что думает ?
Сообщение отредактировал викторрр - Воскресенье, 06.12.2020, 15:23
leppa Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 16:18 | Сообщение № 313 (172825 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Кто что думает ?
Когда то очень давно, занимались тут подобным колхозингом. Насколько помню тема не пошла. В этом деле важен температурный баланс движка. Если он "холодный" никакая помпа не поможет. А если стоит правильный термос, а в условиях сильного холода и "рашен винтер картонка", то в салоне вполне тепло и печка греет нормально.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 06.12.2020, 16:18
Механик Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 19:02 | Сообщение № 314 (172826 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Вот тут увидел интересную мысль:https://www.drive2.ru/experie....170,100
Кто что думает ?
Ставил, результат мягко говоря почти нулевой.
Добавлено (06.12.2020, 19:03)
Так несколько раз писал об этом на форуме.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 20:51 | Сообщение № 315 (172827 в абсолютной нумерации)
вот читаю читаю и не понимаю. неужели ВЫ мёрзнете в машине? -12 сегодня даже днём, 5-6 мин и в салоне тепло. на климате стоит 25 градусов, режим ручной, на 3 деления вентилятор. В августе менял фильтр салонный, дует нормально. в чём у вас такие проблемы?
Хотелось ещё добавить, если ставлю на AUTO то включается режим стекло-ноги, а мне это не нравится, потому всегда на ручном режиме
Сообщение отредактировал rmsn8 - Воскресенье, 06.12.2020, 20:53
