Понедельник, 03.02.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
174Den Дата: Понедельник, 16.09.2013, 16:16 | Сообщение № 316 (124688 в абсолютной нумерации)
Всегда все сохраняется, да же и не думал что может быть иначе. wacko
lav73 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:04 | Сообщение № 317 (124689 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
У меня только выставленная температура никогда не меняется, а направление обдува и забор воздуха практически всегда живет своей жизнью. Поэтому хотелось бы все-таки разобраться, это глюк, или такой алгоритм работы.
Если алгоритм, то весьма странный, летом например, у меня всегда включалась рециркуляция и обдув на стекло, где логика?
В салоне на жаре явно температура выше, чем снаружи, да и горячее лобовое стекло может лопнуть сразу при работе кондиционера.
mikola0183 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 19:31 | Сообщение № 318 (124690 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Цитата (алексей728)
врубается забор с салона и обдув лобового
тоже самое и у меня!!!!!
Анатолий Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:12 | Сообщение № 319 (124693 в абсолютной нумерации)
аналогично  tongue
DeLaGuard Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:22 | Сообщение № 320 (125306 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2013
Пользователь № 11483
Добрый день. У меня такая беда. На улице +4, а в авто ставлю температуру на HI и обдув на максимум, забор воздуха с улицы, но даже при прогретом полностью двигателе, температура градусов +30 дует. Проверял на другой машине, там при тех же параметрах, даже на непрогретой машине, руку обжигает. Заметил это в первую зиму после покупки, замерзал в машине. Соответственно при заборе воздуха из салона, дуть начинал постепенно теплее, но дышать уже тяжело. Купил машину весной, летом потек радиатор отопителя. Купил оригинальный, ставили в сервисе Аванта-М на ул. Василисы Кожиной (г. Москва) Там переделывали 3 раза, всю панель изуродовали, поставили сначала неправильно блок с заслонками и выдали машину не проверяя работу. Сервис хуже не встречал! Могли ли там что-то не подключить или что-то не так поставить? Жидкость сам менял после них, думал пробка воздушная, сделал все по учебнику, но ничего не изменилось. Подскажите, что может быть. Может ли где-то зарости грязью трубка, т.к. бочек расширительный уже на свет не просвечивается, весь в налете. Имеет ли смысл залить очиститель системы охлаждения и менять жидкость опять?
jaguar99 Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:00 | Сообщение № 321 (125308 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Если сборщики были криворукие,проверь герметичность сборки печки.Еще посмотри шланчик управления температурой климата,он одевается изнутри на бобышку(это где дырочки слева от настройки температуры,только шланг будет изнутри,рукой можно нащупать). У меня вот он слетал,так температура тоже была не сахара,так он лежал на индикаторе,а он люминесцентный и нагревается,а климат соответственно температуру и убавляет по-своему wink .
Хочу все знать
DeLaGuard Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:24 | Сообщение № 322 (125465 в абсолютной нумерации)
Проверил шланг, все надето хорошо. Система вроде тоже герметичная, нигде не течет и жидкость на убавляется. Вот я думаю, можно там как-то в неправильное положение установили заслонки, что до конца не открывается на горячий воздух? Или они одним блоком там, что не так не поставишь?
Сообщение отредактировал DeLaGuard - Вторник, 22.10.2013, 09:26
худой Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:58 | Сообщение № 323 (125477 в абсолютной нумерации)
а подскажите-ка мне менял ли кто датчик температуры салона, тот, что стоит на панели климат-контроля?
Доберман Дата: Среда, 23.10.2013, 09:57 | Сообщение № 324 (125511 в абсолютной нумерации)
tongue tongue
DeLaGuard Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:10 | Сообщение № 325 (125946 в абсолютной нумерации)
Сделал диагностику, выяснилось, что не работает термостат, все время работает по большому кругу. Порекомендовали промыть систему и заменить термостат, что я и сделал. Стало лучше, но все равно не то. Вычитал на нашем форуме, что есть самодиагностика климат контроля. Запустил, климат прогнал все режимы, подвигал заслонками и сказал всё супер, после чего стал дуть кипятком!!!
skladovshik Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 13:36 | Сообщение № 326 (125990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2013
Пользователь № 11468
День добрый, с полгода как стал владельцем Реззо 07 года. Таже беда с настройками климата, постоянно сбрасывает. Бывает даже включает сам кондей. Никто с таким не сталкивался случайно? . И про самодиагностирку вопрос - как ее сделать, подскажите плиз.
худой Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 14:14 | Сообщение № 327 (125992 в абсолютной нумерации)
самодиагностика: включаешь зажигание, ставишь температуру 26 и трижды нажимаешь одновременно аutо и оff
алексей728 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 14:34 | Сообщение № 328 (125993 в абсолютной нумерации)
skladovshik... Все что вы описали это для нашего климата норма. Этот алгоритм достает меня уже больше 6 лет и каждый раз я хочу убить этого изобретателя или программиста.
skladovshik Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:27 | Сообщение № 329 (125996 в абсолютной нумерации)
Да бред же какой то. Знал бы заранее - не покупал бы авто. Мелочь, которая убивает все + автомобиля. Хотя, пишут ведь люди, что у них все нормально. Сейчас пытаюсь (уже несколько раз пробовал) вытащить панель и пропаять ее всю. Либо может проблема в коннекторах.
Пугает меня, если поставить автопрогрев, может в зиму начать работать кондей, не думаю, что это полезно.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:36 | Сообщение № 330 (125997 в абсолютной нумерации)
skladovshik, Кондей не включится, проверено. Снежинка на панели загорается, а муфта не срабатывает.
