Воскресенье, 02.02.2025, 21:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
cherep1 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:56 | Сообщение № 301 (99063 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2011
Пользователь № 5075
Отсоединял моторчик от переключающего колеса, заслонки вручную переключаются, а моторчик чуть двинулся и все. Снял моторчик, подал напряжение - моторчик работает нормально.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 21:01 | Сообщение № 302 (99064 в абсолютной нумерации)
Может он под нагрузкой "башмачит"? Такое может быть при изношенных втулках.
Dusty79 Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:29 | Сообщение № 303 (119972 в абсолютной нумерации)
Не совсем по теме, но ради ерунды создавать топик еще глупее.
Люди, подскажите, пожалуйста, каталожный номер датчика температуры забортного воздуха на часы (соскоблил его о сугроб). И кто только придумал его туда налеплять?
Dusty79 Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:54 | Сообщение № 304 (119975 в абсолютной нумерации)
Нашел!
Если надо кому: 96590317
Fort Дата: Пятница, 22.02.2013, 22:35 | Сообщение № 305 (119978 в абсолютной нумерации)
Dusty79
А где он находится, лучше визуально на схеме.
Почему он всегда зимой на 3-5 градусов ниже городского телевизора утром?
Dusty79 Дата: Пятница, 22.02.2013, 23:51 | Сообщение № 306 (119987 в абсолютной нумерации)
Вот я лопух. В поиск забил - ничего не нашел, а надо было просто полистать темы - спрашивали уже.
to Fort
Вот он на схеме.
Но это неточно. Просто встань перед мордочкой машинки и проведи рукой по нижней кромке юбки бампера, на узкой грани, обращенной к земле, аккурат посерёдке, и обнаружишь искомый датчик. У меня он превратился в лоскут гибкой платы, висящий на сопельках, с оторванными проводками.
А почему путается в показаниях? Дык датчик-то неточный, привирает, потому и недорогой.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 23.02.2013, 00:13
Dusty79 Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:37 | Сообщение № 307 (120002 в абсолютной нумерации)
Хм... А вот у соседа Реццик 7-го года. У него датчик температуры на часы там, где на схеме показано... Предыдущий хозяин моей машинки, чтоли, баловался...
basargin1967 Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:55 | Сообщение № 308 (120003 в абсолютной нумерации)
У моей машины тоже так как на картинке. Перед радиатором есть металлическая планка, вот к ней он и прикреплен, причем в гофре.
Clown Дата: Суббота, 23.02.2013, 18:48 | Сообщение № 309 (120010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Аналогично!
sultan Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:14 | Сообщение № 310 (120011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Датчик температуры на часы находится перед радиатором, по середке, на метал. планке в гофре. Датчик температуры на климат под левой фарой (под ресничкой) если смотреть из салона.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 07:12 | Сообщение № 311 (120018 в абсолютной нумерации)
Dusty79, А вот тебе и ПРИМЕР!
mikola0183 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 07:27 | Сообщение № 312 (124662 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
привет всем!!! на предыдущем рецике было все просто 3 регулятора и ни каких проблем!!!! сейчас же купил с климатом и есть одна проблемка может кто подскажет! включаю печку ставлю скажем лобовое-ноги забор с улицы 2 положение вентилятора темпер на максимум AVTO не включаю все работает дует прекрасно но бывает такое что при выключении зажигания все скидывается включается забор воздуха с салона, вентилятор выключается короче сбивается sad   а
sultan Дата: Понедельник, 16.09.2013, 10:37 | Сообщение № 313 (124672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
mikola0183, это нормально, у всех так.
худой Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:43 | Сообщение № 314 (124674 в абсолютной нумерации)
не у всех, у меня настройки сохраняются
алексей728 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 16:05 | Сообщение № 315 (124687 в абсолютной нумерации)
Николай эта хрень меня достает с 2007 года, а у кого настройки сохраняются то это просто фантастика. У многих смотрел и на лачах и на авео с климатом Заглушил с одними настройками климит контроля, а после запуска повторного все по другому в основном врубается забор с салона и обдув лобового это сейчас , а зимой обдув лобового и забор с улицы на первой скорости.
