Воскресенье, 02.02.2025, 18:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
sultan Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:47 | Сообщение № 271 (87479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Сегодня только добрался до компа. Датчик температуры наружного воздуха поменял (на прошлой неделе) и климат вновь заработал как надо. Спасибо basargin1967 за полезную информацию. Этот датчик находится под ресничкой левой фары. А перед радиатором стоит датчик температуры на часы.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 15:38 | Сообщение № 272 (87481 в абсолютной нумерации)
sultan,
Quote (sultan)
Да нет, это тебе спасибо за то что не затихарился после починки, теперь народ будет точно знать, какой датчик за что отвечает. А датчик то какой поставил? Ты уж давай, до конца отчитывайся! biggrin
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 06.02.2011, 15:39
sultan Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 18:03 | Сообщение № 273 (87488 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Quote (sultan)
В Экзисте показывает наличие, вот чего пишут:
Chevrolet 962 713 43 Датчик темпер окруж среды 480,81р.
General Motors 96 271 343 Датчик темпер окруж среды 864,05р.
Когда в магазине заказывал, то окозалось, что каталожный номер один и тот же у этих датчиков, может ошибка какая вышла, не знаю. Я взял GM датчик, обошолся он мне 580 руб. Датчик для климат-контроля и датчик для часов, абсолютно разные, спутать их невозможно. Меняется легко. Всего-то снять декоративную решетку перед радиатором, открутить два болта крепления реснички и вот он - датчик! Обратил внимание что, датчик для часов "упакован" по лучше, т. е. защищен от грязи и влаги, а датчик климат - контроля нет. Машинка сентябрь 2007 года, т.е. 3 года простоял родной датчик. Кажется не плохо!
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 18:23 | Сообщение № 274 (87490 в абсолютной нумерации)
sultan,
Quote (sultan)
Так ведь номера и есть одинаковые, если ты имеешь ввиду Chevrolet и General Motors, ну а в принципе, какая разнице, хорошо, что все обошлось "малой кровью".
sultan Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:51 | Сообщение № 275 (87494 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Спасибо smile
enot-73 Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 10:16 | Сообщение № 276 (87855 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Здравствуйте.Может кто подскажет.Проблема вот в чём-при даже длительных поездках запотевает(обмерзает)левое(водительское)окно почти на половину в то время как пассажирское-чистое.Приходится переключать потоки воздуха туда-сюда постоянно-НАПРЯГАЕТ.
И ещё заметил-на уличном термометре утром была температура -23,а на часах(в салоне) было -27,это что-неисправность датчика или погрешность(что-то слишком большая).
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 10:25 | Сообщение № 277 (87856 в абсолютной нумерации)
enot-73, У МЕНЯ ТОЖЕ ЛЕВАЯ СТОРОНА ВЕТРОВОГО И водительское окно запотевае больше. Думаю это из за неправельно распределённых потоков. Если с боковушкой ещё что то можно сделать. то с лобовуй уже ничего, тупо сидеть и ждать когда левая сторона лобовухи просохнет. Не пихать же в воздуховодные решётки всякие картонки biggrin
Quote (enot-73)
такаяже фигня, в машине градусник всегда ниже показывает. Я не замарачиваюсь - заводиться ведь, это главное!
Шурик Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 10:50 | Сообщение № 278 (87857 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
enot-73, SKYWATCHER, а давно фильтр салонный меняли?
sultan Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 10:58 | Сообщение № 279 (87858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Quote (sultan)
при неисправности датчика на часах будет высвечиваться буква "Е", а если показывает температуру, то датчик исправен. Погрешность - может быть в полне, можно попробовать поменять датчик, если очень сильно напрягает.
Quote (sultan)
если фильтр салонный на кондере давно не менялся, может из-за него?
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 11:36 | Сообщение № 280 (87859 в абсолютной нумерации)
Quote (sultan)
как положено, через 15тыс.
Шурик Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 12:16 | Сообщение № 281 (87860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
SKYWATCHER, я тут проездил с салонным фильтром срашно сказать, 80000.Стекла в салоне зимой подмерзали,салон прогревался плохо.Климат на температуру не реагировал.Грел только при HI.
После замены КРАСОТИЩА!И тепло,и стекло лобовое чистое,и боковые не замерзают.
Анатолий Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 13:36 | Сообщение № 282 (87861 в абсолютной нумерации)
Quote (sultan)
или когда он "замерзает" biggrin как у нас , неделями "Е" показывает, если кто спрашивает, что это означает, я говорю - ругается на погоду... lol
enot-73 Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 16:05 | Сообщение № 283 (87865 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Салонный фильтр менял 5т.км. назад,а если бы он был забит,то я думаю,обе стороны обмерзали бы,а не одна.А с датчиком(SKYWATCHER прав)-заводится,и слава Богу,а что кажет-не важно.
Бородатый Дата: Понедельник, 14.02.2011, 05:10 | Сообщение № 284 (87902 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а я вообще фильтр на зиму снял... просто замечательно ... пыли у нас зимой нет, так что все в порядке... в апреле назад верну cool
sergey_78 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:02 | Сообщение № 285 (87969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (Бородатый)
В труселях небось рассекаете biggrin ?
