Понедельник, 23.12.2024, 07:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
sultan Дата: Пятница, 21.01.2011, 19:55 | Сообщение № 256 (86659 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Датчик на панели климата работает, это датчик температуры в салоне 01, а уменя выдает ошибку 02, т.е. отказ датчика температуры наружного воздуха - за бортом. Меня интересует где он зараза находится, может кто уже сталкивался с ним?
sultan Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:00 | Сообщение № 257 (86661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Перед радиатором под декаративной решеткой, как раз по середке, в гофре стоит датчик, не он ли это?
basargin1967 Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:00 | Сообщение № 258 (86662 в абсолютной нумерации)
sultan, Если климат берет наружную температуру с тогоже датчика, что и часы, то может для начала проверить разъем на блоке климата, может просто контакты окислились.
sultan Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:02 | Сообщение № 259 (86663 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Завтра проверю, может и так.
basargin1967 Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:03 | Сообщение № 260 (86664 в абсолютной нумерации)
Quote (sultan)
Там ведь еще сбоку есть датчик, тоже за решеткой, но без гофры. Можно рукой погреть и за часами понаблюдать, так и выяснить который на часы работает.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Пятница, 21.01.2011, 20:04
алексей728 Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:08 | Сообщение № 261 (86665 в абсолютной нумерации)
Quote (sultan)
У нас есть 2 датчика 1-й он находится под левой фарой и его видно через прорезь в ресничке 2-й находится на вертикальной стойке перед радиатором. На машинах без климата под фарой датчика точно нет. Может это и он, других датчиков при съеме бампера я не находил.
sultan Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:08 | Сообщение № 262 (86666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
А с кокого боку, с водительской стороны?
sultan Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:10 | Сообщение № 263 (86667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Всем спасибо за инфу. Завтра найду отпишусь, тот ли это датчик.
basargin1967 Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:27 | Сообщение № 264 (86672 в абсолютной нумерации)
sultan,
Quote (sultan)
Вроде с водительской. Я когда ДХО ставил, то видел его, а вот с какой стороны точно не скажу, но раз алексей728, говорит, что
Quote (алексей728)
то он точно там. Скорее всего это он и есть.
sultan Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:38 | Сообщение № 265 (86673 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Сначала попробую скинуть клеммы с АКБ, если не поможет, то буду менять датчик.
sultan Дата: Среда, 26.01.2011, 19:05 | Сообщение № 266 (86935 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
После снятия клем с АКБ, проблема не исчезла. Сегодня ездил в Великий Новгород, пробовал в магазине "Автомир" зкупить датчик температуры наружного воздуха. Проблема!!!! В наличии нет, только под заказ, потом сказали что и под заказ не могут, срок доставки 2 месяца. Стоимость 500 руб. Вообщем ....опа! Может спецы на форуме чтонибудь посоветуют??!!.
basargin1967 Дата: Среда, 26.01.2011, 19:07 | Сообщение № 267 (86936 в абсолютной нумерации)
sultan, Может от какой другой машины попробовать?
sultan Дата: Среда, 26.01.2011, 19:10 | Сообщение № 268 (86937 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Попробовать можно, только от какой?
basargin1967 Дата: Среда, 26.01.2011, 19:13 | Сообщение № 269 (86938 в абсолютной нумерации)
В Экзисте показывает наличие, вот чего пишут:
Chevrolet 962 713 43 Датчик темпер окруж среды 480,81р.
General Motors 96 271 343 Датчик темпер окруж среды 864,05р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EBD0598F&sr=64
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 26.01.2011, 19:14
sultan Дата: Среда, 26.01.2011, 19:17 | Сообщение № 270 (86939 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Спасибо за информацию, будем искать!!!
