Воскресенье, 02.02.2025, 22:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
basargin1967 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:05 | Сообщение № 286 (87970 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
а я вообще фильтр на зиму снял
Я вот тоже хотел снять, да забыл, зима то ведь у нас всегда внезапно приходит biggrin , а по холоду уже неохота стало возиться, да и защелок можно наломать.
Бородатый Дата: Среда, 16.02.2011, 05:05 | Сообщение № 287 (87985 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (sergey_78)
В труселях небось рассекаете ?
легко biggrin
basargin1967 Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:36 | Сообщение № 288 (88944 в абсолютной нумерации)
Сегодня решил произвести доработку обдува, так как рассказывал Механик, в сообщении №212, т.е. сделал постоянный обдув на лобовое стекло. Действительно, все делается предельно просто, в случае чего, все можно легко вернуть назад. Теперь обдув стекла идет постоянно, все остальное работает в штатном режиме, причем при режиме "в харю" biggrin получился увеличенный обдув боковых стекол, т.к. дует теперь и из маленьких сопел, которые работают вместе с лобовым, и из больших боковых, которые с регулировкой.
Механик Дата: Понедельник, 07.03.2011, 13:42 | Сообщение № 289 (88947 в абсолютной нумерации)
После такой переделке я забыл о запотевании стёкол, да и вентиляция стала более правильно работать.
basargin1967 Дата: Понедельник, 07.03.2011, 19:05 | Сообщение № 290 (88951 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Я сегодня уже успел оценить. После переделки проехал примерно 120км., все ОК, в салоне ехало трое, за всю дорогу ни разу не прикоснулся к кнопкам, до этого переключал время от времени то на стекло, то в салон.
dimonich Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:14 | Сообщение № 291 (92685 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Здравствуйте! Подскажите пож-та, сегодня заметил, что при включении кондея сразу же включается вентилятор под капотом, даже если температура ниже обычного порога включения (96 градусов). Это нормально или какой-то глюк? Раньше на это не обращал внимания, а тут случайно увидел (услышал) при открытом капоте.
алексей728 Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:32 | Сообщение № 292 (92686 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
Да это нормально.
dimonich Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:34 | Сообщение № 293 (92695 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (алексей728)
Да это нормально.
Спасибо. Т.е не зависимо от температуры ОЖ, вентилятор крутится постоянно. А без кондея - зависит от температуры ОЖ?
алексей728 Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:42 | Сообщение № 294 (92696 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
Да.
dimonich Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:49 | Сообщение № 295 (92698 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (алексей728)
Да.
Ок, спасибо, почему спрашиваю. Начал греться двигатель при включенном кондее, особенно, когда в пробке стоишь. Вчера снял решетку радиатора, все прочистил, помыл движку, просушил, завёл, включил кондей и вентилятор начал крутиться. Пробовал по разному, все равно вращается, вот и подумал, вдруг где коротит? А мытьё радиатора помогло, движёк греться перестал!
alexanderig Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 11:19 | Сообщение № 296 (95936 в абсолютной нумерации)
Украина -  Раздельная
На форуме с 21.08.2011
Пользователь № 4853
Уважаемые участники форума. Кто может откликнитесь плиз на такую проблему. Моя такумка была без климата с ручным управлением, решил я поцепить на нее климат контроль, все подкупил чего надо было, приехал к электрику, который мне ее и прикрутил smile и вуаля все и заработало. Только вот не учел я принудительный обдув вентилятора через трубку HOSE ASPIRATOR номер не помню, так вот она ведь всасывать должна, а на печке нашел я отверстие куда ее прикрутить (под ногами водителя вверху сразу за углом печки возле привода режимов - глазами не видно через телефон смотрел), так вот открутил я заглушку а оттуда воздух то и хлещет т.е. дует. Так у меня вопрос как устроена эта трубка аспиратор которая создает из наддува всасывание воздуха? Может кто снимал ее и знает принцип работы? Насколько я понял у нее принцип как вот краску распыляют она ведь сама из нижней емкость поднимается за потоком воздуха. Может у кого на разборке осталась я бы прикупил, а то заказывать у производителя полгода ждать. Ну я бы мог конечно сделать из компьютерного вентилятора да прикрутить, что наверно и сделаю пока временно, но они ужасно гудят зимой когда холодно пока не прогреется, так что это не выход надо родную.
Если в ложь верит большинство - это не делает ее истиной.
Лев Толстой.
Механик Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 20:47 | Сообщение № 297 (95942 в абсолютной нумерации)
трубка там резиновая гофрированная
alexanderig Дата: Понедельник, 22.08.2011, 16:59 | Сообщение № 298 (95961 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4853
Да резиновая гофрированая которая подсоединена к пластиковой особой конструкции которая в свою очередь прикручена к квадратному отверстию в печке, так вот эта конструкция и принцип работы пластиковой трубки меня и интересует.
Лев Толстой.
cherep1 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:34 | Сообщение № 299 (99059 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2011
Пользователь № 5075
Ребята подскажите пожалуйста! Уменя проблема с климатом, воздушные заслонки не меняют своего положения, хотя на дисплее все переключается. Тестировал климат- ошибки по нулям.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:41 | Сообщение № 300 (99060 в абсолютной нумерации)
cherep1, Кто то недавно писал про такую проблему, если не ошибаюсь, то была проблема с моторчиком, который крутит переключающее колесо, загляни под торпедо со стороны водителя, там видно большое белое колесо, которое переключает заслонки, проверь крутится оно или нет при переключении, а может просто чего то расцепилось.
Вот нашел: http://www.rezzoclub.ru/forum/16-2622-1
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 06.11.2011, 20:43
