Вторник, 24.12.2024, 02:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
basargin1967 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:55 | Сообщение № 331 (125998 в абсолютной нумерации)
skladovshik
Прикрепления: 7268377.jpg (103.3 Kb) · 0068108.jpg (72.0 Kb)
skladovshik Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:59 | Сообщение № 332 (125999 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2013
Пользователь № 11468
ну если только так.... Кстати , а у всех кондей так громко работает? Или у меня начались с ним проблемы? я на машине 6 месяцев и вроде по началу он тихо работал , а сейчас появились какие то странные звуки. Хотя он по прежнему холодит .
skladovshik Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 17:01 | Сообщение № 333 (126000 в абсолютной нумерации)
basargin1967 спасибо большое, а я с верху начинал зачем то. Завтра прогрею салон и попробую еще раз. Кстати, вопрос еще один , до которого деления у вас поднимается датчик температуры? у меня только до первого снизу. Это нормально вообще или термостату йёк?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 17:05 | Сообщение № 334 (126001 в абсолютной нумерации)
skladovshik, Читай тут http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-1
lav73 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 17:30 | Сообщение № 335 (126002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я снимал панель климат-контроля, выдавливая изнутри длинной отверткой (через снятый бардачек).
Поддев панель снаружи, снять не получилось, сидит жестко, а инструмент оставляет заломы.
Странная работа климата меня самого добивает, если кто решит проблему, буду благодарен.
P.S. Заметил, что при включении зажигания, настройки климата остаются, сбрасываются ( не всегда) после запуска двигателя стартером.
В блоке в салоне, есть предохранитель, отвечает за память магнитолы и память климата (при выключении зажигания +12в). Если кто будет снимать панель климата, нужно проверить в разъеме, не пропадает ли питание.
skladovshik Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:31 | Сообщение № 336 (126008 в абсолютной нумерации)
Есть у меня один мысль, надо питание климата сделать более стабильным, я планирую пустить на него все через фильтра и стабилизаторы, + пропайка всего на плате и смазывание разъемов средствами для улучшения контакта.
DeLaGuard Дата: Понедельник, 11.11.2013, 09:46 | Сообщение № 337 (126028 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2013
Пользователь № 11483
Самое безболезненное снятие блока управления климатом, выталкивать изнутри, но не отверткой, а руками. Снимаете пластик под рулем, потом бардачок, откручиваете 3 винта крепления центральной части, в которой пепельница и выдвижной подстаканник (1 винт снизу по центру), потом толкаете руками изнутри вверх, правда придется толкать сильно. Так будет гарантированно, что пластик не поцарапаете и ничего не погнете и не сломаете. У меня климат сбрасывается исключительно при снятии аккумулятора. Так что скорее всего это не нормально.
Сообщение отредактировал DeLaGuard - Понедельник, 11.11.2013, 10:42
skladovshik Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:34 | Сообщение № 338 (126030 в абсолютной нумерации)
Не получается у меня так. Руки немаленькие, не пролазит
basargin1967 Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:53 | Сообщение № 339 (126036 в абсолютной нумерации)
Сегодня специально проверил. Выставил определенные настройки, ну там температуру, направление потоков, скорость пропеллера, потом глушил двигатель, какое то время ждал и запускал снова, настройки ни разу не сбились.
DeLaGuard Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:32 | Сообщение № 340 (126058 в абсолютной нумерации)
Там отверстие тоже не маленькое, 10х18см примерно.
Прикрепления: 5556387.jpg (171.6 Kb)
skladovshik Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:09 | Сообщение № 341 (126061 в абсолютной нумерации)
Понятно, я вас не так понял до этого. я пытался сбоку подлезть, не получилось. бороду снять не получается у меня , вроде по сторонам винты открытил, но что то она не хотит сниматься. Подскажите откуда начать ее снимать? Снизу или сверху ?
худой Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:36 | Сообщение № 342 (126062 в абсолютной нумерации)
да поддень ты эту панель климата...инструмент только подобрать надо достаточно тонкий, крепкий и шириной 1-1.5 см, я приспособил мет.ложку для обуви...защёлки там стоят в 2см влево и вправо от вертикального центра панели...а при установке назад советую снять одну из металлических защёлок, в следующий раз будет легче снимать
basargin1967 Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:15 | Сообщение № 343 (126064 в абсолютной нумерации)
На фига такой геморр, всего то
Я вынимал блок климата таким образом в -30 и ничего не сломал, не покарябал и не погнул.
DeLaGuard Дата: Среда, 13.11.2013, 11:33 | Сообщение № 344 (126079 в абсолютной нумерации)
Я так не рискнул, мне так поддевали и поцарапали от верхнего угла до середины, через стекло, так что страшно было. (Потом блок перекрашивали и стекло заполировывали)
Там 3 винта ее держат, слева под пластиком обшивки, справа под пластиком бардачка и снизу по центру над розеткой 12V. Потом просто тянуть и она отщелкнится.
pdg Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:57 | Сообщение № 345 (130995 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 04.02.2008
Пользователь № 397
Господа, а никто не сталкивался с ошибкой климат контроля "04 Отказ воздушной смесительной заслонки"? У меня при тестировании иногда выдает "00", а иногда "04", - и что с этим делать? И вообще где эта самая заслонка находится?
