Вторник, 24.12.2024, 22:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
Sergik Дата: Пятница, 01.05.2015, 15:49 | Сообщение № 391 (138551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.05.2015
Пользователь № 24047
Цитата худой ()
была у меня такая же фигня, решилось заменой датчика наружной температуры...
Это датчик который находится под левой фарой, номер 96253552 ?
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 15:54 | Сообщение № 392 (138552 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
если копрессор кондея включается, то значит фреона хватает и причина в другом, имхо.
Цитата Ivan_ko ()
Ну и проверить давление в системе до запуска кондея и после, с этим неплохо справляется Chevrolet Explorer.
Вопрос! Как понять включился ли компрессор кондея? и шевроле эксплоер это программа для компа??
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 16:02 | Сообщение № 393 (138553 в абсолютной нумерации)
есть ещё и вот такой датчик 96590317 какой из них ?
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 16:05 | Сообщение № 394 (138554 в абсолютной нумерации)
этот датчик в дросселе находится,получается не он!
худой Дата: Пятница, 01.05.2015, 17:37 | Сообщение № 395 (138555 в абсолютной нумерации)
96271343 датчик наружний, стоит под левой фарой за нижней ресничкой, подходит ко многим шевролетам...определить включение компрессора можно по характерному щелчку реле или просто визуально...
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 01.05.2015, 17:39
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 18:47 | Сообщение № 396 (138556 в абсолютной нумерации)
как визуально то приводной ремень крутит постоянно , а щелчёк тяжело услышать!!!!
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 18:51 | Сообщение № 397 (138557 в абсолютной нумерации)
Бля проще продать эту машину и забыть как страшный сон !!! гемороя больше чем с тазами, я на тазике меньше зделал за 10 лет чем на этой за 4 месяца!!!
худой Дата: Пятница, 01.05.2015, 18:55 | Сообщение № 398 (138558 в абсолютной нумерации)
ну так и продай...в чём проблема то?...)
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 19:02 | Сообщение № 399 (138559 в абсолютной нумерации)
Чем и займусь в самое ближайшее время. Не машина а сплошная проблемма знал бы не когда не купил. Крорме вместимости + больше не каких!проблема на проблеме! Да ещё и попробуй продай такой геморой!
Sergik Дата: Пятница, 01.05.2015, 19:52 | Сообщение № 400 (138561 в абсолютной нумерации)
Худой, спасибо!
Ivan_ko Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:01 | Сообщение № 401 (138562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Как и сказали, визуально. Вообще эту процедуру делать нужно вдвоем, наблюдатель под капотом и оператор в салоне. Можно и одному, придеться тупо выдергивать фишку. Можно скинуть приводной ремень. Тогда еще проще будет определить. И визуально и на ощупь. При включении электромуфты компрессора, даже при вращении, видно "подвижки" поводков и ведомого диска, на шкиве. И сдорово слышно как срабатывает эл. магнит. Ну и еще вариат, самый простой и для одного. Отсоеденить колодку разьема, на один контакт повесить "-" , на второй подать "+", естественно с выключенным движком ))).
Прикрепления: 7636779.jpg (192.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 01.05.2015, 20:14
Ivan_ko Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:05 | Сообщение № 402 (138563 в абсолютной нумерации)
Именно. Очень замечательная софтина. При наличии дата-кабеля и ноут или нетбука просто оч полезная.
SergVW Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:07 | Сообщение № 403 (138564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
такая же проблема была в холода,только на max дул горячий воздух,стоило только снизить на градус и тут же почти сразу дул холодный.
Думаю буду делать как Худой
,попробую тоже его поменять
Ivan_ko Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:33 | Сообщение № 404 (138565 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
датчик наружний
Худой, случаем не раскурочил старый датчик? На базе чего он построен? Это я так, чисто из любопытства, доставшегося из октябренско-пионерского детства ))).
худой Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:54 | Сообщение № 405 (138567 в абсолютной нумерации)
там обычный терморезистор...кстати, менял его не снимая реснички, снял только решётку радиатора...
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 01.05.2015, 20:56
