Понедельник, 03.02.2025, 18:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
D___A___N Дата: Среда, 07.12.2016, 13:32 | Сообщение № 466 (152652 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Давно хотел поделиться. Тоже не устраивала работа климат контроля, а именно после того как в авто режиме он достигал нужной температуры в 22,5 градуса, начинал тихонечко дуть холодным воздухом. В итоге по совету форума засунул туда руку поглубже, и нашёл там аккуратно сложенную в трубочку гофру......
Машину купил в этом году. Сочувствую первому владельцу - Это ж надо 8 лет ездил с таким глюком. Сборка РФ....
Dusty79 Дата: Среда, 07.12.2016, 13:56 | Сообщение № 467 (152655 в абсолютной нумерации)
Сегодня утром, вот как раз, когда похолодало, климат подбросил свинью. Вентилятор отопителя стал включаться только в максимальной настройке. Убираешь хоть на один "кубик" - останавливается. Ездить невозможно. Выключишь - замерзаешь. Включишь - подошвы плавятся, ногам горячо, ботинки не спасают. Короче, абзац.
При включении и выключении вентилятора слышен щелчок из-под бардачка. Самодиагностика блока климат-контроля показала "00".
Что это за ерундень и как с ней бороться? Куда лезть, что умерло?
WingZmen Дата: Среда, 07.12.2016, 14:26 | Сообщение № 468 (152656 в абсолютной нумерации)
Dusty79, не помню, как это устройство называется, но в группе в контакте недавно описывалась эта проблема. Человек заменил , и всё заработало. Элемент управляет подачей напряжения на мотор.
vbezdetko Дата: Среда, 07.12.2016, 14:31 | Сообщение № 469 (152657 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 38553
Была такая фигня когда я вынимал блок и выдергивал штекер. Пошурудил разьем после вставки, стали работать все скоростя.
Dusty79 Дата: Среда, 07.12.2016, 14:47 | Сообщение № 470 (152659 в абсолютной нумерации)
Это мне придётся блок климат-контроля выколупывать из консоли? Ох, ё... Тот ещё геморрой.
WingZmen Дата: Среда, 07.12.2016, 15:39 | Сообщение № 471 (152661 в абсолютной нумерации)
Он довольно легко вынимается) Нужен правда прочный ножик, а желательно два. Чтоб как по маслу блок вынимался, параллельно
WingZmen Дата: Среда, 07.12.2016, 21:05 | Сообщение № 472 (152680 в абсолютной нумерации)
Пришёл ответ на данный вопрос в группе в вк. "в такой ситуации значит что полетело добавочное сопротивление"
Dusty79 Дата: Четверг, 08.12.2016, 08:19 | Сообщение № 473 (152689 в абсолютной нумерации)
И где это добавочное сопротивление искать? По каталожным схемам непонятно место установки. Если это моторчик отопителя снимать, то проще повеситься. Зима ж на дворе.
И, как я понял, добавочное сопротивление разное для просто кондея и климата. Куда какое - непонятно. У одного ценник 1300р., у другого 6300р. Совсем грустно.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 08.12.2016, 08:29
WingZmen Дата: Четверг, 08.12.2016, 08:28 | Сообщение № 474 (152690 в абсолютной нумерации)
Говорят, что ближе к мотору, да. Попробуй сперва всё таки контакты передёрнуть. У нас -23 сейчас. Ощущается вообще как -30. Влажность высокая похоже)
Dusty79 Дата: Вторник, 13.12.2016, 19:59 | Сообщение № 475 (152780 в абсолютной нумерации)
Добрался до схем, вкурил. Поскольку у меня климат-контроль, у меня не сопротивление, а силовой транзистор. И, похоже, потерялась масса. Вопрос: кто знает, где найти разъёмы C219 и G203?
valkrajushkin Дата: Вторник, 13.12.2016, 21:23 | Сообщение № 476 (152782 в абсолютной нумерации)
как в нашей машине вобще климатом зимой пользоваться ? .он же на ноги дует .
Dusty79 Дата: Вторник, 13.12.2016, 21:53 | Сообщение № 477 (152783 в абсолютной нумерации)
Ручное управление никто не отменял. :-)
худой Дата: Среда, 14.12.2016, 09:26 | Сообщение № 478 (152786 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, нажимаешь Аutо, потом кнопкой Моdе выбираешь нужный режим и всё, далее климат будет поддерживать нужную температуру в автоматическом режиме, но направление потоков меняться не будет...я все зимы езжу с вариантом "лобовое-ноги" и пока ещё не замёрз....)))
Artem Дата: Среда, 14.12.2016, 12:19 | Сообщение № 479 (152787 в абсолютной нумерации)
худой, У меня не так,если я нажал ауто то климат сам регулирует потоки воздуха скорость печки и температуру, если в режиме ауто нажать моде и выбрать в ручную направление потока ,то значёк ауто сразу тухнет,и температура и скорость печки будет на том уровне на котором была до нажатия кнопки моде. тобишь по сути ручной режим.
valkrajushkin Дата: Среда, 14.12.2016, 12:36 | Сообщение № 480 (152788 в абсолютной нумерации)
да да у меня также .так что зимой катаемся в ручном режиме .стекло -ноги .сильно это не напрягает .замерзать .никогда не замерзаю .прогреваю после заводки .на 3 положении .винтелятора .после прогрева салона на 2 .
