Суббота, 01.02.2025, 18:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
MorAlex Дата: Понедельник, 16.06.2008, 23:14 | Сообщение № 31 (24438 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (mimi)
Когда стекла потеют в машине при повышенной влажности автоматически подключается кондей.
А я вот заметил недавно ещё одну интересную особенность климата, не отражённую в мануале: если в режиме AUTO остановиться на светофоре или в пробке (двигатель работает) - то через несколько секунд автоматом включается режим РЕЦИРКУЛЯЦИИ. Стоит тронуться и разогнаться до скорости 20-30 км/ч - то через несколько секунд рециркуляция опять же автоматом выключается. Не помню было ли такое зимой, но летом - понятно для чего это нужно. Таким образом узнал ещё одно преимущество климата, был приятно удивлён (опыт "общения" с климатом небольшой).
B_Pablo Дата: Вторник, 17.06.2008, 08:27 | Сообщение № 32 (24446 в абсолютной нумерации)
Quote (val)
Кстати, проверить подсоединен ли этот шланг к панели на Вашем автомобиле, можно следующим образом: при включенном вентиляторе салона поднести ухо к отверстиям датчика, если все подсоединено как надо, то слышно как воздух всасывается через отверстия датчика.
А я проверял следующим образом: Взял кусочек бумаги и при включенном вентеляторе поднес к отверстиям датчика, потоком воздуха засасываемым через отверстия датчика бумажка прилипла к отверстиям датчика. При выключени вентилятора мой "индикатор" отвалился. biggrin
ribolov63 Дата: Вторник, 24.06.2008, 16:50 | Сообщение № 33 (25041 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 612
По гарантии был заменен блок управления климат контролем.Подскажите пожалуйста -при нажатии на кнопку отвечающую за переключение потока воздуха на лобовое стекло,скорость вентилятора практически не увеличивается.Максимум потока воздуха на лобовое стекло можно достич только отдельным нажатием на кнопку скорости вентилятора.Должно ли так быть? Спасибо.
kuparos Дата: Вторник, 24.06.2008, 16:57 | Сообщение № 34 (25042 в абсолютной нумерации)
ribolov63, да именно так и должно быть.
Pacak Дата: Вторник, 24.06.2008, 16:58 | Сообщение № 35 (25043 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (ribolov63)
а почему собственно она должна увеличиться? в автоматическом режиме понятно скорость вентилятора зависит от температуры в салоне и температуры выставленной на климат-контроле. чем больше разница тем сильнее дует что бы быстрее выйти на заданную температуру. а при принудительном переводе направления обдува авторежим снимается и в ручном режиме естественно остается последняя скорость авторежима. проверить это думаю легко сев в нагретую (солнцем) машину врубить климат на авто и как тока он наберет максимальную скорость переключить направление потока скорость останется максимальной
ribolov63 Дата: Вторник, 24.06.2008, 17:06 | Сообщение № 36 (25044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 612
Просто у сына в AUDI при нажатии этой маленькой кнопочки не только поток переключается на лобовое стекло,но и скорость вентилятора возрастает до максимума автоматически.Спасибо.
kuparos Дата: Вторник, 24.06.2008, 17:10 | Сообщение № 37 (25045 в абсолютной нумерации)
Значит мы не правильно поняли вопрос. У нас при нажатии на кнопку "обдув стекла (маленькая кругленькая) обороты вентилятора прибавляются.
Pacak Дата: Четверг, 14.08.2008, 11:38 | Сообщение № 38 (25046 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
а в этом случае
вроде повышаются сейчас проверил нифига не понял когда повышаются когда нет включал несколько раз unsure
Добавлено (14.08.2008, 11:38)
вчера заметил что когда неправляю поток в ноги обдува на задние сиденья нет. Хотя воздуховоды под передними сиденьями есть. Можно сделать что бы дуло назад или хлопотно это?
Сообщение отредактировал Pacak - Вторник, 24.06.2008, 21:48
lvz65 Дата: Четверг, 14.08.2008, 13:42 | Сообщение № 39 (27662 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (Pacak)
Добавте обороты вентилятора и почувствуете что из сопел под сиденьями поддувает. Действительно,поток воздуха слабоват, но на заднем сиденьи могут находится дамы в юбках, зачем из них делать Мерлин Монро на вентиляторе? Им может не понравиться! biggrin
oleg-shulga Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 19:41 | Сообщение № 40 (27775 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 707
Вопрос к опытным владельцам - сегодня на улице температура была около 30 градусов.
Ехал около 1,5 часов с включенным климат-контролем (температура была выставлена 22 градуса). По просьбе супруги остановился около рынка. Она ушла, а я к своему ужасу увидел под защитой картера маленькую лужицу. Открыл капот, проверил уровни всех жидкостей - все в норме. Отьехал в сторону и попробовал жидкость из лужицы на запах - его не было. Зажигалкой - реакции нет. Вопрос - это что - конденсат ???. Капало на защиту картера откуда-то сверху, у левого колеса - точнее не увидеть.
Сообщение отредактировал oleg-shulga - Воскресенье, 17.08.2008, 19:58
пчёлка Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 20:00 | Сообщение № 41 (27776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.06.2008
Пользователь № 1015
oleg-shulga, это конденсат, от работы климата.
lvz65 Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 20:07 | Сообщение № 42 (27777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
oleg-shulga, О времена, о нравы! Женщина поясняет особенности работы испарителя кондинционера! biggrin
А если ради прикола под машину бросить гайку... biggrin
oleg-shulga Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 20:15 | Сообщение № 43 (27779 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
Инфаркт обеспечен tongue
А, вообще, спасибо всем, а то супруга реагирует только на чужие советы, а не на мои утверждения sad А про поводу женщин - мой первый инструктор была женщина. Так она фору давала всем мужикам по знанию матчасти.
lvz65 Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 20:34 | Сообщение № 44 (27784 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
oleg-shulga, +1 smile
пчёлка Дата: Понедельник, 18.08.2008, 19:07 | Сообщение № 45 (27840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1015
Да это мне муж подсказывает. smile
