Суббота, 01.02.2025, 21:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
Sipss07 Дата: Суббота, 09.05.2009, 19:04 | Сообщение № 61 (47971 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чебаркуль
На форуме с 01.05.2008
Пользователь № 865
Спасибо, коллеги! Не стал бы Вас тревожить вот так вот "на вскидку". Но реально, на фоне полного благополучия, звучит шипение и булькание в салоне, но не снаружи. Вот теплый пример: еду- жарко: включил климат на 20С, Ок, вроде похолодало, дует и обдувает. Но вот и прохладно, хватит, выключил на светофоре: и слышу опять громко и внятно: ШШШШШШШШШШШШ и буль-буль.. Можеет фреон кончается и издает звуки. Я прошлым летом ездил на море...... класс, но и конечно климатом пользовался по полной программе в основном на параметре 18-19. У кого кончался фреон? Или я заблужэдаюсь...
Добавлено (09.05.2009, 19:04)
Кстати, Рецульке ровно один год, как забрал из салона, претензий ни каких нет. Аппарат серъёзный, посему и любимый всей семьёй.........
basargin1967 Дата: Суббота, 09.05.2009, 19:12 | Сообщение № 62 (47972 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
А вот улетучивается фреон в большинстве случаев при работе и причем практически бесшумно
Да еще и довольно быстро, знаю по холодильникам, сталкивался с ремонтом. Фреон не может кончаться постепенно, он или есть, или нету. Текучесть у него очень высокая, достаточно невидимых микро трещин,чтобы он убежал. Если в машине холодом дует, то с фреоном все в порядке.
climat Дата: Суббота, 09.05.2009, 19:38 | Сообщение № 63 (47973 в абсолютной нумерации)
Для успокоения души нужно фильтр салонный посмотреть, заодно и почистить (очень уж на работу кондея влияет) smile
kuparos Дата: Суббота, 09.05.2009, 21:16 | Сообщение № 64 (47976 в абсолютной нумерации)
Quote (Sipss07)
У меня кончился. И, замечу, без всякого шипения. Просто кончился и всё. Когда кончается хладоген - перестаёт включаться компрессор.
Yurich Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 06:52 | Сообщение № 65 (47985 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
А как лечить? Просто заправить новый или менять прокладки - трубки - компрессор ?
Добавлено (10.05.2009, 06:52)
Слышал, что утечке фреона может способствовать большие периоды эксплуатации авто без включения кондиционера. Климат контроль подключать его любит. У меня даже зимой включался, в оттепель.
Sipss07 Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 07:52 | Сообщение № 66 (47987 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 865
Пожалуй, всё таки проблема на уровне фильтра салона, звуки идут из под перчаточного ящика, вечерком залезу и продую пылесосом..
basargin1967 Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 15:51 | Сообщение № 67 (48004 в абсолютной нумерации)
Quote (Sipss07)
В нормальном сервисе систему сначала опрессовывают, и находят места утечки, а потом заправляют. У меня знакомый занимается ремонтом кондиционеров, так он говорит, что просто так хладоген никуда не денется, а если кончился, то однозначно надо искать причину, постоянная заправка - удовольствие не из дешевых. И еще - если вам кондер заправили за 20 минут, то скорее всего ничего не проверяли, опрессовка занимает довольно длительное время.
Sipss07 Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 17:18 | Сообщение № 68 (48007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 865
Вернулся из гаража! Добрался до салонного фильтра легко, посмотрел на пыль южных дорог,пропылесоил. Собрал. Включил климат, и вновь в тишине гаража, после выключения климата, слышны мелкопузырчатые звуки сек. около 10. Кондей работает адекватно, но что за звуки-то? Теперь понятно, что фильтр и фреон не причём! Неизвестность вызывает тревогу, хотя понятно , что страшного ни чего нет, Хотелось предупредить недомогание, чем потом что-то кардинально менять....
climat Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 21:35 | Сообщение № 69 (48018 в абсолютной нумерации)
Quote (Sipss07)
После выключения компрессора происходит выравнивание давления в системе, не испарившийся фреон докипает (т.е. испаряется в теплообменнике находящимся в салоне). Беспокоиться пока не надо.
Sipss07 Дата: Среда, 13.05.2009, 18:05 | Сообщение № 70 (48151 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 865
climat, Спасибо. Релакс biggrin
Pacak Дата: Среда, 27.05.2009, 20:33 | Сообщение № 71 (49204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
приключилась неприятность с климат-контролем sad Гонит только теплый воздух. Ни каких ошибок не выдает. Позвонил в Лауру записали на диагностику. Сказали проверят если не найдут утечку то за хладоген придется платить мне. Причем цену назвали от 1.500 и выше. Машина на гарантии. В связи с этим вопрос: Разводят? ведь как я понимаю система кондецианирования сродни холодильнику т.е. герметична. И куда делся хладоген если нет дырки? И как понимать "от 1.500 и выше" я так понимаю 1.500 если подкачать слегка а если заполнять полностью так извесно же сколько по максимуму туда влезает. По чему тогда не озвучена максимальная цена заправки? angry
kuparos Дата: Среда, 27.05.2009, 20:43 | Сообщение № 72 (49206 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
подкачать слегка
Подкачать слегка невозможно (т. е. не правильно). Чтобы система работала хладогена должно быть столько сколько нужно. А как узнать сколько утекло? Для этого сначала откачивают всё до вакуума, а потом заправляют столько, сколько нужно. Компрессор так же может не включаться из-за поломки муфты.
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 27.05.2009, 20:44
Pacak Дата: Среда, 27.05.2009, 20:58 | Сообщение № 73 (49208 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
ну так почему цена такая плавающая? а муфта и правда не включается.
SKYWATCHER Дата: Среда, 27.05.2009, 21:44 | Сообщение № 74 (49213 в абсолютной нумерации)
Pacak,
Quote (Pacak)
я думаю разводят. Дави на гарантию. Клепай мозг офицеалам по полной, не стесняйся biggrin
kuparos Дата: Среда, 27.05.2009, 21:47 | Сообщение № 75 (49214 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Предположу, что для перестраховки. Мало ли скажут 1500, а там что-нибудь эдакое.
