Воскресенье, 02.02.2025, 00:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
Stiv40 Дата: Четверг, 18.06.2009, 16:23 | Сообщение № 91 (50640 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Ну этот вопрос и я иногда задавал сам себе. А теперь привык и ничего. Наверно чтоб было. Я у ребят на других моделях спрашивал, так же работает и я успокоился.
пчёлка Дата: Четверг, 18.06.2009, 18:39 | Сообщение № 92 (50653 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.06.2008
Пользователь № 1015
режим "авто" для того, чтобы поддерживать определенную температуру в салоне. Если же выключить режим "авто", то из воздуховодов будет идти та температура, которая выставлена, постоянна одна и та же.
Stiv40 Дата: Четверг, 18.06.2009, 18:54 | Сообщение № 93 (50656 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так это и ежу понятно. В том то и дело что он не выключается, а постоянно работает в режиме авто. Поэтому и задавали вопрос, а для чего в принципе эта кнопочка нужна?
atkars Дата: Четверг, 18.06.2009, 23:10 | Сообщение № 94 (50680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
В режиме "авто" климат старается достигнуть заданной температуры максимально быстро (повышает обороты вентилятора, включает рециркуляцию, + при остаовке на светофоре меняет направление потоков, + работает датчик дождя(солнечной радиации).)
А в ручном режиме ему доступен только выбор потока воздуха через отопитель или напрямую, но все равно старается держать температуру.
пчёлка Дата: Пятница, 19.06.2009, 08:36 | Сообщение № 95 (50700 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1015
В ручном режиме климат держит ту температуру потока воздуха из воздуховодов, ктоторую задали. А в "авто" режиме, поддерживает температуру в самом салоне. В "авто" режиме из воздуховода поток воздуха может различаться по разнице температуре, так как он поддерживает температуру в самом салоне.
Stiv40 Дата: Пятница, 19.06.2009, 14:35 | Сообщение № 96 (50729 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну примерно так же и я думал.
kuparos Дата: Понедельник, 22.06.2009, 11:01 | Сообщение № 97 (50834 в абсолютной нумерации)
Quote (пчёлка)
Температура из воздуховодов меняется. То есть "климат" продолжает следить за температурой в салоне. Температурных датчиков, которых он может брать показания 3 - температуры в салоне, температуры на улице и температуры антифриза. То есть измерить тем-ру самого воздуха из воздуховодов он не может. На сколько я успел разобраться в работе "климата", автоматика полностью никогда не выключается. Надпись AUTO на дисплее пропадает тогда, когда мы вносим коррективы, например прибавляем оборотов вентилятором. Именно этот параметр остаётся неизменным. Далее всё будет работать так же (меняться направление движения воздуха, включаться "кондей"), но обороты вентилятора останутся неизменными. Можно нажать подряд все кнопки, тогда не будет меняться направление по воздуховодам, перестанет включаться рециркуляция, не включится "кондей", не изменится скорость вентилятора, при этом "климату" останется только один параметр, который он может изменить и это будут заслонки в отопителе которыми регулируется температура подаваемого воздуха. Именно им он и будет добиваться поставленной задачи - поддержание заданной температуры в салоне. Конечно ему будет очень сложно поднять температуру не прибавив скорости вентилятора или опустить её не включив "кондей".
Stiv40 Дата: Понедельник, 22.06.2009, 11:17 | Сообщение № 98 (50836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Авто не работает только в одном случае, когда начинаешь в ручную убавлять или прибавлять обороты. Это мои наблюдения. Я долго изучал его и старался понять как он работает. В остальных случаях, он действительно постоянно держит заданную температуру.
kuparos Дата: Понедельник, 22.06.2009, 11:27 | Сообщение № 99 (50837 в абсолютной нумерации)
При вмешательстве в обороты вентилятора "климат" тоже работает, только ему гораздо сложнее (а возможно вообще не удастся), например повысить температуру при малых оборотах вентилятора, но он будет к этому стремиться.
Stiv40 Дата: Понедельник, 22.06.2009, 12:19 | Сообщение № 100 (50838 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну не знаю, спорить не буду, может так оно и есть. Это надо с градусником сидеть и экспериментировать. А вообще в книжке написано, что режим авто отключается при вмешательство оборотов и изменении потоков направления( хотя я меняю направление потоков постоянно, а он всё равно работает в режиме авто), а так же поступлений воздуха из вне или салона( режим рехиркуляции одним словом).
kuparos Дата: Понедельник, 22.06.2009, 13:35 | Сообщение № 101 (50847 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
в ручном режиме при включении дворников на лобовое включается кондей.
Всё правильно, но если ты его выключишь принудительно, он уже не включится.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:11 | Сообщение № 102 (50853 в абсолютной нумерации)
А если сперва нажать OFF, а потом включить ,допустим, вентилятор- то в каком режиме будет работать сей агрегат?
Stiv40 Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:33 | Сообщение № 103 (50859 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Должен в ручном будет работать. И что за
фенька такая, что при включении дворников кондей включается? Какая зависимость между дворниками и климатом? Скорей всего это совпадение. Попробуй в сухую погоду включить дворники, и он не включится. Просто это зависит от влажности в машине и датчика солнечной радиации.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:51 | Сообщение № 104 (50862 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Это как я понимаю в ПОЛНОМ РУЧНОМ, но Купарос пишет , что
Так есть полностью ручной режим, или нет?
Stiv40 Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:47 | Сообщение № 105 (50868 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
После OFF полностью ручной, но с заданной температурой. Кондей уже не включиться сам и всякое разное....
