Суббота, 01.02.2025, 22:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
MorAlex Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:03 | Сообщение № 46 (27851 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (oleg-shulga)
Капало на защиту картера откуда-то сверху, у левого колеса - точнее не увидеть.
В моём Рексе капает в районе правого колеса (если смотреть по ходу движения). Неточность или, может у всех в разных местах капает? biggrin
Offshoot Дата: Вторник, 19.08.2008, 07:50 | Сообщение № 47 (27860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Quote (MorAlex)
аналогично (защиты, правда, нет).
В первый раз ступил, но после 5 минут переживаний дошло откуда водичка biggrin
dmitriytrop Дата: Вторник, 19.08.2008, 09:11 | Сообщение № 48 (27863 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Quote (Offshoot)
За движком, с правой стороны, если снять трубку воздушного фильтра и просунуть руку то на кузове можно нащупать трубку (см 10-15) вот от туда и капает, а куда она повернута в большей степени с той стороны и лужа, а если защита стоит то стечь может в любой стороне, а может как у меня вобще не стекать(течет только при долгом использовании климата-кондиционера). smile
klik78 Дата: Понедельник, 25.08.2008, 22:18 | Сообщение № 49 (28076 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.08.2008
Пользователь № 1141
Три дня как купили реццика, очень нравиться, но вдруг запала кнопка регулировки температуры на панели климат-контроля?! Работает только на холод в самом крайнем положении, тепло не прибавить. Может кто подскажет, что делать. В сервисе запись на конец сентября. Пока тепло на улице - ничего, но скоро холода..... НЕ ДАЙТЕ ЗАМЁРЗНУТЬ!!!! santa
Главное ребята - перцем не стареть!!!
lvz65 Дата: Вторник, 26.08.2008, 08:50 | Сообщение № 50 (28088 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (klik78)
Покупать тёплые вещи! biggrin Есть старый полушубок! biggrin А если серьёзно, то к доктору... sad Попробуйте снять "-" с аккумулятора на пару минут, может одумается... sad
egorka Дата: Понедельник, 06.10.2008, 13:06 | Сообщение № 51 (31947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.06.2008
Пользователь № 1006
Quote (B_Pablo)
Блок управления климатом по документам сервиса примерно 24 500 руб. shock
B_Pablo,
Здравствуйте. Поясните пожалуйста, замена блока произошла по гарантии или пришлось заплатить?
174Den Дата: Четверг, 07.05.2009, 17:45 | Сообщение № 52 (47863 в абсолютной нумерации)
Прошлое лето и эту зиму "комфорт" в салоне делал в ручном режиме, очень вроде не плохо все - доволен, но машинка ведь с климатом. Сейчас хочу "помучить" климат-контроль. А какая температура оптимальна для выставления на табло, чтобы в салоне было комфортно? Кто как пробовал?
4gum Дата: Четверг, 07.05.2009, 19:37 | Сообщение № 53 (47866 в абсолютной нумерации)
у меня 22 летом !
Fill Дата: Четверг, 07.05.2009, 21:57 | Сообщение № 54 (47882 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Quote (4gum)
у меня 22 летом !
у менч и зимой 22 biggrin
Берегите природу, мать вашу!
SKYWATCHER Дата: Четверг, 07.05.2009, 22:13 | Сообщение № 55 (47885 в абсолютной нумерации)
Зимой 23, но направление потоков регулирую в ручную, а летом 22 на полном автомате.
MorAlex Дата: Четверг, 07.05.2009, 23:43 | Сообщение № 56 (47893 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (SKYWATCHER)
Зимой 23,.... а летом 22 на полном автомате.
Примерно так же настраиваю, но иногда на "автомате" полезно "покрутить" температуру на 1-2 градуса вверх-вниз, как правило, это помогает избавиться от чрезмерно высокой скорости вентилятора, который спешит исполнить волю хозяина и максимально быстро помочь климат-контролю добиться требуемой температуры, т.е. например:
в салоне +30, при установке 22 гр. С, естественно, включается рециркуляция и скорость вентилятора чуть ли не максимальная (шумновато, однако), тогда увеличиваем темп-ру регулятором буквально до 23,5 - и вот уже скорость вентилятора падает до 3-ей, а то и до 2-й, да и рециркуляция может выключиться. Спустя какое-то время, когда температура в салоне стабилизируется - можно снизить до тех же 22-х, но вентилятор уже будет продолжать работать на средней скорости, не досаждая лишним шумом. wink
Yurich Дата: Пятница, 08.05.2009, 15:29 | Сообщение № 57 (47926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Кстати, о шуме. На новой машине вентилятора почти не слышал. Сейчас даже на первой скорости характерное "шлёпанье". Я зимой делаю 19 С (если теплее, начинает клонить в сон после холода). Пока не очень жарко, езжу на 22 С. Когда жара под тридцать, добавляю до 24 С. Мне так комфортно. Режим рециркуляции в пробках срабатывает только при включённом кондиционере. При работающих дворниках (не менее десяти махов подряд) автоматически подтыкается кондиционер - понимает, что дождь и сушит воздух (срабатывает при любом выставленном температурном режиме). Если отключить режим авто (но не трогать обороты вентилятора) продолжает контролировать температуру. Менять направление потоков воздуха прекращает. Других особых фишек эксплуатации климат-конроля не заметил.
Sipss07 Дата: Суббота, 09.05.2009, 06:57 | Сообщение № 58 (47955 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чебаркуль
На форуме с 01.05.2008
Пользователь № 865
Всех с Днём победы! Внимательно изучил ветку, но вот не нашёл такой ситуации по климат-контролю: после включения работает и холодит нормально, но после выключения появляется шипящий звук ( вспенивание что-ли) в салоне справа под бардачком: шшшшшшш, потом буль-буль-буль и умрлкает. Что это? Подскажите у кого было.
Yurich Дата: Суббота, 09.05.2009, 07:32 | Сообщение № 59 (47956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
У меня такого нет. С правой стороны двигателя установлен компрессор кондиционер и все патрубки. Я бы заглушил двигатель и под капотом послушал. Может где протечка образовалась? Так и фреоном истечь не долго.
climat Дата: Суббота, 09.05.2009, 08:54 | Сообщение № 60 (47959 в абсолютной нумерации)
Sipss07, После выключения любого кондиционера в системе происходит выравнивание давления поэтому посторонние шумы в течение 1-2 минут не являются признаком неисправности. А вот улетучивается фреон в большинстве случаев при работе и причем практически бесшумно.
Если же шум (в вашем случае) довольно сильный, то стоит осмотреть место откуда он происходит - может где трубка касается деталей интерьера, а они резонируют в свою очередь.
