Воскресенье, 05.01.2025, 02:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремонт сидений
poper Дата: Среда, 05.06.2013, 19:54 | Сообщение № 46 (122606 в абсолютной нумерации)
сидушка качается как водный матрас.Гайки болтов снизу в полости?Кто знает,можно ли как то срезать и новые поставить?
pahaaksenov Дата: Среда, 23.07.2014, 22:08 | Сообщение № 47 (132432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
пытался как то снять вод. сидение, болт провернулся, поджал отверткой, открутил и гайка упала в какую то нишу. так вот суть — доступ к этим нишам есть в лючках под ногами задних пассажиров, отгибаешь ближнюю обшивку лючка к сидению и там 3 узких и маленьких отверстия, еле гайку нашарил, зажав в 2х пальцах и привернул болт обратно.
mihaz Дата: Суббота, 18.10.2014, 14:31 | Сообщение № 48 (134245 в абсолютной нумерации)
А у меня вот какая проблема... При возвращении спинки заднего правого сидения в стоячее положение спинка теперь фиксируется на 1,5-2 см по горизонтали раньше чем соседние два и теперь там щель между задней полкой и спинкой...  Раньше спинки всех трех сиделок образовывали одно целое, теперь правая спинка торчит... Кто-нибудь сталкивался? Может кто разбирал? Как там устроен механизм фиксации? Прошу совета, плиз...
danko Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:17 | Сообщение № 49 (135415 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2014
Пользователь № 19303
скажите недавно купил машинку, на видео смотрел переднее пассажирское сиденье крутится, а на самом деле нет чтоли? что то не получается
Vadimovich Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:24 | Сообщение № 50 (135416 в абсолютной нумерации)
dankohttp://www.rezzoclub.ru/forum/16-2936-115434-16-1349887790
valkrajushkin Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:41 | Сообщение № 51 (149562 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток .с момента покупки заметил что водительское сиденье более продавленно -просиженно чем пасажирское . ну так это и понятно . чаще водителя никто не сидит . так вот .вопросик .можно ли поменять местами сами подушки сидений ?
WingZmen Дата: Среда, 29.06.2016, 11:56 | Сообщение № 52 (149571 в абсолютной нумерации)
Сам поролон можно попробовать поменять, но мне однажды просилось в глаза, что сам попоролон не совсем симметричен, нужно измерить. Но идея хорошая, это также, как резину зад с передом менять:)
gretaswert Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 17:48 | Сообщение № 53 (153047 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Скажите, может есть тема, но не нашел. Так вот, изменяется ли угол наклона спинок задних сидений или нет? Вот тут нашел статейку, автор утверждает, что можно отрегулировать задние спинки сидений, а среднее можно выдвигать вперед?
http://avtomarket.ru/testdrives/Chevrolet/Rezzo/_dom_lenivyj_dom_/
..."Фото 4. Спинки всех трех сидений регулируются по углу наклона, но СДВИГАЕТСЯ вперед-назад только среднее"...
poper Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 17:57 | Сообщение № 54 (153048 в абсолютной нумерации)
Нет.Не регулируется.Может быть изначально ,на старых авто ,где передние поворотное было.Может тогда и было.сейчас нет.
викторрр Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 19:03 | Сообщение № 55 (153049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Можно сделать. Конструктивно такая возможность есть.
У меня когда соскочил тросик с ручки откидывания сидения, при неправильной установке
(тросик слегка провис) появилось ещё одно положение спинки - более прямая ( около 10 см от полки).
Но мне не понравилось и я сделал как было.
WingZmen Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 20:52 | Сообщение № 56 (153051 в абсолютной нумерации)
Регулируется наклон спинки у двойного дивана. Тройному некуда регулироваться, разве что среднее. Можно заморочиться, и пускай средний пассажир отдыхает иногда) Но по-моему , проще поставить двойной диван и не париться о нехватке трансформаций:)
Автор статьи дико ошибся. Никогда на такумах не регулировался тройной вариант.
dizel0985 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:31 | Сообщение № 57 (165835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Господа, всем доброго дня!
В виду недавнего ремонта водительского сиденья, описал очень хорошую и полезную информацию тут - ТЫНЦ!
Извиняюсь, что не расписываю у нас тут на реззо-клубе, просто уже пальцы отказываются печатать wacko  biggrin
Можно. И даже нужно. Проходим по ссылке и смотрим.
letun087 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:38 | Сообщение № 58 (165836 в абсолютной нумерации)
Я пошел другим путем.Купил на разборке сидушки передние,практически новые.Можно сказать просто новые,но с приставкой Б/У.Обошлись за пару в 1000гр.,что примерно 2500руб.Хотя очень полезная инфа от dizel0985,
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 21.01.2019, 13:39
WingZmen Дата: Понедельник, 21.01.2019, 15:38 | Сообщение № 59 (165838 в абсолютной нумерации)
в россии на  разборках со свежими сиденьями не очень:)
Рыболов Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:17 | Сообщение № 60 (165839 в абсолютной нумерации)
Вообще с разборками не очень.....не до сидений....
