Среда, 15.01.2025, 19:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Занимательная задачка
SKYWATCHER Дата: Среда, 01.10.2008, 23:22 | Сообщение № 31 (31259 в абсолютной нумерации)
booroondook, Ответ кроется в наших машинках biggrin
Fram Дата: Среда, 01.10.2008, 23:27 | Сообщение № 32 (31262 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Кто может объяснить эту разницу?
Знаю два мнения. Одно - вращение Земли. Другое - постоянный по направлению "ветер" на высоте эшелона. Второе, менее очевидно, поэтому, наверно, и правильное.
Сообщение отредактировал Fram - Среда, 01.10.2008, 23:28
Алексаша Дата: Среда, 01.10.2008, 23:29 | Сообщение № 33 (31263 в абсолютной нумерации)
Fram, , ты наверное забыл поставить смайлики- biggrin :D biggrin ?
Задачка из разряда, что больше весит: Килограмм пуха или килограмм железа. biggrin
booroondook Дата: Среда, 01.10.2008, 23:29 | Сообщение № 34 (31264 в абсолютной нумерации)
Алексаша, ты прав smile
Fram Дата: Среда, 01.10.2008, 23:33 | Сообщение № 35 (31266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
biggrin Даже не заметил 80 мин. и 1час 20 мин.
А вспомнил перелёты через океан, там то действительно час разницы есть. Упс. biggrin
Сообщение отредактировал Fram - Среда, 01.10.2008, 23:33
booroondook Дата: Среда, 01.10.2008, 23:43 | Сообщение № 36 (31270 в абсолютной нумерации)
Еще одна авиационная задачка - и я пошел спать.
Даже не задачка, а почти философский вопрос.
Всем известно, что в поездах стоп-кран красят в красный цвет - ну, чтобы заметнее был, наверное.
А почему тогда в самолетах стоп-краны голубые?
Fram Дата: Среда, 01.10.2008, 23:45 | Сообщение № 37 (31271 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
Так, вот, когда летишь ....
SKYWATCHER Дата: Среда, 01.10.2008, 23:45 | Сообщение № 38 (31272 в абсолютной нумерации)
booroondook, biggrin Спокойной ночи!
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Среда, 01.10.2008, 23:46
SKYWATCHER Дата: Четверг, 02.10.2008, 00:08 | Сообщение № 39 (31277 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, я знаю, разрешите огласить? biggrin
booroondook Дата: Четверг, 02.10.2008, 00:10 | Сообщение № 40 (31280 в абсолютной нумерации)
За счет чего у жестко запресованных ж\д колес на одной оси не происходит проскальзывания\пробуксовывания
Осмелюсь доложить, товарищ полковник - за счет того, что поверхность качения ж/д колеса представляет собой фигуру коническую - чем дальше от середины оси, тем меньше диаметр. А окромя того, осмелюсь продолжить, - расстояние промеж ребордами меньше расстояния промеж рельсами. Что, в свою очередь, дает колесной паре некоторую свободу перемещения вдоль оси вращения (грубо говоря - в направлении "влево-право").
Благодаря означенным фактам, на поворотах колесная пара немного смещается в направлении от центра поворота - и внешнее колесо катится по внешнему рельсу участком поверхности качения, имеющим больший диаметр, нежели диаметр "кольца соприкосновения" внутреннего колеса.
Таким образом внутреннее колесо на повороте фактически пробегает меньший путь, нежели внешнее. И поворотный участок внутреннего рельса тоже меньше соответствующего участка внешнего рельса. Вот такая вот компенсация получается.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 02.10.2008, 00:15 | Сообщение № 41 (31284 в абсолютной нумерации)
booroondook, ктото обещялся пойти спать biggrin ?А в остальном всё правильно.
дабавлю-за счёт центробежной силы при повороте.
booroondook Дата: Четверг, 02.10.2008, 00:18 | Сообщение № 42 (31285 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Да-да, правильно. Просто для меня это настолько естественно, что я не удосужился об этом упомянуть.
Стоп-кран в авиации исчо не изобретен
Да, к сожалению. Тем не менее, Олег Гаркуша пел "Остановите самолет, я слезу!"
tancha Дата: Четверг, 02.10.2008, 09:56 | Сообщение № 43 (31323 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.06.2008
Пользователь № 985
Вот я в авиации ни бум-бум, но по логике вещей, если б самолет взлетал на конвеере, то это б давно уже было на практике. Значит чего-то здесь не достает для взлета.
А вообще, размещая данную тему и увидев первый пост Макса, с облегчением вздохнула..фуф, взлетит.....но сегодня утром, увидев 4 страницы хохмы(простите, смеялась от души), поняла...ан, нет.... smile пошла гадать на ромашке... tongue
а вот еще вам задачка biggrin
На достаточно больших весах стоит самолет весом, условно, 10 тонн. В него хитростью заманивают 1 тонну мух рассаживают их на сиденьях, закрывают люк. На весах, естессна, 11 тонн. Затем их пугают, они все разом взлетают в воздух.
Вопрос. Что показывают в этот момент весы?
tancha Дата: Четверг, 02.10.2008, 10:02 | Сообщение № 44 (31326 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 985
tancha, Эта задачка к биофизикам!
ну, дык будем ждать вердикт наших биофизиков... biggrin
Wadjara Дата: Четверг, 02.10.2008, 10:08 | Сообщение № 45 (31328 в абсолютной нумерации)
Quote
Прогрессирующего козла
А вот при нём (козле) впечатления и ощущения неизгладимые, особенно когда совершаешь посадку на груженом многотонном АН-12 biggrin
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
