Среда, 15.01.2025, 16:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Занимательная задачка
booroondook Дата: Четверг, 02.10.2008, 16:33 | Сообщение № 61 (31417 в абсолютной нумерации)
И гений - сын ошибок трудных, и опыт - парадоксов друг....
У Пушкина было наоборот smile
gonza Дата: Четверг, 02.10.2008, 16:40 | Сообщение № 62 (31422 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Про мух:
Весы показывают, с какой силой земля притягивает помещенный на них предмет. Мухи взлетели - значит, преодолели воздействие гравитационного поля. Следовательно, весы массу мух показывать не будут. Что касается взаимодействия крыльев и воздуха - воздействие этой системы на весы будет пренебрежимо мало. Мухи сами совершают работу по преодолению гравитации - для весов это может быть представлено, как постоянное падение мух внутри самолета. Падающие предметы невесомы. biggrin
Ответ: весы покажут 10 тонн.
Сообщение отредактировал gonza - Четверг, 02.10.2008, 16:41
Доберман Дата: Четверг, 02.10.2008, 16:43 | Сообщение № 63 (31423 в абсолютной нумерации)
не путать понятие масса и вес
Вес-это то что действует на опору или подвес
К чему я это сказал?
gonza Дата: Четверг, 02.10.2008, 16:56 | Сообщение № 64 (31425 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Весы показывают именно ВЕС. На этом основан их метод измерения массы. Вес равен произведению массы тела на ускорение свободного падения. (2-й закон сам знаешь кого). Ускорение - константа. Следовательно... biggrin . В старых книжках по физике вес тела измерялся в килограмм-силах. biggrin
Nordic Дата: Четверг, 02.10.2008, 17:04 | Сообщение № 65 (31430 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Но строго математически - не достигнем никогда.
Ну так то да smile Я подразумевал что придем таки очень близко, даже муха не поместится между нами и полюсом smile
booroondook Дата: Четверг, 02.10.2008, 17:45 | Сообщение № 66 (31446 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Про мух:
Неправильно! Еще раз попытаюсь объяснить, почему именно. На этот раз - доказательство "от противного".
Предположим, что самолет у нас полегче - не 10 тонн, а, скажем, 3.
А мух мы в самолет натолкали наоборот, побольше - например, тонн 5.
И что теперь? Ведь следуя вашей логике суммарный вес комплекса "самолет + мухи" должен стать меньше нуля? То есть, самолет должен подняться в воздух?
Yakov Дата: Четверг, 02.10.2008, 17:56 | Сообщение № 67 (31448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
booroondook, а если еще упростить задачу: самолет весит 0,00000т, а мухи 5 тонн. И если мухи взлетят с весов, что покажут весы? 0 или минус 5т?
gonza Дата: Четверг, 02.10.2008, 17:56 | Сообщение № 68 (31449 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Следуя моей логике, весы показывают силу притяжения Землей тел, положенных на весы. Сила притяжения мух скомпенсирована подъемной силой их крыльев. Остается сила притяжения Землей самолета. Примерно 3 КН. Весы покажут 3 тонны.
Yakov Дата: Четверг, 02.10.2008, 19:44 | Сообщение № 69 (31459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Люди, есть предложение. В какой нибудь ветке или теме, вечерком или после пяти сообщений "ЗДАЕМСУ", пишите ответ, а то мозги и так всякой хренью забиты. Так хоть зазыпать было бы спокойней. biggrin
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 02.10.2008, 19:46
gonza Дата: Четверг, 02.10.2008, 19:53 | Сообщение № 70 (31460 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Что в ЭТОТ момент(момент взлета мух) показывают весы?"
Зависит от инерционности весов. До взлета весы показывают 11 тонн, после взлета - 10. Во время взлета - переходный процесс и у мух и у весов - весы имеют право показывать что угодно, хоть температуру за бортом (в общем случае). biggrin
booroondook Дата: Четверг, 02.10.2008, 20:21 | Сообщение № 71 (31469 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Весы покажут 5 тонн (не "минус", а просто пять тонн)
Еще раз: весы показывают суммарный вес объекта, состоящего из нескольких частей (самолет, мухи, воздух внутри самолета). И для весов нет разницы, как эти составные части взаимодействуют между собой.
Примерчик: на весах стоит человек весом 80 кг и держит в руках арбуз весом 5 кг - весы показывают 85 кг.
Затем он начинает есть этот арбуз и в конце концов весь его съедает (а несъеденные корки и семечки складывает себе под ноги, но в пределах платформы весов.
Ну и сколько покажут весы? Они покажут те же самые 85 кг, поскольку хоть арбуз и переместился внутрь желудка, но суммарный вес не изменился.
Если не убедил, то вот еще.
Муха, чтобы держаться в воздухе, должна отталкиваться крыльями от воздуха с силой, равной ее весу - с этим кто-нибудь будет спорить?
Отталкиваться от воздуха в данном случае означает давить на воздух в направлении сверху вниз. Таким образом, каждая парящая в воздухе муха давит на воздух с силой, равной ее весу. И вектор приложения этой силы - сверху вниз.
А все мухи, соответственно, давят на воздух с силой, равной их суммарному весу - то есть, одной тонне.
Через воздух эта сила передается на нижнюю часть самолета, а уже через нее - на весы.
Следовательно, весы покажут вес самолета плюс все мух - что и требовалось доказать.
gonza Дата: Четверг, 02.10.2008, 20:47 | Сообщение № 72 (31474 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
А воздух сжимается и нагревается - адиабатический процесс (не твердый он, газ - что с него взять...). И давит он не вниз, а во все стороны. И мухи крыльями машут не синхронно. И летают в разные стороны - броуновское движение. Количество воздуха не меняется - вес его, соответственно,тоже. Вес самолета не меняется. Мухи с весов взлетели. Что осталось на весах? Самолет и воздух, гоняемый мухами по салону во все стороны. Сколько его там, какова его масса по сравнению с массой самолета? Пренебрежимо мала.
Масса автомобиля зависит от скорости салонного вентилятора ? smile
Сообщение отредактировал gonza - Четверг, 02.10.2008, 20:49
SKYWATCHER Дата: Четверг, 02.10.2008, 21:35 | Сообщение № 73 (31475 в абсолютной нумерации)
booroondook, несогласен я стобой wink . Мухи то-ВЗЛЕТЕЛИ, а ты арбуз-СЬЕЛ, чуеш разницу? Следуя задаче (мухито взлетели), арбуз следует подкинуть в воздух(!), и пока он летает взвешать человека. Так что я мозгую suspect , самолет сам по себе, а мухи сами по себе.
Алексаша Дата: Четверг, 02.10.2008, 21:51 | Сообщение № 74 (31478 в абсолютной нумерации)
По сути, весы должны показать вес вместе с мухами... prof но...
А если представить , что мухи взлетели строго над самолётом. В принципе, по закону весы должны показать опять вес самолёта с мухами.
Получается, если я взвешиваюсь на весах на улице, а надо мной пролетает стая птиц, то мой вес должен колебаться. wacko
Алексаша Дата: Четверг, 02.10.2008, 21:53 | Сообщение № 75 (31481 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Ген, самолёт не котлеты, с мухами уживается. biggrin biggrin biggrin
