куплю пороги,усилители порогов
Artem017 |
Дата: Четверг, 13.09.2018, 07:59 | Сообщение № 46 (163689 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
letun087, Да, Дим, хорошо. Просто я думал, что у большинства сейчас широкоэкранные мониторы, поэтому проблем с отображением быть не должно... Учту на будущее .
kons20 |
Дата: Четверг, 13.09.2018, 14:37 | Сообщение № 47 (163699 в абсолютной нумерации) |
http://www.wisentbull.ru/catalog/chevrolet/tacuma-2004-2008/
letun087 |
Дата: Четверг, 13.09.2018, 15:23 | Сообщение № 48 (163701 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) http://www.wisentbull.ru/catalog/chevrolet/tacuma-2004-2008/ Класс!!! У нас таких нет.Есть фирмы,гнут тут на месте и то пароги.А арки с Астры G по моему берут.
Artem017 |
Дата: Четверг, 13.09.2018, 18:04 | Сообщение № 49 (163703 в абсолютной нумерации) |
kons20, спасибо, нужная ссыль! Но, к сожалению, поздновато. Особенно актуально для тех, у кого под замену идёт порог по всей длине. У меня же ремонтировалась где-то треть порога, поэтому материала нужно меньше. Мастер делал латки из двери БМВ. Так что у машины теперь +10% к крутости .
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 13.09.2018, 18:28 |
Рыболов |
Дата: Четверг, 13.09.2018, 19:50 | Сообщение № 50 (163706 в абсолютной нумерации) |
Корейский немец или немецкий кореец?
Artem017 |
Дата: Пятница, 14.09.2018, 08:42 | Сообщение № 51 (163712 в абсолютной нумерации) |
Скорее первое
baa2001 |
Дата: Вторник, 11.06.2019, 10:20 | Сообщение № 52 (167966 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Поделитесь информацией какие пороги кто ставил и где брали? С виду все были нормальные а в эту зиму просто посыпались. Надо готовиться к замене.
Keris |
Дата: Среда, 12.06.2019, 11:31 | Сообщение № 53 (167989 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Недавно менял правый порог. Заказывал тут www.арки-пороги.рф металл 1.2 мм, горячего цинкования ( как оцинкованное ведро) . Когда забирал с транспортной компании не сразу понял, что какой-то непонятной формы водосток- это и есть порог. Делал у знакомого, пороги его профиль. Сказал, что по подгонке не так много, но повозится надо. Подгонял переднюю и заднюю часть порога. Кстати порог не полный! Т.е не захватывает горизонтальную верхнюю часть. Но у меня она целая, не гнилая. Главный минус- плавный изгиб порога выполнен ступенчато- пришлось перед покраской шпатлевать.
Сообщение отредактировал Keris - Среда, 12.06.2019, 11:32 |
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 17.06.2019, 11:48 | Сообщение № 54 (168020 в абсолютной нумерации) |
Да, у всех с порогами беда. У меня тоже по несколько дыр сквозных по низу. Как то не хочется вкладывать в машину 15% её стоимости во внешку. Начинает цвести на 11ом году. Жалко, но с ржавчиной уже поздно бороться. Новые пороги по практике больше 2 лет не протянут.
викторрр |
Дата: Понедельник, 17.06.2019, 15:32 | Сообщение № 55 (168021 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
У меня тоже самое в этом году случилось. Поехал к знакомому жестянщику. Он посмотрел и посоветовал заклеить,т.к. новые после сварки тоже долго не проживут. В общем купил я в специализированном магазине автокрасок набор стеклоткани с эпоксидкой и заклеил в 4 слоя (по крепости можно домкрат ставить) , предварительно очистив всё до металла и обработав против ржавчины. Внутрь залил разогретое пушечное сало (мовиль высыхает). Думаю ещё побегает.
Сообщение отредактировал викторрр - Вторник, 18.06.2019, 15:37 |
Artem017 |
Дата: Среда, 19.06.2019, 08:15 | Сообщение № 56 (168054 в абсолютной нумерации) |
Недавно, при замене масла, пока машина была на подъёмнике, тоже заметил ржавое пятно на правом пороге. Менее года назад чинил оба порога, сделали хорошо. Но делали не весь порог, а среднюю часть, где проржавело. Так теперь ржавчина появилась рядом с местом ремонта... И уже задумался, а стоит ли менять пороги целиком или уже забить? В целом по кузову стали ещё появляться вспучивания краски - два на арках и одно на пороге сверху.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 28.04.2022, 16:04 | Сообщение № 57 (175686 в абсолютной нумерации) |
вот и меня всё таки постигла сия напасть .стал домкратить машину . домкрат провалился .в общем .правый порог весь под замену .левый чуть по лучше. но думаю это не надолго .решил менять оба .что сколько стоит пока не знаю .заехал в эмикс .там только оригинал бьются .26000 левый .правый больше -не помню .но сказали что есть ещё и рем вставки в пороги . что это ? .я не знаю .надо посоветоваться со спецами в этом деле. кто подскажет где можно заказать .цена качество
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 28.04.2022, 16:50 | Сообщение № 58 (175687 в абсолютной нумерации) |
сам задал вопрос сам на него и отвечаю . может быть кому пригодиться .на сайте все пороги. питерская компания .. заказал два порога + усилители .толщина 1.2 мм .каждый порог 1750р. +900 усилители. +800 доставка и того 5200 . оплата при получении
худой |
Дата: Четверг, 28.04.2022, 17:28 | Сообщение № 59 (175688 в абсолютной нумерации) |
Я вот здесь нашёл https://cargasm.ru/catalog/chevrolet/rezzo-2004-2008/
rmsn8 |
Дата: Четверг, 28.04.2022, 19:59 | Сообщение № 60 (175689 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, Как так? неужели прогнили пороги? оцинковка же. ещё и антигравием покрыты. я перед зимой снимаю обивку продуваю изнутри и мовилем. надо на выходных залезть посмотреть состояние после зимы. У тебя машина какого года?
