Среда, 05.02.2025, 15:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
vladadmin Дата: Четверг, 13.03.2008, 16:25 | Сообщение № 286 (15276 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Все правильно - ты же не обращался к ним с поломкой, которую просишь признать гарантийным случаем.
ну просто многие думают если дилер увидит БК то ахтунг - машину снимают с гарантии, а водилу отправляют в топку biggrin
booroondook Дата: Четверг, 13.03.2008, 16:45 | Сообщение № 287 (15278 в абсолютной нумерации)
Я перед ТО просто отключаю БК от штатной диагностической колодки. Просто мало ли - сервисменам понадобится диагностику двигла сделать, а в колодке штепсель неизвестный торчит.
После такой операции "Мультитроникс" сохраняет все настройки и параметры, кроме хода часов - часы приходится потом заново выставлять.
andpic Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:39 | Сообщение № 288 (15528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
Привет всем! Кто ставил Престиж V55-02, как он ведет себя? Есть ли какие проблемы? И где у нас находится диагностический разъём? Спасибо!!! Или лучше Multitronics VG1031GPL?
booroondook Дата: Суббота, 15.03.2008, 20:30 | Сообщение № 289 (15530 в абсолютной нумерации)
Quote (andpic)
За нижним обрезом приборной панели в районе левой коленки (если сидеть на водительском месте)
Vovick Дата: Понедельник, 17.03.2008, 22:49 | Сообщение № 290 (15827 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Реутов
Пользователь № 58
Я поставил Multitronics VG1031GPL вместо ящика под магнитолой. Вынул его из корпуса, встроил в заглушку стандартную, которая дырку для магнитолы закрывает.
шлейф от него опускается прямо к диаг. колодке. Ни к каким проводам дополнительно не подключался. Лишился правда наверное гарантии на него, да и бог с ней. Зато делал, как хотелось )))) Надо зафоткать и положить сюда картинки.
booroondook Дата: Вторник, 18.03.2008, 06:28 | Сообщение № 291 (15853 в абсолютной нумерации)
Quote (Vovick)
А к зажиганию (или к АСС)? В колодке диагностики этого контакта нет, а без него компьютер не будет различать, запущен двигатель или нет.
Vovick Дата: Вторник, 18.03.2008, 07:43 | Сообщение № 292 (15854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 58
Да вот тоже сначала удивлялся. У него там есть 2 режима работы с зажиганием. Т.н. "физический замок" и "виртуальный". один требует подключения, другой нет.
Мне другое не нравится - расход на холостых показывает 1.2 - 1.4 л/ч. че то многовато . НА 10-ке при включенных фарах - 0.7. в 2 раза больше, при почти одинаковом объеме. (((((
booroondook Дата: Вторник, 18.03.2008, 09:09 | Сообщение № 293 (15859 в абсолютной нумерации)
Quote (Vovick)
Хмм... Действительно, так - сейчас качнул с их сайта инструкцию, прочитал.
MorAlex Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:47 | Сообщение № 294 (16063 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Vovick)
У меня феррумовский Gamma на 12-ке показывал 1,1-1,2 хоть с фарами, хоть без, а на непрогретом - так и все 1,4 л. wink
Skyangel Дата: Четверг, 20.03.2008, 15:14 | Сообщение № 295 (16291 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.01.2008
Пользователь № 390
Купил GF-241.
Установил все, но не работает подключение к ЭБУ.
Сфоткал надпись на контроллере, не подскажете, это то что надо?
Прикрепления: 7605470.jpg (51.9 Kb)
vladadmin Дата: Четверг, 20.03.2008, 16:51 | Сообщение № 296 (16306 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Skyangel)
чего на экране показывает? проверь подключение к колодке ODB - 7-ой контакт от водительской двери в ряду который ближе к тебе.
Skyangel Дата: Четверг, 20.03.2008, 19:39 | Сообщение № 297 (16330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 390
Quote
Все на экране как надо, кроме мигающего квадрата в углу.
Связался с разработчиком, кинут ту же фотку что и здесь на форуме. Он ответить что к аналогичному девайсу подключали все нормально, но это не Сириус D4, это что то кореское. Начал искать в инете хоть что нибудь про этот контроллер ничего нет.
Завтра проверю 7-й контакт.
Подключал ко 2-му контакту от двери, в ближнем ряду, как и написано в инструкции.
vladadmin Дата: Четверг, 20.03.2008, 22:12 | Сообщение № 298 (16362 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Skyangel)
мигающий квадрат=нет связи с ЭБУ
Quote (Skyangel)
а надо какое? кетайское?:)
Quote (Skyangel)
посмотри тут http://www.m-electronics.ru/files/vg1031u-pdf.pdf на странице 25. Мануал от другого БК, но разъем на колодке тот же самый. Тока у нас он перевернут.
Skyangel Дата: Пятница, 21.03.2008, 08:35 | Сообщение № 299 (16397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 390
Quote (vladadmin)
Все заработало.
Спасибо огромное.
Проехался до работы, пока впечтления хорошие.
vladadmin Дата: Пятница, 21.03.2008, 08:41 | Сообщение № 300 (16398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Skyangel, ну маладца:)
