Среда, 05.02.2025, 20:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
kovaler Дата: Среда, 02.04.2008, 21:58 | Сообщение № 346 (18114 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Спасибо, старина! Ответ, как всегда, исчерпывающий!
Главное. что влезет в штатное гнездо, не хочу, чтобы что-то болталось над головой или загромождало панель. А по поводу версии и комплектации двухстороннего парктроника буду звонить на фирму.
booroondook Дата: Среда, 02.04.2008, 22:06 | Сообщение № 347 (18116 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Влезть-то влезет.
Но...
Во-первых, подмагнитольный ящик придется убрать - иначе не влезает
Во-вторых, более-менее тривиального способа крепления нет. Я делал фанерку, в которой очень аккуратно (в некоторых местах до края фанерки остается не более 3 миллиметров) вырезал очень фигурное и замыысловатое отверстие, куда уже потом вставлялся БК.
MIshK@ Дата: Среда, 02.04.2008, 22:48 | Сообщение № 348 (18120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Вот нашел Prestige-V55-02: http://www.microline.ru/prestige_v55.php
Что можете сказать ? Кто нибудь ставил ?
booroondook Дата: Четверг, 03.04.2008, 06:57 | Сообщение № 349 (18133 в абсолютной нумерации)
Quote (MIshK@)
Атака клонов!!!! biggrin
Еще год назад достать на Реццо МК было проблемой, а сейчас на каждом углу куча вариантов.
atkars Дата: Четверг, 03.04.2008, 08:23 | Сообщение № 350 (18144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (kovaler)
3) И самое главное нигде на сайте производителя не нашел что такое "парктроник Multitronics (версии 3)". Что это за версия такая и где ее искать?
Тут на фотографиях видно марку парктроника версии 3.
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:54 | Сообщение № 351 (18160 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Выложи фотку, я че-то склоняюсь к мультику
Выкладываю:
Прикрепления: 8119227.jpg (34.6 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:56 | Сообщение № 352 (18161 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 9687146.jpg (39.0 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:57 | Сообщение № 353 (18162 в абсолютной нумерации)
Добавлено (03.04.2008, 09:57)
4
Прикрепления: 5937695.jpg (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 03.04.2008, 09:58
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:58 | Сообщение № 354 (18163 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 3769105.jpg (35.2 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:00 | Сообщение № 355 (18164 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 1521341.jpg (27.9 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:00 | Сообщение № 356 (18165 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6195177.jpg (34.4 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:01 | Сообщение № 357 (18166 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 9095100.jpg (37.1 Kb)
booroondook Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:13 | Сообщение № 358 (18170 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Узнаю руку (и фотокамеру) написавшего этот документ.
Это - наш участник Митя, известный также на Лачетти форуме как Mitya.
Рекомендую обратиться к нему через личное сообщение, а то он на нш форум заходит очень редко.
kapitan Дата: Четверг, 03.04.2008, 11:12 | Сообщение № 359 (18183 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Так, я что-то запутался. Чтобы подключить GPL и наслаждаться всеми функциями, как я понял, надо только подключиться к диагностическому разъему, а люди пишут что подключаются и к другим датчикам (разъем 202). Или тогда не будут доступны какие-то функции (какие?). И все-таки кто-то может объяснить разницу в функциональных параметрах между GPL (мультиком) и GF (Гамма). GF подключают только к колодке магнитолы и диагностическому разъему (или я опять ничего не понял и надо что-то еще?). И по поводу внешнего вида. Видел и тот и это девайс. С виду по-моему качество пластика одинаковое, но читал нарекания на GF (облезает). Насколько это глобально. Подскажите пожалуйста поподробнее. Очень хочу в эти выходные поставить. Спасибо.
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 11:27 | Сообщение № 360 (18187 в абсолютной нумерации)
В реццо к датчикам подключать мультроник не надо все идет с К линии, если протокол не определяется только тогда подключают к датчикам( В реццо протокол должен определятся как АВЕО, если не определяется - что то сделано не так). Без К линии много функций не будет работать одно из них небудут определятся ошибки. По пластику могу сказать о мульт-ке ничего не стираетца, все вполне достойно. Единственный минус кнопки со стрелками тихонечко дребезжат - вылечил чуть - чуть герметика силиконового, прозрачного выдавил внутрь - не дребезжит.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 03.04.2008, 15:37
