Среда, 05.02.2025, 22:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Demos Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 14:00 | Сообщение № 376 (18416 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Будешь смеяться, но у меня показывает все - включая остаток топлива - при подключении БК (VG1031U)
Действительно смеюсь. Вот чего не знал того не знал. Буду иметь ввиду на будущее. Насчет разных ЭБУ то я знал, а вот что Сириус-Д4 выдает по К-линии инфу о уровне топлива, теперь тоже знаю.
Ну тогда действительно достаточно подключения только К-линии.
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 16:25 | Сообщение № 377 (18420 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Ставил неделю назад Гамму, там тоже всё определяется по K-line.
pvgr Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:47 | Сообщение № 378 (18460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
kapitan, По GF241 Если не нужен спортрежим и высокая точность расхода, то достаточно подключить К-линию. Это 7 разъем диаг разъема. Если вышеперечисленное надл, то самостоятельно проложить провода с доп клемм GF до датчика скорости и "форсунки" (расхода топлива, а откуда брать, смотри сам. инструкция по монтажу БК предлагает несколько вариантов подключения на контроллер).
Покупка в Нева-ПЛ в южном порту встанет в 2990 руб (сайт www.neva-pl.ru). Это в оптовом ряду контейнер В-105 - вход от метро прямо, до упора и налево до конца. Там очень приятная дама, все расскажет.
дороги, они для всех одни...
atkars Дата: Понедельник, 07.04.2008, 07:52 | Сообщение № 379 (18472 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Народ, у кого "мультик", у вас тоже при включении зажигания кол-во топлива пересчитывается (литры сначала вниз до 0, а потом вверх до уровня).
Интересно, это функция БК или контроллера авто. БК ведь берет данные об уровне от контроллера.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 07.04.2008, 09:42 | Сообщение № 380 (18478 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Нет при выключеном зажигании на показаниях топлива стоят прочерки, при включении зажигания через секунды 2 выводятся сразу количество топлива. После заправки показывает сколько топлива было где то также секунды 2-3 и потом опять полное показание уровня топлива.
jon Дата: Понедельник, 07.04.2008, 09:48 | Сообщение № 381 (18480 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.01.2008
Пользователь № 387
У меня GF-241. Он пересчитывает литры до 0 и обратно.
Сообщение отредактировал jon - Понедельник, 07.04.2008, 09:50
kapitan Дата: Понедельник, 07.04.2008, 21:48 | Сообщение № 382 (18599 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
А как экран в GF. Я слышал народ жалуется на низкую контрастность. И по-моему там только два мультиэкрана и количество параметров в них меньше, чем в "мультике". Удобно ли считывать информацию, особенно во время движения или здесь все-же лидер "мультик?".
atkars Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:13 | Сообщение № 383 (18627 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Да, 2 мультиэкрана в каждом из которых отображается по 4 параметра выбранных самостоятельно заранее в произвольном порядке из всей кучи остальных и эти МЭ переключаются между собой в процессе работы 1-им нажатием энкодера. (Во загнул). По поводу контрастности, не знаю. Надо рядом ставить. А вообще она регулируется, как и яркость.
dimok63 Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:38 | Сообщение № 384 (18629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Купил вчера и установил GF 241 версия 1,3 по цене 3200 (все заняло не более 15 минут правда внешний датчик я не стал присоединять)
так вот вопрос : при выключении зажигания подсветка гаснет и на экране остаются часы и дата у всех так? АКБ не будет садится?
vladadmin Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:47 | Сообщение № 385 (18630 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (dimok63)
да, так и должно быть. все в норме.
AlexIz Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:53 | Сообщение № 386 (18631 в абсолютной нумерации)
Quote (dimok63)
По паспорту БК ток потребления всего 15мА, это в рабочем режиме. А у ждущем , я думаю, 7-8мА.
Конечно общий ток потребления от АКБ увеличится, но незначительно. Не стоит заморачиваться.
Простите, ошибся. sad - 15мА в режиме ожидания.
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 10.04.2008, 07:57
dmitriytrop Дата: Вторник, 08.04.2008, 11:03 | Сообщение № 387 (18651 в абсолютной нумерации)
У Мультитроника ток потребления в ожидании 0.03 мА
kons20 Дата: Вторник, 08.04.2008, 12:25 | Сообщение № 388 (18664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Уважаемые владельцы БК подскажите, на каких оборотах при движении в режиме торможения двигателем происходит отсечка подачи топлива.
pvgr Дата: Вторник, 08.04.2008, 13:14 | Сообщение № 389 (18670 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 232
kons20, Вообще-то вопрос в ветку про моторы, но. Отсечка топлива выполняется на любых оборотах по состоянию двух компонентов - собственно обороты, отличные от ХХ и нулевое положение дроссельной заслонки.
На БК GF 241 интересующий параметр выловить невозможно (или, по крайней мере, весьма затруднительно) из-за инерционности системы, в данном случае показания мгновенного расхода топлива.
Кстати, вчера багу словил. Вечером завел и не прогревая поехал. Так после прогрева получил заброс оборотов во всей красе - примерно от 1000 до 1500 оборотов. Встал, посмотрел на БК - ошибка угла положения ДЗ. Сбросил ошибку и все стало хорошо - заброс не более 300 оборотов.
kons20 Дата: Вторник, 08.04.2008, 13:32 | Сообщение № 390 (18672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
"На БК GF 241 интересующий параметр выловить невозможно (или, по крайней мере, весьма затруднительно) из-за инерционности системы, в данном случае показания мгновенного расхода топлива"
Разве производительность форсунок мониторится не в режиме реального времени или БК "усредняет" показатель за какой то период?
