Четверг, 06.02.2025, 14:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Yakov Дата: Пятница, 01.08.2008, 13:06 | Сообщение № 571 (27115 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Где купил? Хочу-хочу-хочу!!!
booroondook, Купил у представителя, как окозалось был один и валялся долго. Дата производства февраль.
Quote (Fram)
Или программатор универсальный
Пишут только дла Гаммы.
Поскольку нужен он будет раз в "пятилетку", по этому и предложил кому надо попользовать.
А по поводу слова "прогроматор" думаю громко сказанно, скорее согласуещее устройство БК с ПК.
Называется он K-line адаптер GF911. Извините что ввел в заблуждение. shy
booroondook Дата: Пятница, 01.08.2008, 13:26 | Сообщение № 572 (27116 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
аааааа....... sad
Yakov Дата: Пятница, 01.08.2008, 16:53 | Сообщение № 573 (27134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Ну вот, зашился в смысле прошился. Теперь на GF241 версия 1.3. smile 1.5 на сайте пока нет.
Talgat Дата: Вторник, 05.08.2008, 17:32 | Сообщение № 574 (27179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Владельцы GF241 подскажите. Из инструкции:
"Меню "Настройки"> Расход топлива
Перед началом измерения расхода топлива сбросить отчеты маршрутных параметров."
ГДЕ ИМЕННО И КАК сбрасывать эти самые "отчеты маршрутных параметров"?
Лазил по всему меню, ничего не нашел. Удалось только сбросить в меню "Отчеты" Маршрут 1 и Маршрут 2. Но, это кажется не то, что нужно.
Добавлено (05.08.2008, 17:32)
Да уж... Видимо не на тот форум обратился... Огромное спасибо всем ответивишим, до свидания...
Сообщение отредактировал Talgat - Вторник, 05.08.2008, 17:33
lvz65 Дата: Вторник, 05.08.2008, 19:31 | Сообщение № 575 (27273 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (Talgat)
Ну что ж Вы так сразу... Книжка по БК в машине, машина в гараже, а так ну не помню! Помню только что очень даже просто! 1) Почитайте внимательно всю ветку. 2) Почитайте внимательно инструкцию по GF, где - то в самом начале... Ну и эскюзьми за всех форумчан... smile
MorAlex Дата: Суббота, 09.08.2008, 15:25 | Сообщение № 576 (27458 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Talgat)
Если не изменяет память (а в мануале к БК это действительно не описано), то в меню "Маршрутные параметры" есть "Общий пробег" (тоже не описан) или что-то типа этого, так вот нужно тут нажать "EDIT" и удерживать пока счётчик пробега не обнулится, в результате обнуляются и все расходы бензина. По-моему так. cool
boroda Дата: Четверг, 14.08.2008, 20:55 | Сообщение № 577 (27683 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Возожно использовать КПК в качестве БК?
Fram Дата: Четверг, 14.08.2008, 22:48 | Сообщение № 578 (27688 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Quote (boroda)
Адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU» и программа «Check-Engine» превращают КПК, ноутбук, CarPC или мобильный телефон в специализированный бортовой компьютер Вашего автомобиля.
Yakov Дата: Четверг, 14.08.2008, 23:52 | Сообщение № 579 (27690 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос. И эта... У нас мирное обсуждение бортовых (они же - маршрутные) компьютеров.
Мужики, дачный сезон! Я к примеру на даче. Нечего обижаться что не ответили на вопрос. Активность мала. Ждите, и будет Вам счастье!
boroda Дата: Пятница, 15.08.2008, 10:17 | Сообщение № 580 (27713 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Fram, Спасибо !!!!!!! очень интересная информация .теперь надо определится. Будетли работать одновременно в КПК GPS и БК
Сообщение отредактировал boroda - Пятница, 15.08.2008, 10:19
ovomaxat Дата: Понедельник, 15.09.2008, 20:45 | Сообщение № 581 (29436 в абсолютной нумерации)
Заметил у мультика странную особенность. Стоял в пробке под горку. Мгновенный расход 1,7 литра. Отпускаю тормоза и начинаю двигаться накатом, при этом мгновенный расход увеличивается и довольно прилично - чем быстрее еду, тем больше расход (иногда цифра достигала аж 27 литров wacko ). Это что? И еще, кто все таки знает - мгновенный расход это литры в час или литры на 100 км, а то на дисплее написано втрое а "девушка" говорит первое.
Vezdehod Дата: Пятница, 19.09.2008, 12:59 | Сообщение № 582 (29767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
при скорости до 10 км/ч показывается расход л/час, свыше л/100км
ovomaxat Дата: Пятница, 19.09.2008, 21:16 | Сообщение № 583 (29792 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Это где-то написано или догадки?
Diman76 Дата: Вторник, 23.09.2008, 20:34 | Сообщение № 584 (30013 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2008
Пользователь № 1108
Подскажите, машинка на гарантии ,стоит ли ставить БК самому или лучше не рисковать?
Wadjara Дата: Среда, 24.09.2008, 08:49 | Сообщение № 585 (30048 в абсолютной нумерации)
Diman76,
Quote
лучше не рисковать
