Четверг, 06.02.2025, 10:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
booroondook Дата: Среда, 24.09.2008, 09:35 | Сообщение № 586 (30054 в абсолютной нумерации)
Quote (Diman76)
одскажите, машинка на гарантии ,стоит ли ставить БК самому или лучше не рисковать?
Я первый БК ставил через 5 месяцев после покупки машины - т.е., в пределах гарантии.
И за время гарантии несколько раз обращался на сервис с гарантийными случаями (стучащая стойка стабилизатора, недозакрепленный рычаг передней стойки) - никто даже слова не сказал.
Diman76 Дата: Среда, 24.09.2008, 19:51 | Сообщение № 587 (30142 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2008
Пользователь № 1108
Главное чтобы глюков по электрике не было.
Интересно, можно быстро его выудить из машинки прям перед ТО?
booroondook Дата: Среда, 24.09.2008, 20:05 | Сообщение № 588 (30144 в абсолютной нумерации)
Quote (Diman76)
Я только отключал БК от диагностического разъема - больше не делал абсолютно ничего.
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 16:30 | Сообщение № 589 (33115 в абсолютной нумерации)
Quote (B_Pablo)
на установленный и включенный БК ни кто не обратил внимания
А у меня, более того, по моей "глупой" просьбе посмотреть про подбрасывание оборотов, сами разъем отсоединили, продиагностировали на компе и разъем поставили на место (ни слова про гарантию). По этому поводу вопрос - при отключении разъема (т.е. снятии питания с БК) настройки-тарировки сохраняются или все нужно делать по новому? И еще, я хочу проверит другую машину (четверка) с другим протоколом, опять таки, сохранятся настройки после этого?
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 17:18 | Сообщение № 590 (33128 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Если речь идет о "Мультитрониксе", то только часы сбрасываются. А все остальные параметры сохраняются - даже километраж текущей поездки и т.п.
Quote (ovomaxat)
По идее, тоже все должно сохраниться. Но не гарантирую.
MorAlex Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:51 | Сообщение № 591 (33184 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (ovomaxat)
Если речь про этот разъём:
Quote (ovomaxat)
а именно через который идёт коннект по К-линии, то почему должны сброситься настройки-тарировки (за исключеним часов)?
Что касается компов типа "Gamma" (как для наше- так и для иномарок) - у них кроме часов (которые, кстати, останавливаются, но не сбрасываются) при отключении АКБ все данные хранятся в энергонезависимой памяти.
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:06 | Сообщение № 592 (33189 в абсолютной нумерации)
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос. И эта... У нас мирное обсуждение бортовых (они же - маршрутные) компьютеров.
MorAlex, Да, речь идет о диагностическом разъеме (БК - "Мультитроникс").
Quote (MorAlex)
коннект по К-линии
. Но там же и "+" и "-" питания. Наверно и в мультике есть энергонезависимая память? Просто интересно все таки другое,
Quote (ovomaxat)
я хочу проверит другую машину (ВАЗ четверка) с другим протоколом, опять таки, сохранятся настройки после этого?
т.е. смена смена протокола и проверка ошибок двигателя (загорелся ЧЕК) сотрет (или может перепишет) энергонезависимую память?
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 14.10.2008, 22:07
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:10 | Сообщение № 593 (33191 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, надо Podvodnik'а трясти - я ему продал свой старый Мультитроникс - вото просто интересно, сохранились ли у него мои настройки, когда он его к своей машине подключал.
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:22 | Сообщение № 594 (33196 в абсолютной нумерации)
Тогда Podvodnik, АУ, откликнись. Хотя он ведь протокол не менял. dry
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:24 | Сообщение № 595 (33197 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Тоже верно
Алексаша Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:24 | Сообщение № 596 (33198 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ага, только он сейчас в Севастополе загорает! booze
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:26 | Сообщение № 597 (33199 в абсолютной нумерации)
Вот кстати лирическое отступление от темы, но все же в тему. biggrin
Когда я стал первым реццоводом, поставившим маршрутный компьютер (октябрь или ноябрь 2006 года), сколько мне приходилось (еще на старом форуме) выслушивать советов типа "а нафига это надо", "мне лично никакой МК не нужен", "делать тебе нечего - машина вполне совершенна и не требует доработок"....
Эх.... Аж всплакнулось.
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:32 | Сообщение № 598 (33201 в абсолютной нумерации)
"а нафига это надо"
Ага, мне тоже говорили. Но когда я на этой четверке съездил на компьютерную диагностику (за 500 руб) и мне нашли ошибку - отсутствует питание ЭБУ surprised wacko и потом мультиком обнаружил 3 ошибки датчиков, зауважали biggrin
DVN Дата: Вторник, 21.10.2008, 15:56 | Сообщение № 599 (34024 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Baikonur
На форуме с 17.09.2008
Пользователь № 1193
А вот такой вопрос владельцам БуКашек подмагнитольных: расположение на бороде не сильно отвлекает? К примеру расход моментальный глянуть. Или иногда находят мысли "лучшеб был над зеркалом"?
Yakov Дата: Вторник, 21.10.2008, 16:29 | Сообщение № 600 (34026 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (B_Pablo)
DVN,
Quote (DVN)
Такая мысль ни разу не посещала мою голову
+1
