Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
ovomaxat |
Дата: Четверг, 24.07.2008, 22:37 | Сообщение № 556 (26744 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Пока нет, сейчас активно борюсь с ржавчиной. Добавлено (24.07.2008, 22:37) --------------------------------------------- dmitriytrop, по совету Alex_D решил попробовать поменять полярность датчика температуры (перевернул фишку соединения) и все встало на свои места, стало показывать нормально. Просто странно, что датчик температуры похоже, полупроводниковый (раз надо соблюдать полярность) а "ключа" в разъеме нет. Если ты (случайно или как по другому) не переворачивал сию фишку, то похоже сгорел датчик.
booroondook |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 06:48 | Сообщение № 557 (26799 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Quote (ovomaxat) датчик температуры похоже, полупроводниковый (раз надо соблюдать полярность) а "ключа" в разъеме нет Разработчики из "Мультитроникса", видимо, учли это дело - в новых моделях МК разъем термопары с ключом - теперь не перепутать.
alexlpt |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 09:42 | Сообщение № 558 (26808 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2007 Пользователь № 130 |
booroondook, а вот куда лучше вывести датчик температуры? Сейчас у меня в левом крыле около повторителя поворотника - когда прихожу к припаркованной машине (холодной) показывает более менее правильную температуру, в пробке начинает показывать +45-50, при езде на скорости - опять возвращается к номальной, но медленно. Вот думаю, может потомучто машин черный - нагревается сильно (ибо жарко сейчас), а может датчик куда в проверенное место вывести, чтоб не пудрил мозги?
dmitriytrop |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 10:20 | Сообщение № 559 (26816 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Quote (ovomaxat) Если ты (случайно или как по другому) не переворачивал сию фишку, то похоже сгорел датчик. Нет не переворачивал, как поставил все работало, потом температура скакала и остановила на 225 градусах. Значит сгорел. Спасибо!!!!!! У меня вопрос: этот датчик на 12 вольт?
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 25.07.2008, 10:20 |
booroondook |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 11:08 | Сообщение № 560 (26829 в абсолютной нумерации) |
Quote (alexlpt) booroondook, а вот куда лучше вывести датчик температуры? Я недавно вывел в "забамперную" зону. Ставил передний парковочный радар (см. мою статью), нужно было тянуть провода в моторный отсек - вот заодно и датчик температуры туда протянул. Разместил датчик рядышком со штатным датчиком температуры, который обслуживает климат-контроль.
Alex_D |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 13:46 | Сообщение № 561 (26834 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Донецк
На форуме с 11.10.2007 Пользователь № 214 |
Quote (dmitriytrop) Значит сгорел. У меня вопрос: этот датчик на 12 вольт? Трудно ему сгореть, слишком там малый ток. Проверь провода, может где переломился или замкнул на корпус... Датчики у электронных термометров не на вольтаж, но сопротивление каждого расчитано на свой термометр, так что в крайнем случае тебе придется искать именно с такого прибора.
dmitriytrop |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 14:06 | Сообщение № 562 (26838 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alex_D) Датчики у электронных термометров не на вольтаж, но сопротивление каждого расчитано на свой термометр, так что в крайнем случае тебе придется искать именно с такого прибора. ОК спасибо.
Yakov |
Дата: Четверг, 31.07.2008, 19:11 | Сообщение № 563 (27077 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
Эх, что-то в голову ударило сегодня . Позвонил по поводу новой прошивки на GF241 чтоб "прошиться", а вместо этого купил программатор. И "жаба"- то, сволочь, молчала , всетаки 800р за коробочку без блока питания. За то теперь не надо ни куда ездить на "прошивки" , для меня это проблематично из-за недостатка времени. REZZOclubный дух не позволяет мне не предложить помощь тем, кто захочет обновить ПО. Сам пока не юзал, нужно бп купить и шнурок с миниUSB дома найти.
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 31.07.2008, 19:20 |
booroondook |
Дата: Четверг, 31.07.2008, 20:57 | Сообщение № 564 (27082 в абсолютной нумерации) |
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос. И эта... У нас мирное обсуждение бортовых (они же - маршрутные) компьютеров. Quote (Yakov) купил программатор... 800р Где купил? Хочу-хочу-хочу!!!
Fram |
Дата: Четверг, 31.07.2008, 21:57 | Сообщение № 565 (27083 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Российская Федерация - Московская область
На форуме с 24.06.2007 Пользователь № 82 |
Quote (Yakov) Позвонил по поводу новой прошивки на GF241 чтоб "прошиться", а вместо этого купил программатор. Quote (booroondook) Где купил? Хочу-хочу-хочу!!! booroondook, сколько же у Вас БК? Все марки что ли тестируете? Или программатор универсальный?
booroondook |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 06:43 | Сообщение № 566 (27095 в абсолютной нумерации) |
Quote (Fram) Или программатор универсальный? Не полностью уверен, но думаю, что да. А программиировать разные микросхемы периодически приходится. Есть у меня самоделка под названием "пять проводков" с подключением к LPT-порту компьютера, но штука опасная и ненадежная. Хочется иметь надежный программатор, а они обычно очень дорогие.
weter |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 08:47 | Сообщение № 567 (27098 в абсолютной нумерации) |
booroondook, как считаешь: можно ли программатором за 800 рублей Quote (booroondook) программиировать разные микросхемы Я для этого пользуюсь все таки дорогим.
booroondook |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 09:27 | Сообщение № 568 (27103 в абсолютной нумерации) |
Quote (weter) как считаешь: можно ли программатором за 800 рублей Так вот я и хочу для начала узнать, каков технический уровень именно этого 800-рублевого программатора.
weter |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 09:37 | Сообщение № 569 (27105 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) каков технический уровень Уровень "моторной лодки" из ветки про юмор, не хлопочи понапрасну. Кто ж тебе математику накатает на ВСЕ микросхемы да за 800 рублей то?
booroondook |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 10:21 | Сообщение № 570 (27107 в абсолютной нумерации) |
Quote (weter) Кто ж тебе математику накатает на ВСЕ микросхемы да за 800 рублей то? Да, наверное, ты прав - чудес (особенно, халявных) не бывает.
