Четверг, 06.02.2025, 02:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Серж Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:32 | Сообщение № 676 (70541 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Узнай какие "мозги" стоят на твоей машине , и какие поддерживает БК . Я думаю это всё , что нужно . У меня стои GF -241 , "мозги" -Сириус д4
Alex_D Дата: Понедельник, 12.04.2010, 16:08 | Сообщение № 677 (70546 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
На 2-х литровой ЭБУ может быть или MR-140 или ITMS-6F (KDAC). Оба они поддерживаются новой прошивкой GF-241/242. Я себе недавно поставил 242 - у него принципиально другой дисплей (не ЖК), вроде бы не замерзает и более яркий, выше разрешение. Других отличий от 241 не знаю.
Для полной уверенности рекомендовал бы уточнить тип ЭБУ или на станции диагностики или прочитав надпись на блоке (он закреплен на перегородке, чуть выше и левее того места, где крепится педаль сцепления).
Сообщение отредактировал Alex_D - Понедельник, 12.04.2010, 16:09
kubanez Дата: Вторник, 13.04.2010, 02:16 | Сообщение № 678 (70614 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
На форуме с 29.03.2010
Пользователь № 3363
Извени коллега,новсё пресмотрел и ничего подобного с такими буквами не нашел.Может не там искал? Нашел только коробочку с антенкой и в районе рулевого штока нашел маленький пластмасовый блочек.Там вот что написано:e-4 I-00 0136, IM710 immobilizer, DWMC-96261224,DTL-754169MS ну и что сделано в Корее.Вот еслибы посматреть какой он(блок) с моей модели. Может у кого есть фото покажите позалста.Не хочеться брать на авось.Ещё, почитал инфу про БК и ни где не написано о поддержке ITMS-6F,а многоточие что-то смущают. wink ;) Спосибочки болшое!!!
Сообщение отредактировал kubanez - Вторник, 13.04.2010, 02:17
lvz65 Дата: Вторник, 13.04.2010, 10:29 | Сообщение № 679 (70625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
kubanez, На двигателях 1,6 "мозги" вот такие. Прежде чем раскошелится на GF, такую фотку отправлял изготовителям для подтверждения работоспособности. smile
Прикрепления: 9266483.jpg (23.4 Kb)
Alex_D Дата: Вторник, 13.04.2010, 11:04 | Сообщение № 680 (70627 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (Alex_D)
У фирмы "феррум" он называется KDAC, видимо существует два обозначения. Во всяком случае так мне сказал представитель феррума. В инструкции на БК где приводятся разъемы ЭБУ упоминается три KDAC с разными разъемами, в скобочках один называется IEFI-6, второй ITMS-6F, третий IPCM-6KT. У меня по документации значится ITMS-6F, заглянув в описанное место увидел на своем жирную надпись KDAC. Блок размером примерно 14х10 см, толщиной примерно 2,5. Кожух металлический, сверху входят 2 разъема, 2-х рядных по 16 контакотов в ряду. Смотри в дальнем верхнем углу, над толстым жгутом проводов, уходящем в подкрылок.
Лист из инструкции на GF-242:
Прикрепления: 7000721.jpg (145.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_D - Вторник, 13.04.2010, 11:31
kubanez Дата: Вторник, 13.04.2010, 11:47 | Сообщение № 681 (70628 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
Пользователь № 3363
Спосибо ОГРОМНОЕ,видел похожее по описаниям,но находится под капотом возле левой фары за аккомулятором .Ещё раз посматрю и сфоткаю,если это оно то может каму-то поможет. smile smile
kubanez Дата: Вторник, 13.04.2010, 12:44 | Сообщение № 682 (70632 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
Пользователь № 3363
Снял сфоткал,вот что там написано:DELPHI-DELCO ELECTRONICS SISTEMS. SINGAPORE
Прикрепления: 0602794.png (88.9 Kb)
Сообщение отредактировал kubanez - Вторник, 13.04.2010, 13:51
kubanez Дата: Вторник, 13.04.2010, 12:45 | Сообщение № 683 (70633 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
Пользователь № 3363
Вот ещё.Извените за такие фото cool biggrin wink
Если смотреть по кантактной группе то по всему стоит MR140
Прикрепления: 0759409.png (103.3 Kb)
Сообщение отредактировал kubanez - Вторник, 13.04.2010, 14:44
Alex_D Дата: Вторник, 13.04.2010, 15:32 | Сообщение № 684 (70640 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Похоже, что таки MR-140
http://www.chiptuner.ru/content/cld_mr140
kubanez Дата: Вторник, 13.04.2010, 19:36 | Сообщение № 685 (70660 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
Пользователь № 3363
Уррааааааааааа!!!!!!!! Точно он "гимолайский" .Да действительно оно самое. biggrin biggrin hands hands Ну вот теперь знаю что уменя за "монстр".Спосибо товарисчи!!!! не дали умереть в раздумьях и поиске истины.
Alex_D Дата: Среда, 14.04.2010, 09:52 | Сообщение № 686 (70688 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
smile ну теперь покупка и установка (если желание еще не пропало). Не знаю, как в Краснодаре, но у нас они по магазинам точно не лежат. Поэтому если есть с кем договориться - попроси чтобы заказали доставку (поставщиков много).
Не знаю, как у MR-140, но ITMS-6F не выдает на диагностический разъем информацию об уровне топлива, поэтому подключал отдельным проводом к ДУТ. Можешь заранее найти этот сигнал у себя и вывести проводок чтобы не тратить время при установке.
Переходники в моем комплекте были с небольшим косяком. Провод на подсветку (6-й контакт колодки БК) был заведен на 1-й контакт колодки ISO магнитолы. 1-й контакт ни в каких стандартах не используется, а подсветка на 6-м контакте. Не самая, конечно, важная функция, но все-таки... Вопрос к производителю на эту тему остался без ответа sad
kubanez Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:20 | Сообщение № 687 (70938 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
Пользователь № 3363
Нет, желание только усилилось up Магазин в Краснодаре есть,но там продается GF-240 вот задал им вопрос "Есть-ли у них GF-242.А просить ,не хочу так сказать сваливать на них свои дела,У них и без этого дел хватает.Спасибо за помощь.
atkars Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:08 | Сообщение № 688 (70942 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (kubanez)
Чуть раньше вопрос возник бы. Была возможность отправить с товарищем в Краснодар(он сейчас в Сочи,а живет в Краснодаре) . Был у меня в гостях в Самаре. 241-за 3000р точно, а 242 вроде как говорят на 700-800р дороже.
IgorLyahov Дата: Суббота, 01.05.2010, 20:16 | Сообщение № 689 (72303 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Приобрел вчера БК Мультитроникс SE-50V, подключил к автомобилю, все оказалось достаточно просто, провод в комплекте как родной вошел в диагностическую колодку, та что под рулем. Сразу после подключения БК приветствовал меня человеческим голосом и определил протокол передачи (Aveo 4). И вот собственно после этого начались непонятки, при выключении зажигания БК продолжает светить экраном, должно так быть или нет непонятно, но подозреваю что надо зажигание подключать, ну и показывает совсем не близкие данные.
Возможно я не первый обладатель данного девайса, может что посоветуете, как с ним жить дальше.
dele Дата: Понедельник, 03.05.2010, 12:30 | Сообщение № 690 (72338 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
IgorLyahov, Если не ошибаюсь то в инструкции написано, что отключение экрана происходит через 30 сек. Но а по поводу данных все равно надо тарироваться и коэфф. проверять и выставлять
Сообщение отредактировал dele - Понедельник, 03.05.2010, 12:31
