Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Vadimovich |
Дата: Четверг, 08.10.2009, 17:59 | Сообщение № 661 (56349 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Прошивать не надо, но некоторые показания нужно корректировать: часы врут, термометр покзывал на 7 град. больше. К тех. параметрам особых претензий нет.
atkars |
Дата: Четверг, 08.10.2009, 23:53 | Сообщение № 662 (56389 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
У меня был GF, махнул на RI-500, думал подключу к нему парктроники, но привык к габаритам и устанвка парктроников затерялась в далекой перспективе. GF мне больше нравился. Сам отсчитывал суточную статистику, помнил вчерашнюю, месячную и плюс имел 2 независимых интервала времени(пока сам не остановишь) . И + Умел показать технологические параметры (например, давление фреона в кондее, давление в рессивере.... ,но это так - на любителя) . RI слишком уж универсален - подходит ко многим тачкам- соответственно дороже и более общий, что-ли по параметрам.
klengi |
Дата: Четверг, 11.02.2010, 09:29 | Сообщение № 663 (66651 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
купил GF-242 начал ставить, когда снял декоративные панели неприятно удивился магнитола прикручена ржавыми саморезами( даже не думал что такие бывают), хотя нижняя полка прикручена заводскими, дальше при вынимании магнитолы оказалось следующее: во-первых корпус магнитолы примотан к корпусу полки изолентой, и что бы друг об друга не дребезжали к в глубине к поверхности полки герметиком приклеены две гайки и проложен слой салфеток, но это ерунда у проводов магнитолы и машины для магнитолы выкушены евро разъемы м провода машины и магнитолы тупо срощены и каждый перемотан той же изолентой, так что стою перед выбором либо купить разъемы сделать все по человечески. либо по быстрому выкусить из прилагаемого стыковки один разъем под БК с проводами и провода врастить в рассечки. Машину брал в Мастер сервис Краснодар
lvz65 |
Дата: Четверг, 11.02.2010, 13:59 | Сообщение № 664 (66661 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 30.04.2008 Пользователь № 863 |
klengi, Гы. Может "родную" спёрли в дороге, вместе с разъёмом? Больше ничего более путно объясняющее придумать трудно. Может имеет смысл преобретение разъёма возложить на салон? Заодно ткнуть их мордочками пока не поздно?
AlexIz |
Дата: Четверг, 11.02.2010, 14:00 | Сообщение № 665 (66662 в абсолютной нумерации) |
Quote (klengi) Машину брал в Мастер сервис Краснодар Торжественно присвоить им звание "Мастеров по сервису". А, вообще, я бы съездил к ним и поинтересовался, что-бы это значило...
Alkus |
Дата: Четверг, 11.02.2010, 14:16 | Сообщение № 666 (66663 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (AlexIz) что-бы это значило... Угу ... ладно у меня Патрик б.у. был, там ещё веселее было, один ISO разём был поставлен (по питанию, но управление антенной зачем то откусили), а вот второй проводу у разьёма откушены и срощены напрямую ... моя в шоке была ... и это при цене разъёма в 100р. .... пришлось покупать и всё восстанавливать по человечьи, заодно сопли подчистил :). Так что если салон нагнуть не удастся, то советую всё же сделать по людски
klengi |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:22 | Сообщение № 667 (66727 в абсолютной нумерации) |
все-ж таки подключил, но вылезла другая проблема: на втором контакте диагностической колодки квадрат с крестом горит постоянно, на седьмом мигает с периодом в несколько секунд видимо в момент опроса и в диагностике не определяет тип ЭБУ, чего делать дальше?
Vadimovich |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:20 | Сообщение № 668 (66776 в абсолютной нумерации) |
Quote (klengi) чего делать дальше? Можно обратиться к производителю http://www.ferrum-group.ru/ через форум или техподдержку. С 242 не знаком, у меня 241.
AlexIz |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:23 | Сообщение № 669 (66777 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vadimovich) не определяет тип ЭБУ А какая у тебя прошивка? К какому по цвету проводу подключился?
Серж |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 08:36 | Сообщение № 670 (66784 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пятигорск
На форуме с 08.08.2009 Пользователь № 1938 |
На наших машинках стоит прошивка "сириус Д-4" , а поумолчанию в БК стоит другой - для лачетти . Надо войти в настройки и выставить нашу прошивку (она есть в меню) , и всё должно наладиться . У меня такой же БК , и при подключении было так же .
klengi |
Дата: Пятница, 19.02.2010, 15:49 | Сообщение № 671 (67050 в абсолютной нумерации) |
на 242 при включении включается сразу на настройки компьютера подскажите как сделать что бы при включении сразу включалась панель с параметрами
Ёна |
Дата: Суббота, 20.03.2010, 13:43 | Сообщение № 672 (68726 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
На форуме с 15.04.2008 Пользователь № 816 |
Quote (Yakov) Гады они . Вводят в заблуждение . Я считаю, что это глупость , почему тогда не сделать на 50% ? Ездилибы все тогда тихо тихо, а считали себя Шумахерами . Прибор он на то и прибор что отражать реальност. Штож будем делать поправку на "ветер", лижбы гайци тоже знали про эту поправку. Видать не знают!На спидометре было около 100км\ч,"попрошайки" и показали на радаре 104км\ч.Резина штатная.
Alkus |
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 11:15 | Сообщение № 673 (68793 в абсолютной нумерации) |
Quote (Ёна) Видать не знают!На спидометре было около 100км\ч,"попрошайки" и показали на радаре 104км\ч.Резина штатная. На штатной резине на такой скорости спидометр занижает километров на 8 в час, так что гайцы разводили
алексей728 |
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 13:03 | Сообщение № 674 (68796 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Если на БК после установки коректировку скорости не производили, то как измерителем скорости его лутше не брать во внимание. Я его использую больше для контроля.
kubanez |
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 11:57 | Сообщение № 675 (70526 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/50.gif)
Германия - Wurzen
На форуме с 29.03.2010 Пользователь № 3363 |
Здравствуйте ВСЕ.Прочитал эту тему и захотелось поставить БК,но вот в чём дело,подойдёт-ли БК на мою модель. Daewoo Rezzo 2.0 CDX, 2002 года выпуска,купил в Германии. Диагностический разъем 16-ти пинный. Какие данные нужно смотреть,чтобы определить параметры? Может кто нибудь знает есть-ли в Краснодаре магазин чтобы купить БК? Летом хочу ехать в Краснодар ,но не надолго всего на 3 недели.Вот хотелось купить и проверить сею технику на грани фантастики.Скланяюсь к GF 241. За ранее СПОСИБО. Извените может где про это и говорили ,но пока дочитал доканца и вголове всё смешалось.
Сообщение отредактировал kubanez - Понедельник, 12.04.2010, 12:01 |
