Четверг, 06.02.2025, 02:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
IgorLyahov Дата: Понедельник, 03.05.2010, 16:20 | Сообщение № 691 (72344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Да, уже попробовал, независимо от подключения АСС экран не гаснет полностью, через 30 сек. выключается подсветка и все. Но думаю что ЖК дисплей не разрядит аккумулятор.
dele Дата: Понедельник, 03.05.2010, 16:54 | Сообщение № 692 (72346 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Вообщето он и не должен полностью отключаться. Не знаю как на счет экрана, а сами схема всегда имеет + и -.
basargin1967 Дата: Понедельник, 03.05.2010, 18:15 | Сообщение № 693 (72348 в абсолютной нумерации)
IgorLyahov, Привет землякам! Где брал
Quote (IgorLyahov)
Мультитроникс SE-50V
и какова цена девайса?
IgorLyahov Дата: Среда, 05.05.2010, 06:44 | Сообщение № 694 (72389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Брал в "Радуге" на площади Горького, по цене 3965.
IgorLyahov Дата: Среда, 05.05.2010, 06:46 | Сообщение № 695 (72390 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Не знаю обсуждали или нет но для информации надо сообщить, термодатчик вытянул под капот рядом с тросиком дросельной заслонки, отверстие с двух сторон закрыто уплотнителями, но если немного потянуть то появляется просвет.
Andy Дата: Среда, 05.05.2010, 10:11 | Сообщение № 696 (72394 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
Заблуждение! БК с неснятой панелью потребляет хоть и небольшой но заметный ток. При каждодневной эксплуатации это незаметно, но если машина постоит зимой пару-тройку недель - результат вас не порадует. Один из наших форумчан попадался на этом.
IgorLyahov Дата: Среда, 05.05.2010, 12:39 | Сообщение № 697 (72398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Дело в том что у этой модельки (SE-50V) панель не снимается совсем. При том пробовал подключать желтый провод к замку зажигания, поведение БК никак не изменилось.
И есть еще небольшая проблемка в том что он немного больше отведенного места, подумываю спилить его немного сверху и немного снизу, на размер рамки, тогда он как родной должен будет встать вместо полочки под магнитолой.
DenDR Дата: Среда, 05.05.2010, 12:47 | Сообщение № 698 (72400 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
"Физический замок" не был выбран наверно...
heckfy811 Дата: Среда, 29.09.2010, 17:09 | Сообщение № 699 (79182 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.09.2009
Пользователь № 2027
Господа !!
Проблемы ....
Rezzo 2007 двиг 1.6 пробег 67000км
Горит *чек * уже 5 дней . Заправка на БП 95 ультим. не помогает ....
в салоне сказали или 2 недели жди или оставляй машину у них ( КМ/Ч) и это только для диагностики....!!!!!!
Стоял БК Гамма ГФ-241 ( работал с Сириус-Д4), но недавно ( по закону подлости) вышел из строя
и был благополучно снят ( провода . колодки . остались в машине )
При осмотре машины забраковал и выбрасил свечу 4-ого цилиндра ( стояла якобы супер Бош)
Боюсь что не рабочий цилиндр способствовал выходу из строя еще чего-то.... sad sad sad
Хелп, ми !!!!!! Буду рад дельному совету и помощи!!!!
Механик Дата: Четверг, 30.09.2010, 00:01 | Сообщение № 700 (79225 в абсолютной нумерации)
Подъезжай глянем что с авто.
Yakov Дата: Четверг, 30.09.2010, 18:07 | Сообщение № 701 (79247 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Могу предложить поставить мой бк для просмотра ошибок, и может быть если они есть их сбросить.
тел. в личке. Смотри ЛС
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 30.09.2010, 18:14
Scyer Дата: Среда, 24.11.2010, 21:26 | Сообщение № 702 (83196 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.11.2008
Пользователь № 1333
У кого есть какая нибудь информация насчет данного предмета «Престиж V55-CAN Plus», а то я что то смотрю здесь всё о Гамме и Мультиках разговаривают. По ценнику он интереснее, заявленные возможности не хуже, вот я и призадумался wacko
[url=http://www.gde-baza/gdechevrolet.gif[/img][/url]
dmitriytrop Дата: Пятница, 26.11.2010, 17:28 | Сообщение № 703 (83281 в абсолютной нумерации)
Quote (Scyer)
Еще в 2007 году при установке мультроникса, предлагали дпнный прибор, но, что то меня остановило, хотя в то время такой дисплей был редкость, вобщем меню мне очень не понравилось ну и вообще, мультик казался более надежным и с виду и по функциям http://www.rezzoclub.ru/forum/54-23-8
Scyer Дата: Среда, 15.12.2010, 15:19 | Сообщение № 704 (84459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1333
Подскажите пожалуйста, а где удобнее подключится к датчику уровня топлива, и к датчику температуры?
booroondook Дата: Среда, 15.12.2010, 15:51 | Сообщение № 705 (84462 в абсолютной нумерации)
Quote (Scyer)
Смотря какой у вас маршрутный компьютер.
Если "Мультитроникс", то там датчик температуры свой собственный, и его только нужно вывести либо за борт (например, под бампер) - если вы хотите видеть температуру наружного воздуха, - либо оставить внутри салона, если нужна внутрисалонная температура. А к датчику уровня топлива подключаться вообще не нужно - всю информацию компьютер берет с так называемой К-линии в колодке диагностики.
Насчет других типов МК сказать ничего не могу, ибо не эксплуатировал таковых.
