Суббота, 01.02.2025, 14:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Отчет о ТО-1
Алексаша Дата: Среда, 30.01.2008, 23:22 | Сообщение № 46 (12119 в абсолютной нумерации)
Quote (KIPRIOT)
Воздушный можно поменять по желанию, регламентом ТО-1 не предусмотрено.
Ясно. Просто узнавал в магазине его цену, сказали около 1500р. И что в нём такого, за такие бабки?
vladadmin Дата: Четверг, 31.01.2008, 08:51 | Сообщение № 47 (12130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Алексаша)
это салонный может столько стоить. воздушный 500-600р максимум у дилера.
justgrey Дата: Среда, 06.02.2008, 12:25 | Сообщение № 48 (12427 в абсолютной нумерации)
Зимбабве -  Moscow, Кожухово
На форуме с 19.05.2007
Пользователь № 52
Такое ощущение, что диллеры соревнуются в стоимости этого фильтра.
Реутов Моторс пошел на рекорд - завяленная стоимость фильтра салона составляет 2200 рублей.
Видимо, у меня так расширились глаза, что менджер сделал грустное лицо и сказал. Да это чуть ли не самая дорога деталь на Реццо:))))))))))))))))
Добрый я!
Сообщение отредактировал justgrey - Среда, 06.02.2008, 12:26
kuparos Дата: Среда, 06.02.2008, 22:20 | Сообщение № 49 (12469 в абсолютной нумерации)
justgrey, просто создаётся впечатление, что Реутов-Моторс круче всех. Если нужен фильтр в 7 раз дешевле звони, подскажу. shades
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 06.02.2008, 22:21
Alkus Дата: Вторник, 12.02.2008, 09:22 | Сообщение № 50 (12740 в абсолютной нумерации)
Прошёл вчера ТО1 у нас всё встало в 6020 руб. Но сюда вошла мойка (внутри и снаружи я попросил) где то 500 с копейками и зачем то сделали сх-раз. около 900 руб. всё итого ТО1 без этого стоит где то 4500 :). Но до ТО был несильный запах горелого масла в салоне при прогретом движке, вроде устранили ... а сегодня поять почудилось, эхх самому что ли лезть смотреть, а потом показывать ... :(. да и ещё получается за 11500 км. движок пол литра масла сьел. вроде нормально или нет ? На следующее или 15 т.км. или через год smile
dmitriytrop Дата: Среда, 13.02.2008, 13:49 | Сообщение № 51 (12856 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
тоже было раза два - ничего необнаружил походу пыры откудато пробиваются.
Fram Дата: Среда, 13.02.2008, 14:06 | Сообщение № 52 (12858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Alkus,
Quote
Поджирает масло с таким пробегом. Это не нормально. А раз есть и запах горелого - надо поискать утечку.
Бывает - не плотно закручена крышка долива масла на двигателе, или резинка в крышке плохо держит.
Бывает - подтекает по резьбе маслянный фильтр, плохо или не правильно закручен.
Бывает - подтекает маслосливная пробка на поддоне картера.
Поищите, на двигателе д.б. следы от утекающего масла.
Правда, ещё бывает ездят всегда на 5 - 6 тыщ. оборотах - тогда масло должно поджираться. smile
Сообщение отредактировал Fram - Четверг, 14.02.2008, 09:12
sergey Дата: Понедельник, 10.03.2008, 22:54 | Сообщение № 53 (14902 в абсолютной нумерации)
Украина -  Макеевка
На форуме с 28.11.2007
Пользователь № 289
Итак первое ТО. Проходил в Донецке на Октябрьской. Вышло 885грн(примерно 175у.е.). Весь процесс занял примерно 1час. Приехал , сразу заехал без всяких записей. Заменили масло и все фильтра. Проверили развал. Подрегулировали туманки (высоко светили). Ехал вечером проверил - порядок больше никого не слепит. Нашли недостаток(потекли стойки). Написал заявление на замену. Сказали как-только привезут мне позвонят. Сказали что для Такум эта поломка не типична. Хотя в форуме об этом пишут многие. Всё остальное в идеальном состоянии ! Салонный фильтр действительно дорого( примерно 40у.е.)
LenKa Дата: Пятница, 21.03.2008, 23:54 | Сообщение № 54 (16548 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
Прошла ТО1 в Аванте на Кутузовском...С меня содрали 8 300, но в эту стоимость входила замена лампы прикуривателя - аж 1300руб. (сами не смогли, к сожалению). Стоимость салонного фильтра 1 850руб. Машину не мыли ( а жаль), возились часа 4 - это из-за лампы, как мне сказали. Положительный момент во всем этом таков - за год эксплуатации у меня только перегорела лампочка пепельницы (тьфу-тьфу-тьфу). Про скачки оборотов я спросила, но мне был ответ "Это у всех Реццо такое, ничего поделать не сможем"....
cyrus Дата: Суббота, 22.03.2008, 09:39 | Сообщение № 55 (16555 в абсолютной нумерации)
Да, дороговато что-то... А что такое лампа прикуривателя? Там есть лампа? wacko Не пользусь просто этим девайсом...
Alber Дата: Суббота, 22.03.2008, 11:06 | Сообщение № 56 (16557 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (LenKa)
Ниче себе расценочки
Эх дороги!
Алексаша Дата: Суббота, 22.03.2008, 16:08 | Сообщение № 57 (16578 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Видимо, у сервиса нет регламента на замену данного девайса. angry Раз долго копались, то взяли примерно, пару нормо часов. biggrin
LenKa Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 20:47 | Сообщение № 58 (16697 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
Лампой прикуривателя они назвали лампочку, подсвечивающую пепельницу...
Alice Дата: Понедельник, 24.03.2008, 09:57 | Сообщение № 59 (16747 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
В пятницу делал ТО-1 в РРТ Юго-Запад. За ТО заплатил 5500, в него вошли - замена масла (в книжке написали GM), масляного фильтра и фильтра салона и работа. Все нормально, кроме того, что содрали краску с порога, там где была "лапа" подъемника.
Сообщение отредактировал Alice - Понедельник, 24.03.2008, 14:22
MIshK@ Дата: Суббота, 29.03.2008, 19:02 | Сообщение № 60 (17570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Могу похвастаться smile сегодня прошел таки ТО-1. Дженсер-Люберцы. Приехал в 9:00 уехал в 11:30. Итого:
Масло 5W-30 GM - 3.75 л - 1140.26 р.
Фильтр маслянный - 178.50 р.
Прокладка сливной пробки - 26.19 р.
Фильтр салона - 1982.32 р.
Очиститель - 54.92 р.
ТО-15000 (работа) - 2474.95 р.
Защита картера(снятие/установка) - 471.42 р.
ИТОГО - 6328.56 руб.
Плюс бонус от GM - проверка моментов затяжек крипления КПП к двигателю. Работы на сумму 25.68 р. - типа оплачивает ДжиЭм smile (кстати,оказались в порядке).
Проблем за год эксплуатация не обнаружено. Вобщем я доволен.
