Суббота, 01.02.2025, 19:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Отчет о ТО-1
lvz65 Дата: Четверг, 15.05.2008, 08:57 | Сообщение № 91 (21986 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
teplo777, С нетерпением ждём нетленку. А по поводу гарантии и ТО: ехидненькое "хи-хи"! От этих бандерлогов сервиЗа другого и не дождёшся! sad
teplo777 Дата: Четверг, 15.05.2008, 14:18 | Сообщение № 92 (22022 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
статья открыта!!!
Wader Дата: Четверг, 15.05.2008, 21:08 | Сообщение № 93 (22078 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (маля)
Вентилятор советую посмотреть всем.На выходных случайно обнаружил все 4 гайки откручены или открутились от вибрации , под ними обычные шайбы , думаю поставить гровера.
Для чайника!! Что за вентилятор и где он находится?
lvz65 Дата: Пятница, 16.05.2008, 20:43 | Сообщение № 94 (22191 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Quote (Wader)
Есть гипотеза: сначало вентилятор был на спине Карлсона (ов). А злые дяди прикрепили его к радиатору наших автомобилей (обычно их всегда два, но у нас один - одинёшинек). Поднимите капот, опустите взгляд вниз , там его и увидите.
Алексаша Дата: Вторник, 20.05.2008, 21:27 | Сообщение № 95 (22198 в абсолютной нумерации)
Сегодня глянул на вентилятор и...гайки действительно откручены. Крепко сидит только верхняя правая,по-моему даже зашплинтована.
Добавлено (19.05.2008, 15:44)
Только что сдал машинку на ТО-1(сижу в зале ожидания, в интернет кафе)
Дали карту планового технического обслуживания. И вот такая интересная вещь, замены фильтра кондиционера в ней нет.Только замена масла и маслянного фильтра.Зато много пунктов проверки технического состояния. В том числе и фильтр кондиционера.И если есть необходимость его менять,то со мной созваниваются и отдельно оговаривают его стоимость и замену.
Так что, салонник можно менять самому и у официалов не должно возникать вопросов по его замене.
Итак результат по ТО-1 в Major авто (Новорижское ш.):
Масло-1470р. (литр оставили на долив)
Кольцо сл.пробки-20р.
Масл.фильтр-185р.
Очистит. тормозов-193р.
Работа со с/у защиты-2600р.
Итого:4468р.
+по гарантии заменили обе стойки стабилизатора
Добавлено (20.05.2008, 21:27)
Для тех, кто решит проходить ТО-1 в Major авто.
Вот их регламент на проведение работ. По данному документу видно, что обязательной замене подлежит масло и маслянный фильтр.
Остальное, проверка и замена по состоянию. Поэтому, чтобы съэкономить, желательно иметь с собой салонный и воздушный фильтр.
Мне воздушный поменяли( старый отдали).Деньги за замену не брали.
Прикрепления: 4204704.jpg (129.0 Kb)
Сообщение отредактировал Алексаша - Вторник, 20.05.2008, 21:30
pvgr Дата: Вторник, 01.07.2008, 21:45 | Сообщение № 96 (25562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Вчера сделал ТО-раз.
Теперь впечатления.
Делал в км/ч, где и покупал авто. Запись за неделю. Это не очень хорошо, но терпимо.
Приехал за полчаса до назначенного срока в 11-00, соответственно назначено было на 11-30. Оформление заняло минут 10. Машину приняли сразу. Т.е. фактически все началось минут на десять-пятнадцать до срока. Это понравилось. В зале есть панорама в ремзону, и при желании можно посмотреть как возятся с твоей машиной.
Минут через десять увидел реца в ремзоне, потом его на подъемник в углу загнали и часа полтора я его не видел. через два часа обнаружил его у выездных ворот ремзоны. Времени было около двух.
На этом радость окончилась. Немного позже увидел ее там же с поднятым капотом. Через полчаса подошел инженер и поинтересовался, нет ли каких-либо секреток - типа нет холостого хода и очень похоже на работу нештатного иммобилайзера. У меня ничего нет, о чем сообщил инженеру. Он принял это к сведению и сказал что будут разбираться. Так продолжалось до половины шестого. В половину шестого пришел инженер и спросил, как подключен БК. Я ему дал мануал по БК и на месте показал точку подключения к к-линии на ДР. При этом был разговор, что мне поменяли все, что имеет отношение к системе управления двигателем, но машина теперь вообще не заводится, хотя еще в полвторого она просто не держала холостые. При этом могучий компьютер автосервиса упорно не верил что его подключили к автомобилю Реццо и выкидывал характеристики Спарка, количество ошибок на экране этого компьютера удивляло сервисменов.
Короче я предложил отключить мой БК, на что они ответили, что он не имеет никакого отношения к ошибкам. Пришлось настоять на своем, так как очень хотелось домой.
Но перед этим я посмотрел коды ошибок на БК и сделал сброс их.
Самое смешное, что Рец после этого завелся и все стало ОК. Консилум просто выпал в осадок потому что сервисный компьютер упорно продолжал показывать как минимум четыре критические ошибки, хотя мой БК был отключен.
Итог. Мне все собрали на место, еще в течении получаса погоняли ее на разных режимах и наконец выдали. При этом инженер сказал, что их компьютер до сих пор считает мою машину Спарком и выдает ошибки. Но поскольку все работает и ничего не глючит, то возможно это ошибка самого компьютера. Я с ним согласился и уехал.
Итог: само то-1 заняло по времени чуть меньше регламентного (три часа). все сделано аккуратно и хорошо.
При этом пробег составлял 15 650 км. С гарантии не сняли.
Был установлен БК (самостоятельно). С гарантии на сняли.
Это радует. А по поводу поисков холостого хода наверно сам виноват - надо все же снимать его, похоже он мешает работе диагностической аппаратуры, хотя не пойму как.
Вот такой грустный рассказ.
дороги, они для всех одни...
Nikotin73 Дата: Вторник, 01.07.2008, 21:58 | Сообщение № 97 (25567 в абсолютной нумерации)
Quote (pvgr)
Вот елы-палы!!!!!!!!! А я сдуру свой сегодня снял по тому же поводу - ТО1.
Quote (pvgr)
+1. АвтоРУСС, Ульяновск
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 01.07.2008, 21:58
ildar Дата: Понедельник, 07.07.2008, 18:00 | Сообщение № 98 (25921 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, м. Каховская
На форуме с 07.09.2007
Пользователь № 172
ТО-1 в КЛАРУС-ТРЕЙДИНГ:
Масло 5W-30 Mobil - 4 л - 1028 р.
Фильтр маслянный - 185 р.
Фильтр салона - 2020 р. (на будущее спросил можно ли принести не оригинал, ответили, ДА)
Расходные материалы - 20 р.
Работа (ТО-1) 1,3 н/часа - 1525 р.
ИТОГО - 4778 р.
Заняло времени чуть меньше двух часов. Предварительно записывался.
Написали рекомендацию, что требуется замена стоек передних амортизаторов. В наличии не было, заказали. Придется ехать ещё раз.
Ukaz Дата: Понедельник, 14.07.2008, 10:26 | Сообщение № 99 (26211 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
Все вместе (масло, пробка, фильтр масл., снятие/установка защиты) -4835 рублей (странно почему дороже чем у Алексаша, )
Масла "ушло все четыре литра" - не осталось на долив, после долгих препирательств, принесли распечатку что уходит 3,9 литра с заменой фильтра, пришлось докупать литр GM 5W30 за 308 рублей.
Антифриз на "MIN" - отказались доливать, что так и должно быть, теперь нужно искать что долить.
Пробег маленький за год 9000 км, поэтому сказали что стойки и ходовая в норме.
Помыли машину, прикол в том, что передние коврики помыли - задние НЕТ!!! (а они после поездки в лес за грибами сильно грязные).
Общее впечатлении - все с улыбками, интренет-кафе, но я больше туда ни ногой.
Munkustrap Дата: Понедельник, 28.07.2008, 10:08 | Сообщение № 100 (26909 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
а там БК установить смогут?если попросить? happy за деньги конечно smile
B_Pablo Дата: Суббота, 25.10.2008, 23:05 | Сообщение № 101 (34296 в абсолютной нумерации)
А вот и моя история про ТО-1
В середине недели глянул на свою подпись в форуме и увидел, что через каких-нибудь 2 недели будет год как я являюсь обладателем REZZO. И соответственно встал вопрос о прохождении первого ТО. Получилось так, что в прошедшем году машину эксплуатировал очень мало. Пробег за прошедший год всего 5 000 км. Варианты прохождения ТО были следующие :
1. Блок авто (у них по гарантии менял бок управления климатом)
2. Автомир на Ярославке
3. КМ/Ч Химки
4. Аванта (ул. В.Кожиной)
На выходные записаться удалось только в Аванту на 10.20 суббота. Приехал за пол часа до назначенного времени. Машину приняли без промедлений. На оформлении бумаг ушло минут 10. Что несомненно (+) . Помимо ТО-1 указал следующие недостатки:
1. Стук в передней подвеске.
2. Щелчки в рулевом.
3. Плохо открывается задняя дверь.
После оформления бумаг мной и моей машиной занялся мастер-приемщик, который как мне показалось был настроен не очень дружелюбно (-). Машину загнали на вибростенд и 2 раза прогнали переднюю подвеску на всех режимах вибрации. Посторонних стуков не обнаружилось. Пункт № 1. был вычеркнут из заявки. После чего стали смотреть рулевую. При небольшом покачивании рулевого колеся явно слышны щелчки. Мастер-приемщик пытался убедить меня, что все так и должно быть, что бывает и хуже и, что в конечном итоге регламентируется только суммарный люфт рулевого колеса. После недолгих препирательств приемщик сказал, что окончательный вердикт будет выносить инженер по гарантии.
По 3-ему пункту заявки мастер-приемщик пытался списать все на холодную погоду. И это при +8 на улице….. На самом деле дверь открывалась под воздействием амортизаторов только на половину дальше её приходилось толкать в верх самому. Ну и последняя моя просьба не менять салонный фильтр была воспринята без препирательств (душит жаба платить 2000 руб. за этот фильтр). После чего моя машина скрылась за воротами сервиса, а я выслушав заверения, что часа через 2,5 машина будет готова отправился гулять. Примерно через 3 часа мне позвонили и сказали, что машина готова можно забирать.
Итог:
1. ТО-1 вместе с расходниками 5 758,21 руб.
2. По поводу рулевой рейки отправлен запрос в GM на замену.
3. Задняя дверь открывается нормально ( что они с ней сделали для меня осталось тайной) wacko
4. Масло в канистре остатки положили в багажник. (+)
5. Машину не помыли (-)
И еще, на установленный компьютер внимания не обратили, более того на витрине дополнительного оборудования лежит датчик парковки МУЛЬТИТРОНИКС который работает совместно с БК. Ставят на любую машину.
Прикрепления: 6523242.jpg (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал B_Pablo - Суббота, 25.10.2008, 23:22
Nika Дата: Среда, 05.11.2008, 22:24 | Сообщение № 102 (35197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.11.2008
Пользователь № 1298
biggrin От женского полка ВСЕМ ЗДРАСТЕ!!! biggrin Эх, мне бы раньше прочитать про ТО-1.Ну уж ,отчитаюсь и я .Машинке год cake исполнится 7ноября2008г.Эксплуатация: 2-3 раза в неделю с одного конца Москвы в другой.По этой причине ТО-о не проходила,не тратила совсем не лишних денег.ТО-1 пробег 8т/км. В км/ч в Химках.Узнав стоимость прохождения ТО, решила съэкономить,сама сняла защиту картера(яма была занята,пришлось просто на асфальте.Чтоб не шокировать поясню,езжу 8лет на ВАЗ 2104 и многое делаю сама)
Итог: . Расходники на 4157руб.+2550руб.(работа)=6707руб. Через 3часа позвонили,сообщили всё
готово.Из приятного - авто помыли с наружи и изнутри.
Неприятно-впарили салонный фильтр(2т./р.),5 дверь также туго открывается, с середины
. надо прикладывать усилия.
Вывод для себя.Прежде чем пойти на ТО-любое надо быть в теме,чего и как.
Все недочёты лучше записать на бумажку,чтоб в суете не забыть и также скрупулёзно проверить всё при мастере.Короче надо быть занудой. prof Спасибо что прочитали.
cyrus Дата: Четверг, 06.11.2008, 10:55 | Сообщение № 103 (35219 в абсолютной нумерации)
Nika, велкам! smile
Еще один способ сэкономить - попросить не менять салонный фильтр. Купить и поменять его самостоятельно (не оригинальный стоит чуть больше 300 руб.).
dimok63 Дата: Четверг, 06.11.2008, 22:14 | Сообщение № 104 (35269 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Вопрос B_Pablo, Nika, а что вы пишите что машину помыли не помыли (хорошо, плохо)
это бесплатно чтоли.
У нас в Самаре спрашивают мыть или нет и если да то минимум 230 р. выложи
cyrus Дата: Пятница, 07.11.2008, 00:07 | Сообщение № 105 (35283 в абсолютной нумерации)
dimok63, в Москве с некоторых пор это бесплатная услуга. Но мне не очень она нравится, т.к. отнимает лишних 30-40 минут.
