Понедельник, 06.01.2025, 05:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
Доберман Дата: Вторник, 21.10.2008, 17:17 | Сообщение № 151 (34031 в абсолютной нумерации)
Quote (ELLA)
где карты обновить и добавить для моей ЖПС
Если официальные-то на сайте производителя программ
А если неофиц то для этого есть соответсвующие форумы (см сообщения выше) biggrin
booroondook Дата: Вторник, 21.10.2008, 17:25 | Сообщение № 152 (34033 в абсолютной нумерации)
ELLA, www.4pda.ru - форум, раздел "навигация".
Доберман Дата: Вторник, 21.10.2008, 17:35 | Сообщение № 153 (34034 в абсолютной нумерации)
"навигация".
Вот это я имел ввиду.
В вышележащих постах есть прямые ссылки
booroondook Дата: Вторник, 21.10.2008, 19:22 | Сообщение № 154 (34037 в абсолютной нумерации)
Quote (rus)
Как купить навигатор за 3333 рубля и сделать из него мега-прибор с тремя навигационными программами: http://syelo.livejournal.com/53635.html
Сам писал
Прежде чем я навострил лыжи за этой заманчивой покупкой, несколько вопросов:
1) Какие карты памяти держит девайс - 2 Гб (не SDHC) потянет?
2) Нормально ли работает GPS-приемник этого девайса при нахождении под лобовым стеклом нашей машинки (металлосодержащее стекло экранирует)?
3) Громкий ли звук?
Прошу ответить ASAP. Спасибо.
rus Дата: Вторник, 21.10.2008, 22:30 | Сообщение № 155 (34050 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Железнодорожный
На форуме с 25.02.2008
Пользователь № 527
3) Громкий ли звук?
1. Потянет, по отзывам даже SDHC тянет.
2. К сожалению у меня пока не Ваша машина smile А Матиз. Но чип в нем SirfAtlasIII - самый продвинутый, 32-канальный. У меня ловит даже в комнате (метр от окна) 4 спутника.
3. Громкий, но регулятора громкости снаружи нет - регулируется только программно.
booroondook Дата: Вторник, 21.10.2008, 22:39 | Сообщение № 156 (34053 в абсолютной нумерации)
rus, спасибо - буду думать о приобретении. А то, если честно, уже надоело - КПК отдельно, GPS-приемник (bluetooth'ный) отдельно, куча проводов...
Доберман Дата: Среда, 22.10.2008, 09:44 | Сообщение № 157 (34078 в абсолютной нумерации)
КПК отдельно
Лучше КПК с ЖПСом biggrin
booroondook Дата: Среда, 22.10.2008, 10:54 | Сообщение № 158 (34087 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Лучше КПК с ЖПСом
Ну, какой есть, такой есть.
tancha Дата: Среда, 22.10.2008, 11:13 | Сообщение № 159 (34088 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.06.2008
Пользователь № 985
Я опять зашла в тупик... sad
Зарегистрировалась благополучно в Смилинке, но для активации нужно подключение к интернету...т.к. с маленьких коробочек я в инет никогда не выходила, выяснила, что нужен выход через sim-карту, т.е. через телефон...получила я пакет обновлений GPRS на телефон, но сервер данных(браузер) недоступен. В Билайне мне говорят, ждите - это временные неполадки для некоторых телефонов. Я терпеливо жду уже неделю.... cry может есть другой способ выхода в инет? Знаю, что есть wi-fi, но он не особо удобен для автомобиля...я опять в тупике. sad
Доберман Дата: Среда, 22.10.2008, 12:24 | Сообщение № 160 (34090 в абсолютной нумерации)
А при синхронизации с настольного компьютера (ББ) может твой аппарат в инете обновить данные?
У меня например погодник, так обновляется
Добавлено (22.10.2008, 12:24)
Есть один вопрос, можно ли пустить девайс в интернет по USB по время сеанса ActiveSync? Если да, то как? Искал информацию, но так и не нашел.
SpiD Дата • 03.09.07 09:22:14
если ББ в инете, то при подключении зверька через ActiveSync он автоматически оказывается в инете. Там есть в настройках (Файл -> Параметры подключения -> Компьютер подключен к...) - попробуй "Интернет", если "Автоматически" не срабатывает.
Взято с 4PDA FAQ ASUS по твоей модели
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 22.10.2008, 12:25
tancha Дата: Среда, 22.10.2008, 13:16 | Сообщение № 161 (34093 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 985
Мне нужно, чтобы инет в машине работал. Тут все сложнее. Телефон выходит в инет и связывается со зверьком через блютус. Нужен не очень бьющий по карману выход в интернет с самого КПК.....а так получается нужен отдельный телефон и симка для КПК...иначе при звонке связь с выходом в инет рвется...
Доберман Дата: Среда, 22.10.2008, 14:03 | Сообщение № 162 (34095 в абсолютной нумерации)
Quote (tancha)
ИМХО. выход в инет с КПК не ударит по карману, лишь в том случае, когда в сеть заходишь кратковременно. А у тебя получится, что КПК в иннете будет сидеть часами cry
А у сотовых операторов (мой случай МТС) это не очень дешевое удовольствие, хотя организация платит biggrin но если финкризис будет продолжаться , то cry cry cry
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 22.10.2008, 14:05
Ukaz Дата: Среда, 22.10.2008, 14:03 | Сообщение № 163 (34096 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
Вовремя передачи данных по GPRS (Интернет) при звонках ТЛФ не должно происходить обрывов связи, они работают по разным каналам - так должно быть и у меня вроде так.
Доберман Дата: Среда, 22.10.2008, 14:06 | Сообщение № 164 (34097 в абсолютной нумерации)
Quote (Ukaz)
обрывов связи,
так может оперативной памяти зверя не хватает
Ukaz Дата: Среда, 22.10.2008, 14:15 | Сообщение № 165 (34098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 129
Стоимость работы по GPRS не зависит от времени проведенного на связи, а от кол-ва принятой-переданной информации (трафика), при пользовании Смайлинком трафик небольшой, стоит копейки, больше стоит сама оплата услуги Смайлинка.
