Понедельник, 06.01.2025, 05:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
Fram Дата: Суббота, 11.10.2008, 00:06 | Сообщение № 136 (32784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
все общение через GPRS - естественно, платное (платим сотовому оператору за связь)
Если предварительно вся карта в кэш забита - то плата совсем не обременительна.
booroondook Дата: Суббота, 11.10.2008, 00:10 | Сообщение № 137 (32785 в абсолютной нумерации)
Quote (Fram)
Да - в принципе, можно даже в нетарифицируемый порог попасть (но для этого опять же - нужно уметь телефон через правильную точку доступа настроить суметь). В-общем, задача не для новичков.
Доберман Дата: Суббота, 11.10.2008, 15:55 | Сообщение № 138 (32795 в абсолютной нумерации)
Tancha
Пожалуй на сегодняшний день более или менее правдивая информация по пробкам это Яндекс карт билд 2.08. взять можно тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=51189 зарегистрировать только надо для доступа.
Бурундук прав в том, что если карту москвы закачать в кеш, то трафик будет меньше.
Есть ещё программа IGO8 в которой функция ТМС (информация о пробках) реализована, но к сожалению в Москве она не работает. и сама прога очень требовательна к свободной памяти аппарата порядка 23-25Мбайт
Почитать про нее можно также на вышеуказанном сайте http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=78320
Если решишься ставить Igo8, то необходимо в аппарате Asus A696, .
Добавить в sys.txt в Программ файле аппарата, а не на карточке:
[device]
type="ASUS CANNES"
[rawdisplay]
driver=gdi
в результате чего избежишь черного экрана
Все это пишу не в целях рекламы biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Суббота, 11.10.2008, 16:09
tancha Дата: Суббота, 11.10.2008, 18:39 | Сообщение № 139 (32796 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.06.2008
Пользователь № 985
4pda - сайтик мне знаком...в свое время там регилась, когда мой аппарат спутники не ловил.....прочитав матчасть, получилось настроить.....
пока ваши ругательства(кэш, прога) мне не о чем не говорят....хотя, приблизительно я догадываюсь.... biggrin
или оставить мне Навител со смилинком? dry
Доберман Дата: Суббота, 11.10.2008, 20:07 | Сообщение № 140 (32797 в абсолютной нумерации)
Quote (tancha)
кэш, прога
Таня, все очень просто. biggrin
Кеш-скачанный единажды объем информации положенный в соответствующую папку памяти девайса (АСУС). При этом Прога (программа) обращается к этой информации (в данном случае карты москвы для яндекс карт) при загрузке, а не качает ее с интернет ресурса. biggrin
Добавлено (11.10.2008, 20:07)
Quote (tancha)
ИМХО они мне нравятся. wacko
Сообщение отредактировал Доберман - Суббота, 11.10.2008, 20:08
tancha Дата: Понедельник, 13.10.2008, 15:52 | Сообщение № 141 (32946 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 985
Quote (Доберман)
Эх, мне надо еще разобраться, как Смилинк подключить...а через Яндекс-Кошелек можно?...вроде такой оплаты я там не нахожу.... sad
Доберман Дата: Понедельник, 13.10.2008, 17:10 | Сообщение № 142 (32953 в абсолютной нумерации)
Quote (tancha)
вот это я тебе не подскажу cry
booroondook Дата: Понедельник, 13.10.2008, 17:18 | Сообщение № 143 (32955 в абсолютной нумерации)
tancha, вот:
http://money.yandex.ru/shop.xml?scid=659
tancha Дата: Понедельник, 13.10.2008, 18:28 | Сообщение № 144 (32960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 985
tancha, вот:
ой, спасибо большое... smile
я даже у себя в аппарате нашла настройки смилинка... smile
nikolvv Дата: Понедельник, 13.10.2008, 20:33 | Сообщение № 145 (32988 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
У меня Asus 535, использую его порядка 2 лет из навигации yandex-map и автоспутник но в основном автоспутник.
IGO и Том не использую за их не актуальность по москве, так как автоспутник по москве обновляет карту каждый месяц.
Yandex map задумана хорошо но врет собака, думаю для работы нужно чтоб пользовались все, еще нововведение показаны камеры и скорость измерения камерой.
На счет автоспутника и симлинк-трафик(это платная подключенная информация о пробках к автоспутнику) вообщем фигня полная, все равно прокладывает прямо по пробке и учитывает только пробки по основным магистралям.
nash Дата: Четверг, 16.10.2008, 14:51 | Сообщение № 146 (33483 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 444
Всем привет!
Кто нибудь GARMIN nivi 310 пользовал? Если да, интересно мнение. Варианты тоже интересно, мне надо и в городе и в лесу. И судя по описанию эта модель подходит: и карты есть и контрольные точки можно ставить(да кстати что это? я понимаю из точки А в точку Б и можно их отметиь на карте и запомнить),вот только в магазине попросил показать как это в живую, и что то не впечатлило. Как точки ставить продавец не нашел, свой дачный участок не увидел хотя на 2км картах подмосковья он указан, да и как то сам вид карты не очень, но спецы (не в магазине) сказали, карту можно всунуть другую.
Спасибо!
Сообщение отредактировал nash - Четверг, 16.10.2008, 15:06
vankel Дата: Понедельник, 20.10.2008, 13:17 | Сообщение № 147 (33913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1119
Я купил VOXTEL 3500 - по иойму он так называется
куча карт в комплекте ездид с ним все лето не нарадуюсь
dmitriytrop Дата: Вторник, 21.10.2008, 12:08 | Сообщение № 148 (34010 в абсолютной нумерации)
Quote (nash)
Да могу подсказать, сам использую НУВИ 200 вобщем тоже самое только без блютуза и ханфри smile , Карты у гармина самые полные и часто обновляемые. Надо посмотреть версию прошивки и версию карт, новые карты 5.03 и обновленная 5.10 отличаются округами в 5.10 есть южный округ, карты с дробями и корпусами домов, маршрутизируемые если покупать в спец центре то они уже установлены в подарок. Точки легко ставятся и запоминаются в "избранном", то что было найдено запоминается в "недавно найденном" Можно картографическую карту засунуть с помошью программки "мапсоурс" и ориентироваться в лесу - без подзарядки 5-6 часов. Так же любую точьку можно запомнить нажав на экране в любую точку и обозвав её. Например в лес пошли нажали на машинку и всегда знаешь куда надо выходить. Есть вопросы отвечу, пока и картами и работой гармина доволен.
rus Дата: Вторник, 21.10.2008, 15:40 | Сообщение № 149 (34021 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Железнодорожный
На форуме с 25.02.2008
Пользователь № 527
Как купить навигатор за 3333 рубля и сделать из него мега-прибор с тремя навигационными программами: http://syelo.livejournal.com/53635.html
Сам писал smile
ELLA Дата: Вторник, 21.10.2008, 17:11 | Сообщение № 150 (34030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
У меня MIO-c520 . карта России 2007г... и вообще, где карты обновить и добавить для моей ЖПС???????? sad
Сообщение отредактировал ELLA - Вторник, 21.10.2008, 17:13
