Вторник, 07.01.2025, 18:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
DenDR Дата: Пятница, 30.05.2008, 01:14 | Сообщение № 106 (23180 в абсолютной нумерации)
I-mate + Holux-236BT + iGO6..iGo8= полёт точный...уже третий год!!!
booroondook Дата: Пятница, 30.05.2008, 06:36 | Сообщение № 107 (23183 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
релиз iGO8 меньше месяца назад появился - какой уж тут третий год..... biggrin biggrin biggrin
шТрек Дата: Пятница, 30.05.2008, 07:20 | Сообщение № 108 (23184 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 851
Прочитал всю ветку и хочу поинтересоваться таким вариантом:
Есть ноутбук TOSHIBA (экран побольше, чем у КПК или смартфона + ДВД, игры, полноценные 120 Гига памяти и прочие прелести)
Есть жена, в дальних путешествиях выполняет роль штурмана (можно в принципе использовать как подставку для компьютера)
Если докупить ЖПС приёмник и автомобильный адаптер для компа не будет ли это достойным вариантом?
А ЖПС приёмник можно в пешем порядке и отдельно носить
Бежевабсолютная практичность А270НЕ150.
Олег.
AlexIz Дата: Пятница, 30.05.2008, 08:12 | Сообщение № 109 (23187 в абсолютной нумерации)
Quote (шТрек)
Если докупить ЖПС приёмник и автомобильный адаптер для компа не будет ли это достойным вариантом?А ЖПС приёмник можно в пешем порядке и отдельно носить
Нормально, только ноут носить плохо, лучше иметь ещё и КПК (смарт, коммуникатор). У меня так. smile
kuparos Дата: Пятница, 30.05.2008, 13:13 | Сообщение № 110 (23213 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Так ведь предполагается жену
Quote (шТрек)
Так что с неудобством вопрос решен. Единственное, что я бы предложил переквалифицировать её из "подставки" в "мобильный держатель". biggrin biggrin biggrin
DenDR Дата: Пятница, 30.05.2008, 16:12 | Сообщение № 111 (23230 в абсолютной нумерации)
Вначале была iGO6... iGo8 пользую не менее 2-х месяцев уже biggrin ... периодически Автоспутником!
Доберман Дата: Четверг, 19.06.2008, 17:28 | Сообщение № 112 (24683 в абсолютной нумерации)
Да igo 8 хороша.
Только самый большой минус много памяти жрет sad
Посему периодический вылет программы с АУТ ОФ МЕМОРИ dry
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 20.06.2008, 09:51
booroondook Дата: Четверг, 19.06.2008, 20:00 | Сообщение № 113 (24698 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Посему переодический вылет программы с АУТ ОФ МЕМОРИ
А у меня в основном по "fatal error" вылетает. iGO2006 тоже, бывало, вылетал, но не так часто. Эх, мало памяти у зверя.
Lyuk Дата: Пятница, 20.06.2008, 00:39 | Сообщение № 114 (24711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 573
Для ноута хороша должна быть прога ИНГИТ ,но не могу найдти уисби ключ или его дамп ...
Доберман Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 12:10 | Сообщение № 115 (24732 в абсолютной нумерации)
И енто тоже бывает.
P.S.
на 4pda не Ваш ли пост о проверке памяти на разных скинах?
Добавлено (22.06.2008, 12:10)
Заметил, что ИГО8 вылетает с АУТ ОФ МЕМОРИ в тех местах в которых нет дороги на карте. (карта к сожалению не совсем точная). Прога как будто сходит с ума не понимая где я еду biggrin dry
booroondook Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 12:22 | Сообщение № 116 (24909 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
А то!
Доберман Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 12:30 | Сообщение № 117 (24912 в абсолютной нумерации)
А то!
Провел тот же эксперимент.
Но результат абсолютно другой. Остаток памяти одинаковый (\скины ИГО++ и Josso и базовый)
И вопрос на засыпку.
Что же все таки делать с памятью. Обидно вылетать из программы
booroondook Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 12:39 | Сообщение № 118 (24913 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Я переместил igo8.exe из "/Program Files" (тем самым освободив около 5 мб памяти) на карточку памяти - и теперь запускаю программу с карточки.
Доберман Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 12:44 | Сообщение № 119 (24914 в абсолютной нумерации)
Вариант. надо попробывать.
Но не пропадет ли при этом активность ярлыка проги на рабочем столе?
booroondook Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 13:20 | Сообщение № 120 (24919 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Пропадет (т.к. этот ярлык, кажись, жестко заточен под запуск из "Program Files").
В-общем, я этот ярлык с "тудея" убрал, а вместо него поставил на экран свой ярлык, указывающий на /SD-MMC card/iGO8/iGO8.exe
