Пятница, 27.12.2024, 12:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
vadgorev Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 15:03 | Сообщение № 316 (41485 в абсолютной нумерации)
http://www.garmin.ru/about/articles/35
Неплохой обзор.
booroondook Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 15:44 | Сообщение № 317 (41487 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Неплохой обзор.
Как всегда - проблемы с русским я зыком (смотрим заголовок окна):
kuparos Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 15:51 | Сообщение № 318 (41488 в абсолютной нумерации)
"Яндекс-пробки", то статистика уже "в кармане".
И всё же практика показывает, что их информация не всегда достоверна. К великому сожалению.
vadgorev Дата: Вторник, 20.01.2009, 12:05 | Сообщение № 319 (41491 в абсолютной нумерации)
вот только я непонял. таам в списке смартфонов укзан сониэриксон К790. а ведь это камерафон. телефон а не смарт.
Добавлено (18.01.2009, 19:05)
у меня на КПК /народный/ гармин с русским все впорядке.
Добавлено (20.01.2009, 12:05)
Мда.. сегодня ИГО подвел . Была ему заадача . 5 Донской проезд . ддом 21а. привел к дому 15. Пришлось включать навител и выбираться. навител привеел к нужному дому.
booroondook Дата: Вторник, 20.01.2009, 16:09 | Сообщение № 320 (41644 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Тяжелый случай. Вот кусок карты. Во-первых, этих 21-х домов десятка два, не меньше. Во-вторых, основная масса этих "21-х" (включая интересующий нас 21А) оказалась с одной стороны ТТК, а дом 21Б - с другой. Еще прикол в том, что если как бы идти по возрастанию номеров домов, то сначала идет №15, затем №21Б, потом №19, и только после него №21А. Кто так дома пронумеровал? Сразу вспоминается произведение кого-то из наших юмористов: "А в это время пассажиры второго девятого вагона...." smile
Прикрепления: 9638013.jpg (54.7 Kb)
vadgorev Дата: Вторник, 20.01.2009, 21:34 | Сообщение № 321 (41665 в абсолютной нумерации)
ИГО огорчил. но тут же удивил. 21а это детская больница. по адресу не нашол, а как больницу находит. smile
Добавлено (20.01.2009, 21:34)
как я понял это карта навитела. а ведь на карте ИГО есть и 15 дом и 21а который опознается как 6 детская больница angry
Доберман Дата: Пятница, 30.01.2009, 13:13 | Сообщение № 322 (42422 в абсолютной нумерации)
Поставил себе патч на девайс, для видимости карт памяти от 4Гиг и выше. После чего ИГО6+ отказалась запускаться.
Кто пользуется ИГО6 имейте ввиду biggrin
booroondook Дата: Пятница, 30.01.2009, 13:27 | Сообщение № 323 (42424 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
А что говорит?
Доберман Дата: Пятница, 30.01.2009, 14:16 | Сообщение № 324 (42427 в абсолютной нумерации)
А что говорит?
"HardwareIDerror"
В факе прямого ответа нет. В теме выяснилось, что именно, то о чем писал выше. Такая ошибка не только у меня. опросил многих с разными девайсами PDA.
Доберман Дата: Пятница, 30.01.2009, 14:22 | Сообщение № 325 (42428 в абсолютной нумерации)
А это так, для Питерцев
Прикрепления: 2418000.jpg (19.9 Kb)
booroondook Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:26 | Сообщение № 326 (42440 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
"HardwareIDerror"
А с 8-й иГО на этой карточке все нормально?
Собственно, есть подозрение, что старая иГО не может работать с большими разделами.
Доберман Дата: Пятница, 30.01.2009, 20:59 | Сообщение № 327 (42454 в абсолютной нумерации)
Все 8-ки стартуют.
Дело в том, что патч поставил но 2 гиговую карточку на 4 гиговую еще не заменил. Времени переписывать не было. Так что скорее всего дело именно в патче. 6-ка до патча работала без проблем
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 30.01.2009, 21:00
booroondook Дата: Пятница, 30.01.2009, 22:07 | Сообщение № 328 (42457 в абсолютной нумерации)
Доберман, признавайся, что там у тебя такого на 4 гига.
vadgorev Дата: Пятница, 30.01.2009, 22:21 | Сообщение № 329 (42459 в абсолютной нумерации)
Всетаки КПК удобнее. и карта памяти на 16 гигов одна. вторая два гига. и програм много стоит. и экран больше. по сравнению с бюджетными автонавигаторами. а покупать навигатор по цене КПК ? помоему не стоит.
booroondook Дата: Пятница, 30.01.2009, 22:51 | Сообщение № 330 (42461 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Хотя и де густибус нон диспутандум эст, но все же возражу.
На КПК и на навигаторах ("пнях", т.к. PNA - personal navigation assistant) стоит одна и таже операционка (по сути, а не по форме) - Windows CE (сейчас актуальные версии 4.2 и 5.0). Но на КПК поверх этой "основы" располагается еще и красивая оболочка - и все вместе называется Windows Mobile (актуальны 5.0, 6.0). И навигационные (равно, как и все остальные) программы запускаются поверх этой самой оболочки. Причем, при своей работе практически любая навигационная программа занимает экран целиком, скрывая под собой оболочку. Но сама-то оболочка никуда не девается - она постоянно висит в памяти, "отжирая" ее у запущенной нужной программы.
А на "пнях" ничего такого нет - там даже Проводник не запускается. Память в связи с этим очень сильно экономится - для навигационной программы ее остается больше. Работа значительно стабильнее.
У меня большой опыт работы с навигацией на КПК, а в последний месяц - и на навигаторе.
Вот, например, берем всем известную iGO8. На КПК при запущенной iGO8 выключение и последующее включение в 90% случаев у меня приводило к вылету iGO8. Поэтому мне приходилось каждый раз, закончив маршрут, выключать iGO (и дожидаться, пока она выключится - а это не всегда быстро происходит). А перед началом нового движения - запускать iGO заново (а запускается она тоже не быстро).
Что я имею в аналогичной ситуации с "пнём"? А имею я следующее - стоит выключить зажигание (не важно - промежуточный ли это пункт или конечный), iGO сама выключает прибор, давая задержку на 10 секунд. Ну, или я сам могу выключить его, нажав кнопку на корпусе. А перед новым движением я снова просто включаю прибор кнопкой - и обнаруживаю работающую iGO, которая сразу готова к движению.
В-общем, я считаю, что должно быть по принципу "каждому свое". В данном случае - навигацией должно "заведовать" специализированное устройство, а не универсальное. Ведь, к примеру, на компьютере вполне приемлемо можно слушать музыку. Но тем не менее, на специализированной аппаратуре (музыкальном центре) это будет гораздо приятнее и качественнее.
