Воскресенье, 09.02.2025, 05:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
Глохнет на холостых
89284405307 Дата: Суббота, 21.10.2023, 21:36 | Сообщение № 376 (177570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
у меня тоже появилась давно проблема..газ сбрасывает на скорости --машина  2-3 раза дернется и потом уже просто идет в накат..потом даешь газу и опять 2-3 раза дернется и набирает обороты..двигатель прогретый..иногда 1 раз дернется но то что часто это происходит это да..
letun087 Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 13:41 | Сообщение № 377 (177571 в абсолютной нумерации)
Вполне возможно есть проблема с проводкой тоже,стоит осмотреть внимательно.Так как на включенной передаче при сбросе газа или при наборе,двигатель меняет свое положение.Для того у нас и стоят две поперечные реактивные тяги,опоры ,верхняя и нижняя.Так называемые гитары или восьмерка.Они и компенсирую и удерживают мотор.Но небольшого хода вполне достаточно чтобы где то был плохой контакт или коротило в протертом жгуте
letun087 Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 13:47 | Сообщение № 378 (177572 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Ну мне представляется, что самые очень профессиональные советы всегда от Максима и Дмитрия... хорошо, что они в нашем форуме... а услышать и что-то выделить полезное для своего случая... это и форум допишет и поделится...
Форум и общение надо любить!Лично мне это интересно и приносит какое то душевное удовлетворение. +польза.узнаешь много интересного с чем не сталкивался или невероятные способы решения каких то проблем и неисправностей.
89284405307 Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 18:54 | Сообщение № 379 (177573 в абсолютной нумерации)
letun087, Спасибо за информацию.. я уже менял нижнюю и верхнюю опоры..я может и ошибаюсь но мне кажется что это что с системой питания или зажигания.в прошлом году поставил новую гофру..подсоса нет воздуха
викторрр Дата: Понедельник, 23.10.2023, 07:55 | Сообщение № 380 (177574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я свою проблему вычислил на работающем двигателе.
Шевелил все гофры по очереди и на нужной начались
провалы оборотов.
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
