Глохнет на холостых
goschashepa |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:13 | Сообщение № 226 (157668 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Рязань
Artem, ты не ответил, про какую "родную" прошивку шла речь?
janoem |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:28 | Сообщение № 227 (157669 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
сегодня поменял дк1, подвисания стали поменьше и проходят быстрее.
WingZmen |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:31 | Сообщение № 228 (157670 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
А у тебя родная прошивка? И Евро 3 работает по заводским настройкам? Или что-то отключено?
janoem |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 12:08 | Сообщение № 229 (157671 в абсолютной нумерации) |
все родное.
Artem |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 12:22 | Сообщение № 230 (157672 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, Родная это которая с завода стоит.
goschashepa |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:36 | Сообщение № 231 (157675 в абсолютной нумерации) |
Спасибо,понял.
rmsn8 |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:58 | Сообщение № 232 (157676 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
janoem, под днищем.
lester75 |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:05 | Сообщение № 233 (157680 в абсолютной нумерации) |
С каждой заменой масла меняем и топливник
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:16 | Сообщение № 234 (157683 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) меняем и топливникна и всё таки проблемка на мой взгляд в другом .меняю все фильтра во время .даже чаще .но подтраивание двигателя после ночной стоянки так и осталась правда недолго 3-6 сек .что до прошивки . что и после .но никогда не глохла .и как бы забил на это .
lester75 |
Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:18 | Сообщение № 235 (157684 в абсолютной нумерации) |
Валера подгазовочка осталась лишь может чуть поменьше.завтра с утречка посмотрю машинку оставил не в гараже а во дворе.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 30.08.2017, 07:47 |
lester75 |
Дата: Среда, 30.08.2017, 07:48 | Сообщение № 236 (157685 в абсолютной нумерации) |
Утром была опять подгазовка.короче надо ехать к Максу подправлять прогревочный режим.у меня тоже никогда не глохнет
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 30.08.2017, 07:49 |
Kaznacheev |
Дата: Среда, 30.08.2017, 09:27 | Сообщение № 237 (157688 в абсолютной нумерации) |
Вчера поменял все фильтра и даже фильтр-сеточку бензонасоса. Свечи новые NGK ZFR6F-11. Температура сегодня с утра 9 градусов Волоколамский район) - завел. В начале секунд 15 двигатель работал ровно с повышенными оборотами, а потом начал немного дёргается, появились провалы, обороты начали скакать - видно обороты падают ,а ДЗ их добавляет и все это на протяжении секунд 10. Потом опять стабильные прогревочные обороты и ровная работа двигателя. Кстати до замены топливного фильтра и сеточки утренние заскоки были подольше - секунд 20 - 25. Остались катушка и провода. Хотя их прозванивал - все нормально. Но их тоже нельзя исключать - ведь они тоже не новые.
lester75 |
Дата: Среда, 30.08.2017, 15:09 | Сообщение № 238 (157694 в абсолютной нумерации) |
Один в один и тоже думаю в сторону проводов и катушки.в любом случае если что вылезет у тебя по ним отпишись буду признателен
Рыболов |
Дата: Среда, 30.08.2017, 15:32 | Сообщение № 239 (157697 в абсолютной нумерации) |
А я думаю дело в дросселе (системе питания). Если бы система зажигания были бы рывки и на ходу....
Дата: Среда, 30.08.2017, 16:21 | Сообщение № 240 (157698 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А я думаю дело в дросселе (системе питания) Почему тогда на горячую ничего не происходит? Только когда остывший до окружающей тем. движок.
