Воскресенье, 09.02.2025, 06:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Регламентная замена ремня ГРМ
mas Дата: Понедельник, 10.11.2008, 07:31 | Сообщение № 1 (35596 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
Здравствуйте, коллеги!
Купил такуму из Бельгии 2003 года, пробег 90 тыс км. По сервисной книжке последний раз обслуживалась при пробеге в 75 тыс км. Т.к. все инструкйии и сервисные регламенты на бельгийском, не могу определить, при каком пробеге меняется ремень ГРМ. Может кто подскажет?
Спасибо.
booroondook Дата: Понедельник, 10.11.2008, 08:59 | Сообщение № 2 (35598 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
на бельгийском
Нет такого языка. В Бельгии используются "в пополаме" французский и фламандский (практически совпадающий с голландским), а также немного немецкий. Все три фзыка официальные - поэтому все твои записи в сервисной книжке могут быть на любом из этих языков.
По-французски "ремень" может называться - bretelle, bricole, courroie, enguichure, bande
По-фламандски/голландски - riem, cordon, kordon, band
По-немецки - Gurt, Riemen, Binderiemen, Tragband, Band
(информация из словаря "Мультитран" - http://www.multitran.ru )
никола Дата: Понедельник, 10.11.2008, 09:46 | Сообщение № 3 (35601 в абсолютной нумерации)
mas, Через 60000 км
Сообщение отредактировал никола - Понедельник, 10.11.2008, 09:47
mas Дата: Понедельник, 10.11.2008, 20:28 | Сообщение № 4 (35708 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Никола, благодарю!
Значит большая вероятность, что ремень заменён.
никола Дата: Понедельник, 10.11.2008, 21:06 | Сообщение № 5 (35715 в абсолютной нумерации)
mas, Если сервисменам доверяешь , то попроси сделать осмотр (ремня,ролика,паразита biggrin )
RaRoRy Дата: Понедельник, 10.11.2008, 21:54 | Сообщение № 6 (35723 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
mas, поменяй. или дождись 100тыс и поменяй. имхо даже если меняли на 60-ти не стоит дотягивать до 120тыс
booroondook Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:37 | Сообщение № 7 (35738 в абсолютной нумерации)
Я так понимаю, что mas хочет по записям в сервисной книжке установить, меняли ли на его машине ремень ГРМ или нет, а если меняли - то когдаа.
никола Дата: Понедельник, 10.11.2008, 23:59 | Сообщение № 8 (35779 в абсолютной нумерации)
Quote (RaRoRy)
И это будет правильно biggrin
kuparos Дата: Вторник, 11.11.2008, 00:21 | Сообщение № 9 (35786 в абсолютной нумерации)
По моему будет правильно, сразу поменять (на всякий случай), а далее по регламанту на 120.000 км.
mas Дата: Вторник, 11.11.2008, 22:19 | Сообщение № 10 (35998 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
booroondook прав, меня уже не терзают сомнения. 99.9% что меняли. Машина взята из салона, который торгует машинами Daewoo, новыми и подержаными. С гарантией. Какой им смысл "портить своё лицо"? Так что думаю, что меняли.
sedor Дата: Среда, 12.11.2008, 10:45 | Сообщение № 11 (36049 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
ремень ГРМ и генератора поменял на 50т...сервисмены сказали рассохлись, не вынесли наших тяжелых условий эксплуатации biggrin
RaRoRy Дата: Среда, 12.11.2008, 11:08 | Сообщение № 12 (36059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1169
mas, а в сервисной книжке есть какие-нибуь печати или штампы насчет пройденных ТО? можешь отсканить и дать ссылку? думаю, сообща решим smile
mas Дата: Среда, 12.11.2008, 20:37 | Сообщение № 13 (36141 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Хорошо, завтра размещу сканы бельгийской сервисной книжки. Все штампы есть и подписи мастера, выполнявшего ТО. Сама книжка немного отличается по содержанию от российской.
RaRoRy Дата: Среда, 12.11.2008, 21:28 | Сообщение № 14 (36150 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1169
mas, ждем ok
Сообщение отредактировал RaRoRy - Среда, 12.11.2008, 21:28
mas Дата: Пятница, 14.11.2008, 18:39 | Сообщение № 15 (36398 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Принёс с работы лажовые сканы, в понедельник повторю.
Сорри...
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
