Воскресенье, 09.02.2025, 06:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Регламентная замена ремня ГРМ
mas Дата: Понедельник, 17.11.2008, 17:21 | Сообщение № 16 (36820 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
Вот, правда качество оставляет...
На одном листе нижняя строчка - регламент замены ремня ГРМ - на 60 и 120 тыс км.
На втором листе отметки о выполнении ТО при 60 и 75 твс км.
Прикрепления: 2595618.jpg (24.2 Kb) · 9965715.jpg (26.3 Kb)
RaRoRy Дата: Понедельник, 17.11.2008, 17:37 | Сообщение № 17 (36829 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
тогда вопрос в том, верить тому что ТО-60 пройдено в полном объеме либо не верить
я бы поверил:)
mas Дата: Понедельник, 17.11.2008, 23:58 | Сообщение № 18 (36899 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Я тоже верю. У них там всё серьёзно. Надо заменить, значит заменят.
alex51 Дата: Пятница, 16.04.2010, 22:54 | Сообщение № 19 (71052 в абсолютной нумерации)
Про ГРМ все ясно - заказал рем. комплект, а при замене ремня генератора стоит заказывать натяжитель или нет, пробег около 60 тыс. Сам не смотрел состояние, а стоит не дешево. Если менять, то подскажите кат. номер ("Лачетники" с родственного сайта пишут о металлическом ролике на натяжителе) а как у НАС?
Сообщение отредактировал alex51 - Пятница, 16.04.2010, 23:00
Анатолий Дата: Суббота, 17.04.2010, 00:42 | Сообщение № 20 (71057 в абсолютной нумерации)
alex51, так же готовлюсь к замене ремня ГРМ, на всякий случай заменю и ролики, какие у нас стоят, не видел пока. Заказывал в Existe, прислали пластмассовые. Натяжитель ремня ГРМ № 96350550, шкив направляющий ремня ГРМ № 96350526.
Механик Дата: Суббота, 17.04.2010, 11:37 | Сообщение № 21 (71062 в абсолютной нумерации)
Лачеттики говорят о натяжном устройстве проводного ремня навесных агрегатов. На Лачетти и Авео раньше устанавливался натяжное устройство с пластиковым роликом который к 60т.км снашивался. На Реззо установлено натяжное устройство с металлическим роликом и требует замены только после пробега более 150т.км.
Dan-34 Дата: Среда, 21.04.2010, 15:27 | Сообщение № 22 (71409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Кстати, какова вероятность, что ремень навесных агрегатов на 60 тыс. тоже надо менять?
Эта процедура технологически связана с заменой ремня ГРМ? В том смысле, что это делать лучше одновременно или без разницы?
ЗЫ: Какой номер у этого ремня? 963 099 68?
Анатолий Дата: Среда, 21.04.2010, 16:16 | Сообщение № 23 (71411 в абсолютной нумерации)
Dan-34, Снимешь ремень и проверь, чтобы не было на нем поперечных разрывов резины (где клинья), при осмотре вердикт вынесешь. Номер поликлинового ремня 96183108.
Dan-34 Дата: Среда, 21.04.2010, 16:52 | Сообщение № 24 (71413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (Анатолий)
Дык снимать-то на сервисе будут. Своих запчастей у них нет, поэтому снять-посмотреть-поставить, а потом снять-заменить - это двойные деньги.
Вот и пытаюсь понять, везти его им сразу на замену или нет.
Alkus Дата: Среда, 21.04.2010, 17:06 | Сообщение № 25 (71414 в абсолютной нумерации)
Quote (Dan-34)
Вези, если старый хороший, новый в багажнике возить будешь, а вдруг...
Andy Дата: Среда, 21.04.2010, 17:56 | Сообщение № 26 (71415 в абсолютной нумерации)
Quote (Dan-34)
То же предстоит вскоре, ремень уже взял, тупо поменяю и думать не буду... Не те деньги чтоб экономить.
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 21.04.2010, 17:58
sergey_78 Дата: Среда, 21.04.2010, 20:29 | Сообщение № 27 (71423 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (Dan-34)
Приветствую. Состояние ремня вспомог. агрегатов (трещины на внутренней стороне) хорошо просматривается из под капота.
Сообщение отредактировал sergey_78 - Среда, 21.04.2010, 21:17
sergey_78 Дата: Среда, 21.04.2010, 21:26 | Сообщение № 28 (71427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
При пробеге 60т.км. заменили комплект ГРМ. Ремень и ролики в хорошем состоянии,но все равно поменял т.к. уже разобрали. Помпа по словам отходит еще один срок,заодно заменили сальники распредвалов(отпотели маслом,холодная зима сказалась).
Сообщение отредактировал sergey_78 - Среда, 21.04.2010, 21:38
Andy Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:12 | Сообщение № 29 (76636 в абсолютной нумерации)
заменил сегодня все при пробеге 63 тыщи, ролики грм в нормальном состоянии, ремень тоже - стерлась только надпись. Ремень навесных агрегатов сильно растрескался, ролик еще не шумел, но уже люфтил. Заменил также прокладку клапанной крышки. Работа обошлась в 2200. Делал не у официалов. Движек стал работать тише, ровнее, с чем связано - х.з.
leha3526 Дата: Вторник, 17.05.2011, 20:05 | Сообщение № 30 (92507 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2011
Пользователь № 4606
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста ремень грм какого производителя лучше поставить при его замене? Обязательно-ли менять ролики и примерно в какую сумму это все обойдется вместе с работой?
