Регламентная замена ремня ГРМ
Шурик |
Дата: Вторник, 17.05.2011, 20:46 | Сообщение № 31 (92511 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - К
На форуме с 10.07.2008 Пользователь № 1043 |
leha3526, последний раз в Сандре менял(07.05.11): Ремень ГРМ DOHC замена-2550р Защита двигателя с/у-225р Ролик ГРМ Нексия DOHC-1800р Ролик паразитный Нексия DOHC-772р Ролик генератора Леганза,Лачетти-974р Ремень ГРМ Нексия DOHC-1242р Итого:7563р Все расходники-Сандра.На предмет марок не подскажу. У Механика кажись подешевле,но очередь на месяц вперед.
leha3526 |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 23:24 | Сообщение № 32 (92992 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 17.05.2011 Пользователь № 4606 |
Благодарю!
ovomaxat |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 20:49 | Сообщение № 33 (94357 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Друзья, кто менял ремень ГРМ - помогите!!! Не могу отвинтить болт шкива коленвала, по этому не могу снять нижнюю часть крышки ремня ГРМ. Как можно заклинить двигатель, чтобы отвинтить ентот болт??? Постановака авто на скорость и на ручник не помогла.
алексей728 |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 20:56 | Сообщение № 34 (94358 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Я откручивал вдвоем машину на скорость 4 и держали на тормозе. Только так открутил. Попробуй привлечь помошника.
ovomaxat |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 21:43 | Сообщение № 35 (94362 в абсолютной нумерации) |
Да, правду говорят - против лома нет приема. При помощи воротка с полтора метровой трубой удалось отвинтить.Quote (алексей728) на скорость 4 и держали на тормозе Да, на 4-й это делать складнее, меньше прокручивается мотор. Спасибо!!!
Юрий64 |
Дата: Суббота, 02.07.2011, 00:01 | Сообщение № 36 (94369 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 30.06.2011 Пользователь № 4722 |
Вчера менял ремень ГРМ у официалов 1731р Пробег 60000км.Снятый ремень как новый.
Mavruc |
Дата: Среда, 06.07.2011, 14:36 | Сообщение № 37 (94447 в абсолютной нумерации) |
На шиномонтаже ударным гайковёртом ослабить. Или самому молотком по ключу.
krok |
Дата: Среда, 06.07.2011, 15:00 | Сообщение № 38 (94448 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Заменил свой комплект. Расскажу: поменял и помпу так как был люфт, довольно большой; ролики и ремень - оригинал, заменен на тоже самое с теми же метками, обозначениями, и прочим (тоесть оригинал!?). Из минусов: винты/болты задней крышки чехла/защиты ГРМ были незакрученны, находятся за шкивами распредвалов, вынулись кончиками пальцев руки - не поворачивая..... жопошники. Собрал все на резьбовой герметик. Гайку шкива распредвала откручивал/закручивал - один делает, другой на 5-ой передаче КПП и держит тормоз
kons20 |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 15:09 | Сообщение № 39 (94496 в абсолютной нумерации) |
Можно шкив закрепить старым ремнем вспомогательных агрегатов, наматывается на шкив что бы закусило ремень и второй конец ремня на держатель двигателя. Так можно и одному осилить.
iurik168 |
Дата: Среда, 27.07.2011, 22:42 | Сообщение № 40 (95192 в абсолютной нумерации) |
Привет всем! Поготите принять решение, машинка у меня 07 года, пробег 43000 км.(вроде честный), только купил. Вот как думаете стоит менять ремень ГРМ или поездить до 60000 км., а то вроде как скоро ТО, вот думаю совместить ТО-3 и ТО-4 или только сделать ТО-3?
Анатолий |
Дата: Среда, 27.07.2011, 23:44 | Сообщение № 41 (95195 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
iurik168, Если уверен, что пробег честный, то катайся до 60000 км смело.
алексей728 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 05:40 | Сообщение № 42 (95203 в абсолютной нумерации) |
Лучше поменять и ездить спокойно еще 70т км . Исходя реальный ли пробег и плюс 4 года машинке. В мануале написано ТО делается через 15ткм или через 12месяцев. У Вас как раз ТО4 подошло.
iurik168 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 11:23 | Сообщение № 43 (95211 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, мнения разделились! Думаю съездить в Сандру на диагностику или ещё куда и потом плясать от их рекомендаций.
AlRight |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 13:38 | Сообщение № 44 (95214 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 15.07.2010 Пользователь № 3777 |
Quote (ovomaxat) ... Не могу отвинтить болт шкива коленвала, по этому не могу снять нижнюю часть крышки ремня ГРМ. Как можно заклинить двигатель, чтобы отвинтить ентот болт??? Постановака авто на скорость и на ручник не помогла. Раньше - на 2111, теперь - на Реззо, если надо заблокировать коленвал - включаю передачу (любую) и вставляю отвертку (около 6мм) в тормозной диск "сквозь суппорт". Т.е. по радиусу. Дальше - только вопрос длины воротка и приложенной силы
ZHEKA |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:54 | Сообщение № 45 (95222 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Меняйте ремень однозначно , если купили авто б\у . Я тоже с пробегом приобрел , 5 дней откатался и на ремне зубья срезало.
