Воскресенье, 09.02.2025, 09:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Регламентная замена ремня ГРМ
AVM Дата: Понедельник, 18.06.2012, 00:17 | Сообщение № 46 (110248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.05.2012
Пользователь № 6276
Было это прошлым летом.... При пробеге 120 000 км не поменял ремень ГРМ- было некогда, закрутился и тп. А тут подошло время ехать в отпуск в Астрахань. В итоге - отъехал от Москвы на 400-500 км (район Мичуринска) и в движении заглох движок. Запустить его никак не удалось. Повезло, что произошло это в населенном пункте, в деревне, где местный механик вынес приговор- загиб клапанов из-за обрыва ремня. Пробег составлял 123 000 км. Вскрытие показало, что загнуло 12 из 16 клапанов. В итоге - потрачены нервы, деньги. Машину оставили на ремонт а забирали ее на обратном пути, после рыбалки, через две недели. Один из загнутых клапанов вожу теперь с собой как напоминание о собственной безответственности и разгильдяйстве. Так что меняйте ремень вовремя, а если есть возможность, то может и загодя. Я вот не буду ждать пробега в 183 000, поменяю на 175 000. Сейчас у меня пробег 140 000 - время ТО. На днях буду сдаваться.
Vezdehod Дата: Вторник, 02.07.2013, 08:46 | Сообщение № 47 (123055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Доброго всем дня!
Оборвало ремень ГРМ. Пробег на момент обрыва 71 000км. С момента плановой замены ремня прошло 12 500 км. Одновременно с ремнем менялись натяжные ролики, помпа, все технологические жидкости. Ремень ставил Gates, который покупал в экзисте. Вероятнее всего попал на контрафактную запчасть.
Хорошо, что не продал машину, а то бы материли, что мол поступил нечестно.
ромчик Дата: Вторник, 02.07.2013, 11:37 | Сообщение № 48 (123060 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Пипец. Думаю менять ремень. Какой покупать?
Mavruc Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:39 | Сообщение № 49 (123064 в абсолютной нумерации)
И куда бедному крестьянину податься?....
Оригинал что ли покупать?
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 02.07.2013, 14:40
Vezdehod Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:45 | Сообщение № 50 (123066 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Итак вскрытие показало, что мой предыдущий пост относительно ремня -неправда.
Ремень оказался целым!
Лопнул пополам коленвал... Симптомы схожие с ремнем. Разумеется все, что касается клапанов ГБЦ их придется делать по любому-чудес не бывает и на 16-ти клапанах обязательно гнёт.
Как то очень обидно. Машина холеная, только синтетика через 10 тысяч, больше 120-ти сроду не разгоняли. Фактически сейчас вынужденно сделаю капремонт движка, но появляется желание срочно избавиться. А вдруг завтра колеса начнут отваливаться. У меня нет уверенности в этом автомобиле.
Рыболов Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:09 | Сообщение № 51 (123070 в абсолютной нумерации)
Vezdehod, ну не стоит так отчаиваться. У меня как-то на АЗЛК-2141 привод лопнул. Представляешь - прут диаметром мм 30-35 (просто лом, короче) и пополам при трогании с места. А все остальное 100 тыр отходило - даже не менял....Ничто не вечно под луной...может и твой коленвал - просто случайность..
Лосяш.
Mavruc Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:33 | Сообщение № 52 (123072 в абсолютной нумерации)
Такое на ГАЗоне встречал. wacko Дефект литья, их же гамма-дефектоскопом не проверяют.
Это только в новом авто есть гарантия, что  отвалится, то ремонт за счёт производителя. И снова разговоры про ведро с болтами и гайками... да вот раньше авто ездили и ездили...
Mavruc Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:35 | Сообщение № 53 (123073 в абсолютной нумерации)
У товарища на кашкае также хвостовик "гранаты" отломанный в вариаторе остался.
Анатолий Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:14 | Сообщение № 54 (123075 в абсолютной нумерации)
это наверно очень редкий случай, даже для ВАЗов, а уж на иномарках... wacko
Andy Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:50 | Сообщение № 55 (123320 в абсолютной нумерации)
Цитата (Механик)
На Реззо установлено натяжное устройство с металлическим роликом и требует замены только после пробега более 150т.км.
подскажите номерок,кто в курсе... На 60 тыщ заказывал - пришел из 2 половинок склепаных друг с другом. Хватило тыщ на 5 - подшипник стал болтаться между половинок - сгрыз ремень... Взяли старый, набили смазкой и в путь! Хочу найти как родной, но везде на картинках из 2 половинок склепаных - хлам... И еще - какую помпу брать? Номер,производитель...
ps вроде нашел похожее - это оно? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=45507DA7&flag=386925684
блин, для 2 литровой модификации... sad
хотя нет... размеры ролика те же...
спасайте
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 16.07.2013, 19:24
Анатолий Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:46 | Сообщение № 56 (123325 в абсолютной нумерации)
Andy, мне такой же пришел, из двух половинок, пока проехал 10 тыщ, надо проверить... Где то здесь писали, что этот ролик подходит от Волги, и дешевле и ходит тоже нормально, я честно не смотрел в магазине, надеялся что выписанный в Екзисте проходит не меньше 120 тыщ ( родной менял на 125 тыщ., вполне еще работоспособный, люфта нет и вращение плавное).
Механик Дата: Среда, 17.07.2013, 01:14 | Сообщение № 57 (123330 в абсолютной нумерации)
Если хотите оригинальное натяжное устройство без клёпанного ролика, то заказываем только оригинальный  General Motors 96435138 Натяжитель ремня приводного
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 17.07.2013, 01:15
Анатолий Дата: Среда, 17.07.2013, 19:25 | Сообщение № 58 (123343 в абсолютной нумерации)
Механик, да дело не в клепанном ролике, в принципе никакой разницы, основное подшинпик, даже наверно важен производитель последнего
Andy Дата: Среда, 17.07.2013, 20:17 | Сообщение № 59 (123346 в абсолютной нумерации)
как оказалось в нем то же может быть дело... пройдено...
Анатолий Дата: Среда, 17.07.2013, 23:01 | Сообщение № 60 (123350 в абсолютной нумерации)
Andy, я брал отдельно ролик, вроде оригинал GM №96344236 , но тоже оказался клепанным..., на выходных дадо проверить на всякий случай. wink
