Понедельник, 10.02.2025, 18:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Регламентная замена ремня ГРМ
алексей728 Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:15 | Сообщение № 76 (131564 в абсолютной нумерации)
Это сам ремень вам такой попался. Я на своей бывшей 2 ремня заменил каждый через 60ткм и друзьям менял, но такого при осмотре на ремнях не было. У одного знакомого родной ремень грм отходил 125ткм и порвался из-за помпы заклинила. Я ему когда сказал что по регламенту надо менять при 70ткм он сильно удивился, сейчас работы и запчастей тысяч на 35.
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 21:19 | Сообщение № 77 (131945 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Парни, подскажите номер ремня ГРМ. В экзисте (через elcats), по схеме, вылезло четыре варианта номеров, я ориентировался по году выпуска 96 81 40 98. Да и другие узлы, тоже по несколько номеров. Как выбирать? По году?
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 29.06.2014, 21:22
myjik21 Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 21:52 | Сообщение № 78 (131947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
GM 96183352
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 22:55 | Сообщение № 79 (131950 в абсолютной нумерации)
Цитата myjik21
GM 96183352
Интересная фигура вырисовывается. Сравнил ТТХ ремней по трем номерам (согласно схемы 96183352, 96417177, 96814098), у разных производителей, все три --127 зубьев, ширина 25(25.4), 1209(1210) длинна. Во путы-муты, блин пушистый.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 29.06.2014, 22:56
Mavruc Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:07 | Сообщение № 80 (131954 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
96417177
"Порадуйся"
lester75 Дата: Четверг, 18.12.2014, 07:38 | Сообщение № 81 (135354 в абсолютной нумерации)
ребята кто ставил такой ремешок отпишите качество вроде неплохое
Прикрепления: 2547517.jpg (136.2 Kb) · 2470813.jpg (237.7 Kb)
Механик Дата: Пятница, 19.12.2014, 01:09 | Сообщение № 82 (135376 в абсолютной нумерации)
Если не подделка то нормальный ремень.
lester75 Дата: Пятница, 19.12.2014, 07:01 | Сообщение № 83 (135377 в абсолютной нумерации)
макс сколько ресурс также 6оооо.вроде не подделка.сравнил с оригиналом все один в один эти ремни делают для GM.
pobrodilka Дата: Среда, 24.12.2014, 11:21 | Сообщение № 84 (135540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
lester75, на голографической наклейке что написано?
Мне пришел ремень с exist, на наклейке "KOOF", сама наклейка серебристая, переливается. Чешу репу, оригинал или контрафакт.
Корвинус Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:55 | Сообщение № 85 (136046 в абсолютной нумерации)
Ну вот, скоро (вторая половина марта) грядет долгожданный отпуск. Чтобы он запомнился, решили чуть попутешествовать, съездить к друзьям в Питер, потом в Мурманск, скататься на Севере к бабушке и дядьке (это еще 160 км за Мурманском)... Т.к. с момента покупки Ветерка ремень с роликами поменять так и не удосужился, решил сделать это перед поездкой.
Приобретено:
1. ремень ГРМ Gates 5419XS как на фото lester75 выше. Что смущает - никакой голограммы на коробке нет и в помине, но на вид достаточно добротный, явных косяков (швов, трещин) не заметил;
2. натяжной ролик SKF VKM70000: в коробке лежал ролик GMB (maid in Korea) с алюминиевым основанием (maid in Canada), интересно однако;
3. паразитный ролик SKF VKM80000;
4. помпа AISIN WO006 (maid in Korea).
Еще купил уплотнительное кольцо для помпы (зря, шло в комплекте), прокладку к/к и уплотнительные кольца под к/к.
Бюджет вышел 4245 р. Все заказывал в середине октября, сейчас тысячи на 2 дороже выходит...
Собственно несколько фото
Прикрепления: 6771881.jpg (147.9 Kb) · 6095846.jpg (124.6 Kb) · 2818873.jpg (124.1 Kb) · 1217542.jpg (101.1 Kb) · 9480292.jpg (118.0 Kb) · 4853993.jpg (142.6 Kb)
Сообщение отредактировал Корвинус - Суббота, 17.01.2015, 20:58
lester75 Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:53 | Сообщение № 86 (136053 в абсолютной нумерации)
у меня тоже в ролике скф лежит гмб это нормально.а прокладку кк брал оригинал или нет.кольца идеально подходят камазовские маслосъемные от старых движков стоят 2р.штука а ты отдал за гм кольцо 35-40р.?прокладка кк только виктор рейнц и втулки крышки надо точить смотри тему кк
Корвинус Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:06 | Сообщение № 87 (136055 в абсолютной нумерации)
Прокладка оригинальная. Кольца 11 р/шт. Про втулки в курсе. Меня больше всего ремень беспокоит...
владимир3866 Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:15 | Сообщение № 88 (151550 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Здравствуйте.
Только влился в ряды, рецик 7 года. Решил ГРМ сам поменять, вроде всё получилось, даже натянул самодельным ключом.
Одно сомнение закралось.
Инструкция из интернета, моменты затяжки - ступица - 23 кг, колесо - 10, масляная пробка - 3, а шкив коленвала - 2.
Нет никакой ошибки? Оторвал еле еле с отвёрткой в тормозном диске и с метровой трубой, в инструкции написано, что шкив затянут "с очень большим усилием", а затяжка всего 2?
Механик Дата: Среда, 12.10.2016, 00:46 | Сообщение № 89 (151559 в абсолютной нумерации)
Похоже опечатка в моменте затяжки.
владимир3866 Дата: Среда, 12.10.2016, 09:35 | Сообщение № 90 (151560 в абсолютной нумерации)
Да, правда опечатка. Видно от другого движка где шкив на маленьких болтах. Правильно - 13. Спасибо.
