Пятница, 27.12.2024, 17:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
викторрр Дата: Пятница, 30.08.2019, 08:35 | Сообщение № 211 (168859 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Там смазка д.б. густая,а не ВДхой проливать.
maxim_42 Дата: Пятница, 30.08.2019, 09:49 | Сообщение № 212 (168860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Дык что было под рукой, пролил для теста - сильнее скрипеть стало, значит и так мало смазки было, да еще и вымыл, сильнее заскрипело
Тоже показатель ведь )) , значит надо умасливать погуще.
потому и купил уже литольчик, счас тоннель сниму, после работы за колечком демпферным заеду, все сниму, поменяю и навазелиню от души )
maxim_42 Дата: Пятница, 30.08.2019, 10:48 | Сообщение № 213 (168861 в абсолютной нумерации)
Вобщем пока суть да дело и есть время на работе, полез снимать обшивку тоннеля пола.
 И что я вам скажу: в мануале написана полная фигня: просто так рамку ручника с чехлом не снять, она изнутри прикручена 6 болтами, и даже изломав свои худые руки и вывернув болты, сняв рамку, пластмассовую ручку ручника,  подняв ручник максимально вверх ( упираясь ногами в пол и используя становую тягу wink  cry  biggrin )  хрен получится снять тоннель.. только откручивать площадку ручника или ослабляя трос его.. чего я делать не стал.
пока общивка болтается насколько это максимально возможно, буду подлазить для смазки всего шприцем и худыми руками, вот преимущества того, чтоб быть дрищом, как говорят многие ( но я называю это стройностью  biggrin  ) ибо с руками обычными мужскими, и уж тем более здоровыми - хренушки куда подлезешь )))
вобщем или сегодня вечером доканаю я это дело, или на выходных
Rapidrezzo Дата: Пятница, 30.08.2019, 14:06 | Сообщение № 214 (168863 в абсолютной нумерации)
maxim_42, ну ты упрямый, молодец!
Вот это хорошая информация, спасибо. Помню я тоже пытался снять тоннель, не получилось.
Вот у меня, как раз знакомый автомеханик с такими худыми руками, и я давно заметил, что он может ими пролезть туда, куда с обычными мужскими руками не сунешься.
викторрр Дата: Пятница, 30.08.2019, 14:06 | Сообщение № 215 (168864 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Там не надо снимать весь тоннель. Сжать слегка по краям чехол (точнее рамку под ним)
и всё отстегнется. Сам рычаг (ручка) внизу фиксируется съемной шайбой, точнее его ось.
Снимается шайба, вынимается ось и рычаг вытаскивается.
Сообщение отредактировал викторрр - Пятница, 30.08.2019, 14:07
maxim_42 Дата: Суббота, 31.08.2019, 03:06 | Сообщение № 216 (168869 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Там не надо снимать весь тоннель. Сжать слегка по краям чехол (точнее рамку под ним)и всё отстегнется. Сам рычаг (ручка) внизу фиксируется съемной шайбой, точнее его ось.
Рычаг КПП как снять я понял, тоннель думал снять для удобства подлаза ко втулочкам всем для смазки. если б просто демпферное кольцо поменять - да, хватит и того окошка что под рамкой.
maxim_42 Дата: Суббота, 31.08.2019, 10:30 | Сообщение № 217 (168870 в абсолютной нумерации)
Вобщем пара часов с легкими матами
тоннель я таки снял, открутив 2 пластины к которым крепится сам тоннель,
вот эти, 4 болта на каждой
После чего сняв рычаг КПП и задрав на сколько смог ручник вверх сдернул таки тоннель
открутил механизм, весь протер от старой смазки, сменил кольцо, густо навазелинил свеженьким литолом все втулки, пазы, поверхности по которым скользят детали рычага
перед втыком тоннеля на место прикрутил на место рамку ручника на снятом, оделся на место весьма хорошо тоннель в сборе
потом прикрутил на место эти 2 пластины, все собрал.
после сборки скрипы оставались
я даже матюкнулся и утер солидольною рукою скупую слезу и решив "да и *** с ним, музыку погромче включу" поехал за коньячком пару километров.
пока бродил по магазину машинка постояла часок на солнцекпеке, приехал обратно 2 км и если мне не изменил от расстройства, горя и печали слух скрипы исчезли.
передачи стали чуть четче включатся, старое колечко было вполне живое еще.но люфт поменьше стал. Не сильно, но все таки
вобщем вот такая сказка, малята )
Прикрепления: 6877295.jpg (84.5 Kb) · 2602558.jpg (63.1 Kb) · 7429679.jpg (90.2 Kb)
maxim_42 Дата: Суббота, 31.08.2019, 10:30 | Сообщение № 218 (168871 в абсолютной нумерации)
И да..за советы и участие всем огромное спасибо.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 31.08.2019, 15:36 | Сообщение № 219 (168872 в абсолютной нумерации)
maxim_42,что сказать, молодец, добил это дело. Действительно, посторонние звуки (скрипы и т.п.) порой настолько достанут, что готов полмашины раскидать, лишь бы добраться до источника и устранить наконец это безобразие. Меня вот, например, достал лязг на кочках под приборной панелью, готовлюсь к бою.
Номерок втулки резиновой скинь.
valkrajushkin Дата: Суббота, 31.08.2019, 16:01 | Сообщение № 220 (168873 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
свеженьким литолом
я  понимаю . что кашу маслом не испортишь . но столько !!!! литола .и почти в салоне .
GM Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:22 | Сообщение № 221 (168875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Подскажите, 5 передача стала включаться не четко. Как будто заедает что-то. В чем может быть причина?
valkrajushkin Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:26 | Сообщение № 222 (168876 в абсолютной нумерации)
вертолёт
goschashepa Дата: Суббота, 31.08.2019, 23:42 | Сообщение № 223 (168879 в абсолютной нумерации)
То же самое с момента покупки машины, почти 6 лет..Привык. Всё забываю сделать когда приезжаю к Максиму.
lester75 Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 18:16 | Сообщение № 224 (168886 в абсолютной нумерации)
Соглашусь с Валерой что вертолет причина если живой регулировать если в хлам замена есть тема про него
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 18:50 | Сообщение № 225 (168887 в абсолютной нумерации)
как купил. почти 3 года так ездил.по городу вроде бы и забываешь .на трассе вспоминаешь .подрегулировал .лучше стало но в процессе эксплуатации  купил вертолёт оригинал .год лежал руки не доходили .и всё же достала меня 5 передача .заменил .сейчас даже и не вспоминаю
