Среда, 05.02.2025, 09:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
Dmitry Дата: Суббота, 20.03.2010, 10:59 | Сообщение № 46 (68720 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
А троила почему?
алексей728 Дата: Суббота, 20.03.2010, 15:28 | Сообщение № 47 (68729 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
а это то, что под крышкой
Прикрепления: 1630605.jpg(16Kb)
Если проще сказать. То это редуктор.
andrevishnyakov Дата: Суббота, 20.03.2010, 19:46 | Сообщение № 48 (68739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Quote (Dmitry)
А троила почему?
шоб я знал.написано:Диагностика электронных систем ТЕСН-2.Но факт остаётся фактом,троения нет.Свечи не меняли,потому,что свечи я свои привёз мне их и отдали,и потом если бы свечи меняли они бы включили это в счёт.
genenn Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:01 | Сообщение № 49 (68748 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
andrevishnyakov, мне тоже меняли кронштейн компрессора (96376273), правда по гарантии. По заказ-наряду с работами стоило 95,25 У.Е. ( работа 29,96, кронштейн 64,22, болт 1,07). Было это дело в конце сентября 2008. Дилер РРТ-Юго-Запад. Что-то цены круто выросли. angry
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 08:29 | Сообщение № 50 (68755 в абсолютной нумерации)
что случилось с кронштейном?
genenn Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 11:59 | Сообщение № 51 (68758 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
У меня он лопнул. При этом двигатель остался висеть только на двух подушках. При наборе скорости автомобиль весь вибрировал, издавая ужасные звуки взлетающего реактивного самолета, при ровном движении все вроде в порядке.
andrevishnyakov Дата: Вторник, 23.03.2010, 19:07 | Сообщение № 52 (68860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Quote (Mavruc)
Лопнул гад!В местах крепления откололся кусок силумина, и один из крепежных болтов вообще сломался и остался в "теле".Когда был ещё не большой гемор я обращался в RRT они ни чего не нашли,потом уже когда движок ходуном заходил приехал в ЛАУРУ там сразу всё нашли.А что касается ценника,то он не на много отличается от того если сам будешь доставать эту запчасть.Дело во времени.Так как машина остаётся у них, и деталь заказывают они,то денег за стоянку не берут,а если достаёшь сам то 200руб в сутки.Мне сказали,что на машине ездить нельзя,то есть конечно можно только двигатель потеряешь,ну она там и стояла благо бесплатно.
Amica1983 Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:18 | Сообщение № 53 (121597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Если первая передача включается с трудом, иногда и вторая тупит, то это пора менять кулису полностью?
Когда на светофоре притормаживаешь, катишься и надо уже дальше ехать, втыкаешь первую, а она никак. Тогда на второй вытягиваешь, мучая машину. Иногда и вторая также тупит. Плюс задняя периодически подскрипывает при включении.
По своему опыту предыдущей машины - полностью ремонтировали коробку, меняли кулису. Наша запчасть эта? - 96425754
Alkus Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:20 | Сообщение № 54 (121598 в абсолютной нумерации)
двойной выжим с перегазовкой не помагает ?
Amica1983 Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:39 | Сообщение № 55 (121599 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Alkus, а я не пробовала данный способ, просто держу сцепление, выжимаю как могу,т.е. все нормально - дожимаю.
Двойной выжим - это 2 раза нажать? а перегазовку когда делать? - 2 раза нажала, погазовала и включать передачу? и так постоянно??
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 23.04.2013, 13:15
Пончик Дата: Вторник, 23.04.2013, 20:34 | Сообщение № 56 (121602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Amica1983, Например:едиш на 2 передачи,выжимаешь сцепление-нейтралка,отпускаешь сцепление перегазовка,выжимаешь сцепление включаешь 1 передачу.Так же с 5 на 4 и.тд.
Mavruc Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:57 | Сообщение № 57 (121605 в абсолютной нумерации)
Сначала проверить наличие масла в кпп, потом регулировать кулису или менять вертолет и снова регулировать.
Alkus Дата: Среда, 24.04.2013, 08:35 | Сообщение № 58 (121624 в абсолютной нумерации)
Пончик, - правильный ответ
Amica1983 Дата: Среда, 24.04.2013, 12:35 | Сообщение № 59 (121636 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Пончик, все ясно, только никогда так не делала при переходе с 5 на 4. У нас вроде с последними скоростями все нормально, или это обязательная процедура - заморочки сплошные....
Mavruc, про масло я и забыла!!!!!! спасибо, гляну, если найду, где там щуп.
SVS Дата: Среда, 24.04.2013, 16:52 | Сообщение № 60 (121641 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Amica1983 Вам явно с машиной не повезло или машине с вами.  У вас всё время какие то прблемы.Вот на моей почти сто тясыч а проблем нет тьфу тьфу тьфу. Наверно надо что то поменять.
