Среда, 05.02.2025, 11:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
Пончик Дата: Среда, 24.04.2013, 18:00 | Сообщение № 61 (121642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Цитата (Amica1983)
или это обязательная процедура
Не обязательно,если только передачи включаются плохо.Попробуйте отрегулировать кулису и проверить масло в коробке.Щуп не найдёте,есть контрольная пробка.Смотреть лучше на подъемнике или с ямы.Пробка расположена на КПП с права.
Amica1983 Дата: Среда, 24.04.2013, 18:31 | Сообщение № 62 (121643 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
SVS, с машиной нам повезло, пробег на ней 130 000 и естественно детали изнашиваются - стойки на наших дорогах, рулевые наконечники, датчики - это ж все нормально - я к этому абсолютно ровно отношусь. Это же железка, которую эксплуатировали до нас. Мы же не у знакомых купили ее.
Нам лишь не повезло с первоначальным мелким ремонтом, который вылился в крупный, на развод попали и мы, и машина.
Amica1983 Дата: Среда, 24.04.2013, 18:32 | Сообщение № 63 (121644 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Пончик, мдя.....на 12-ке было проще, ямы-то у нас нет. Опять куда-то гнать... А 4 и 5 включаются хорошо.
Пончик Дата: Среда, 24.04.2013, 18:56 | Сообщение № 64 (121645 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
И всё таки
У меня 2-я плохо включалась,отрегулировал,все стало хорошо.
Цитата (Amica1983)
Это же железка,
Согласен.
ahov Дата: Среда, 24.04.2013, 21:00 | Сообщение № 65 (121647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
пробег136тыщ тоже переодически  тупит при включении 1 и 2 .Но это пока не кретично да и привык я уже к этому. Надо тоже пробывать что то ремонтировать в сл.ТО
К 232 РО 150
Пончик Дата: Среда, 24.04.2013, 21:58 | Сообщение № 66 (121648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
К такому пробегу,обычно втулки на вертолете начинают люфтить,можно просто втулки поменять(так дешевле),но лучше поменять в сборе вертолёт.около 1500 р.стоит деталь.
iurik168 Дата: Среда, 24.04.2013, 22:04 | Сообщение № 67 (121649 в абсолютной нумерации)
Это как? А то передачки тоже не очень включаются, хочется чёткости.
А номерок его есть? Менять сложно самому?
Всех убью, один останусь. ТМ
Пончик Дата: Среда, 24.04.2013, 23:06 | Сообщение № 68 (121652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
iurik168, Я по книге регулировал,Менять в принципе не сложно.А,вот номерка нет,просто спросил в магазине,были в наличии и купил.
Amica1983 Дата: Четверг, 25.04.2013, 19:44 | Сообщение № 69 (121693 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
плёхо, я все в интернет магазине заказываю - хоть как "по-научному" называется деталь?
просто у меня на предыдущей машине такая же песня была и мне меняли весь механизм переключения передач...работа-то одна и та же? так и так платить за разборку-сборку, правильно я понимаю? кулиса вся стоит 2000 тогда зачем экономить 500 р. Или это разные вещи? Вот в коробке я плоховато понимаю.
lav73 Дата: Четверг, 25.04.2013, 20:12 | Сообщение № 70 (121695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Скорее всего речь идет об этом Exist General Motors 96425754 Кулиса переключения передач 3 646,17р. и 2 893,90р.
Пончик Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:16 | Сообщение № 71 (121709 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
механизм привода переключения передач.
Amica1983 Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:37 | Сообщение № 72 (121720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Цитата (Amica1983)
По своему опыту предыдущей машины - полностью ремонтировали коробку, меняли кулису. Наша запчасть эта? - 96425754
я об этой запчасти и писала в первом моем сообщении. Можно за 2000 купить
Mavruc Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:23 | Сообщение № 73 (121759 в абсолютной нумерации)
Вроде как от ланоса вертолет подходит, пусть Механик уточнит.
Механик Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:50 | Сообщение № 74 (121804 в абсолютной нумерации)
и от Ланоса, Нексии, Авео 1,4 до 12г, Лачетти
викторрр Дата: Среда, 01.05.2013, 20:00 | Сообщение № 75 (121820 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Сегодня снял кулису. Поменял 2 центральные втулки (был люфт) из ремкомплекта.
Максим был прав - ремкомплект очень низкого качества, поэтому лучше менять кулису целиком.
Очень долго снимал центральную ось, приржавела сильно. Пришлось просверлить снизу и выбить.
Еще столкнулся с тем, что у меня для регулировки стоит штатный фиксатор на коробке (как на лачете).
На форуме же писалось, что нужно убрать заглушку и вставить сверло 5мм.
Получается на наших машинах стоят разные КПП????
