Вторник, 11.02.2025, 10:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прогрев двигателя
Корвинус Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:20 | Сообщение № 301 (144295 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
И даже до первого деления жидкость прогревается в 0 и -15 с разницей в 3 минуты примерно.
На предыдущей машине следить за этим у меня не было технической возможности, на Шевике прошлой зимой даже в голову не приходило. Всегда считал, что чем холоднее, тем дольше необходимо прогревать. То, о чем написал выше, для меня не большое откровение. Вот с ГУРом не приятно, на Тойоте даже при -35 (было один раз за 4,5 года) такого не наблюдал, хоть и пробег был тогда за 300. Про -29..-25 вообще молчу. Залит был Castrol вот такой, думаю, может снова на него перейти, или это особенность насоса такая...
goschashepa Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:26 | Сообщение № 302 (144296 в абсолютной нумерации)
Грею зимой машину до падения стрелки тахометра до 1000 об/мин.  Это около 5 мин. Включаю печку на 2 положение-начинает из дефлекторов идти тёплый воздух. Компа в машине нет. Термостат летний. Стрелка датчика температуры стоит на 0. Первые минут 10-15 ,при движении,стараюсь не газовать.. Как то так..Кстати, стрелка указателя темп. тоже "прыгает" вниз раза 2 во время начала движения,хоть зимой-хоть летом..Ровно до середины шкалы никогда не доходила..В начале эксплуатации машины это как то "напрягало" меня,как и "подброс" оборотов двигателя--сейчас уже привык к этому и стараюсь не замечать..
Рыболов Дата: Пятница, 08.01.2016, 12:09 | Сообщение № 303 (144314 в абсолютной нумерации)
У меня прогрев по бк: 10 градусов в минуту, термос на 92, может кому пригодится - можно просто время засекать. Стрелка трогается при 55, обороты до хх падают при 56-60.
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.01.2016, 17:02 | Сообщение № 304 (144329 в абсолютной нумерации)
парни сиридина шкалы прибора указателя температуры это сколько градусов ??? . у меня при прогретом двигателе стрелка чуть недоходит до середины .машинку недавно приобрёл по чуть осваиваю её
Artem Дата: Пятница, 08.01.2016, 17:44 | Сообщение № 305 (144330 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, это нормальная рабочая температура 85-87градусов.
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:21 | Сообщение № 306 (144335 в абсолютной нумерации)
спасибо дружище . но почему до красной отметки такой большой остаток сектора .я так понимаю красная это температура закипания 100
Dusty79 Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:20 | Сообщение № 307 (144366 в абсолютной нумерации)
Красная зона - это 120, по-моему.
И, кстати, температура кипения антифриза не 100, а 112-113 °С, плюс, делайте поправку на то, что давление в системе выше атмосферного, температура закипания поднимается.
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:35 | Сообщение № 308 (144368 в абсолютной нумерации)
Где-то так когда нет антифриза, у меня около того было, когда лопнул шланг на печку, стрелка была почти в пике при 115 градусах по бк, дальше заглушил авто и не видел её продвижение. Но когда давление в системе в норме, при 110 градусах показывает чуть ниже середины, как обычно, это было летом при короткой остановке под солнцем.
valkrajushkin Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:06 | Сообщение № 309 (144387 в абсолютной нумерации)
да это понятно .я имел ввиду рабочая температура 85-87 .это меньше половины всей шкалы .значит рассуждая логически .в верху шкалы . тоесть вкрасном секторе температура должна быть где то .180 градусов по С. а это почти рабочая температура по f .
mxrtmnv Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:40 | Сообщение № 310 (144394 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Не думаю, что корейцы решили познакомить Цельсия с Фаренгейтом biggrin .
Artem Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:42 | Сообщение № 311 (144396 в абсолютной нумерации)
Не обращай внимание на наш указатель температуры он живёт своей жизнью.
valkrajushkin Дата: Суббота, 09.01.2016, 22:24 | Сообщение № 312 (144404 в абсолютной нумерации)
да .. почему несделать указатель шкалы температуры цифровой. всё было бы ясно и понятно...mxrlnv - читайте внимательней .я писал 180 -это рабочая температура по F
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 09.01.2016, 22:31
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 01:48 | Сообщение № 313 (144406 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
valkrajushkin, читайте внимательней, я - mxrtmnv.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 07:42 | Сообщение № 314 (144408 в абсолютной нумерации)
Я все время думаю над этим вопросом. Неужели ради этого надо покупать БК? sad
basargin1967 Дата: Вторник, 12.01.2016, 09:29 | Сообщение № 315 (144465 в абсолютной нумерации)
Мужики! Да кому это надо! Такие показания интересуют буквально несколько человек из всех владельцев. Основная масса ездит вообще не загружаясь такими подробностями. Дай Бог, чтоб знали, что красный сектор - это плохо. Видел на Опеле в БК сервисный режим, где можно посмотреть много разных параметров, в том числе и температуру ОЖ, но он там тоже не для общего пользования.
